 Betreff des Beitrags: Heidenau 3.25x16 M&S = kein Problem?!
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 01:10
Ich hab heute meine Heidenau 3.25x16 Reifen bekommen die zwar nicht eingetragen sind aber naja Hauptsache Winterreifen.
Da ich hier immer mal wieder was von Winterreifen lese die nicht Lieferbar bzw. nicht hergestellt werden und einige es ja nur mal mit den 3.25ern probieren !? wollen, wollt ich meinen Senf auch mal dazu geben. Hab eigentlich weniger ahnung von so Zeug aber rein vom Logischen und den Maßen sehe ich weniger Probleme. Außer eben die Eintragung in den Papieren.
Meine Gespannbereifung derzeit ist vorne ein Uralter 3.25x16 Enduro made in GDR, hinten ein Uralter 3,5x16 made in GDR und am Boote nen neuer 3,5x16 Gespannreifen Heidenau da ich keinen alten Enduroreifen mehr hatte.
Meine Messlehre zeigt mir bei Vorder- und Hinterreifen die gleiche Profilbreite an!!?? (~ 92mm, hatte leider keinen zettel bei) Flankenbreite hab ich vergessen zu messen aber das sollte bei den alten reifen ja eh Wurst sein das war nur zum vergleich und außerdem waren diese eingebaut und aufgepumpt.
Jetzt habe ich hier liegen
3,50 x 16 K29 Gespannreifen
3,25 x 16 K41 Silica M&S
3,50 x 16 K33 Straßenreifen
Die Breiteste Flanke hat der K29 danach der K33 und als dünnster der K41. Bei der Profilbreite ist es aber genau andersrum. Also K41 -> K33 -> K29. Ok das der K41 mit den Stollen mehr Profilbreite hat is eventuell auch logisch. Aber wenn ich jetzt den alten DDR 3,50x16 mit dem dem neuen 3,25x16 in der Profilbreite vergleiche haben diese eine identische Profilbreite.
Ich frage mich jetzt allerdings (wie gesagt hab keine ahnung) was jetzt das Problem an den 3.25ern ist? Bzw. Warum haben die ein anderes Maß aufgedruckt haben als der 3.50er DDR Reifen? Und weiter frage ich mich, warum zum Geier ich einen Reifen eintragen sollte der fast identisch mit dem Originalen ist? :evil:
Schlimm genug das ich keinen 125/15 Winterreifen bekomme :flop:
Morgen werde ich nochmal alle Flankenbreiten und Profilbreiten messen und aufschreiben falls es jemanden interessiert.
Kann mich mal einer aufklären? Ich könnte Wetten das fast alle Hersteller unterschiedliche Profilbreiten haben aber trotzdem das Maß 3,50x16 aufgedruckt ist. Auch wenn die Flankenbreite unteschiedlich ist kommt es doch eher auf die Auflagefläche an oder?
Ach unterschiedliche Felgenbreiten gibts ja auch wieder..........
 Betreff des Beitrags: Re: Heidenau 3.25x16 M&S = kein Problem?!
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 07:53
Du stellst Dir genau die Fragen, die sich jeder vernünftige Mensch stellt.
Du musst sie eintragen, damit sie drin stehen. Nicht mehr, und nicht weniger...
Hans
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 18:16
soweit ich weiß gab es bei der TS250/0 eine Freigabe für den 3,25er vorne und hinten. oder du fragst beim Reifenwerk an. normalerweise ist das eintragen kein problem.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 18:38
das das eintragen kein Problem ist ist mir schon klar. Bin aber sein sehr fauler Mensch :oops:
Außerdem geht mir diese sinnlose arbeit auf den geist.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 18:40
Bei mir steht als Standart vorn ein 3,00 x 16" drin und als der SW eingetragen wurde kam vorn noch 3,50 x 16" dazu.
Da sollte 3,25 ja kein Problem sein.
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe - diese Eintragung ist keine Pflicht mehr :!: :!: :!:
Bitte jetzt keine Diskussion ober Sinn oder Unsinn, wir sind in Deutschland und da muss nicht alles einen Sinn ergeben :D
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 18:52
Darf ich mal zwischenfragen, wie breit ist der K41 in montiertem Zustand maximal ?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 19:09
Kann ich erst sagen wenn ich ihn Montiert habe ;) Vielleicht weiß es ja jemand anders.
Der vordere 3.25x16 DDR wie auf dem Bild hat schon arg wenig platz am schutzblech
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 20:00
Maik80 hat geschrieben:
91 mm
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 20:09
Hallo Mathew, hallo Maik,
K41 in 3.25X16 aufgezogen auf eine 2.15"-Felge kommt auf 92mm größte Breite (über Profil). Maik, wenn ich das richtig sehe, hat der Uralt-Stollen den du da drauf hast eh das gleiche Profil wie der K41.
Schöne Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 20:15
matthew hat geschrieben:
91 mm
Der 3.25x16 auf ner 2.15" Felge ? :shock:
Danke, daß ist mir dann doch zu schmal. Ich will was enduristisches haben mit mehr als 110mm. Denn im Vgl. der 110/80/16 ist auch nur 105 max. breit. :roll: (auf 2.15" - auf 2.5" hat er 107mm)
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2012 19:15 --
Etzitus hat geschrieben:
Schöne Grüße
Rainer
Meinst Du mich ?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 21:20
der K41 mit seinen 91mm ist genauso breit wie ein 3,5x16 Straßenreifen. Ein C-01 3,5x16 ist ca 10mm breiter, der paßt bei mir nicht ins vordere Schutzplaste
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 00:57
jo, meine messungen
k41 3.25- 16: 9cm breit
veerubber vm022 3.50-16: 8.5cm breit
mitas 3.50-16: c01 10cm breit
g max ~:)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2012 21:05
die Begründung für die Pflicht zur Abnahme ist eigentlich ganz einfach,
Änderungen am Fahrzeug, die ein Gefährdung verursachen können, die die genehmigte Fahrzeugart ändern oder das Abgas- und Geräuschverhalten verändern können müssen abgneommen, da sonst die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlischt. Steht übrigens im §19 StVZO.
Der Prüfer wird dann untersuchen ob die Traglast und der Geschwindigkeitsbereich paßt ob nicht schleift und ob die Abweichung vom Tacho im Rahmen bleibt.
Gruß Wolfram
