18A Sicherung brennt durch - ES 250/1
Beitragvon Pfiffal » 12. Januar 2012 22:19
als ich diese Woche ein paar Testfahrten vor dem Elefantentreffen machte lief das Gespann top und ohne Probleme aber dann kam das böse erwachen :(
als ich bei mir im Hof die Beleuchtung+Blinker checkte ging sie beim blinken aus!
Meine ersten Feststellungen waren:
-Batterie überprüft ---- war in Ordnung
-Hupe geht trotz voll geladener Batterie nur seh sehr schwach
-rote konrolllampe am Cockpit leuchtet schwach oder garnicht
-18A Sicherung brennt durch
-hab sie vorher mal kurz zum laufen gebracht... ging aber nach starken Fehlzündungen wieder aus! (Dabei bemerkte ich das meine Kopfdichtung auch durch ist weil die Abgase direkt zwischen Zylinder und Kopf rauskamen
Kann leider gerade von den Kabeln mit dem Sicherungshalter kein Bild Hochladen, es ist auf alle fälle das Plus Kabel von der Batterie mit angeklemmt
Habe leider von Elektrik nicht viel Ahnung
Danke für eure Hilfe
Es geht um die Sicherung die in dem schwarzen Sicherungshalter beim Hinterrad steckt
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2012 21:28 --
Zuletzt geändert von Pfiffal am 12. Januar 2012 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES250/1, Kawasaki Z1000
Pfiffal
Re: 18A Sicherung brennt durch - ES 250/1
Beitragvon Christof » 12. Januar 2012 22:30
Pfiffal hat geschrieben:18A Sicherung brennt durch
Nimm bitte mal ein Biluxlampe und schließ an ihr 2 Drähte an. Den einen Draht machst du an die obere Sicherungsfahne, den anderen an die Untere. Jetzt schalte die Zündung und dann nach und nach alle anderen Verbraucher ein. Solange die Biluxllampe nur schwach leuchtet ist alles o.k. Leuchtet sie extrem heller hast du nen Kurzschluss in der Leitung, bzw. in der Leitungstrecke, dessen Verbraucher du zuletzt eingeschalten hast!
Pfiffal hat geschrieben:hab sie vorher mal kurz zum laufen gebracht... ging aber nach starken Fehlzündungen wieder aus! (Dabei bemerkte ich das meine Kopfdichtung auch durch ist weil die Abgase direkt zwischen Zylinder und Kopf rauskamen
Die ES/1 hat keine Kopfdichtung. Die Zylinderkmuttern werden sicher nur lose sein. Bitte zieh sie aber über Kreuz wieder an.
Beitragvon Schumi1 » 12. Januar 2012 22:32
Da würde ich erstmal auf einen Kurzschluß irgendwo in den Kabeln oder im Regler tippen.
Aber die Elektrik ist auch nicht unbedingt mein Steckenpferd.
Abgase zwischen Zylinder und Kopf daran ist aber nicht die Kopfdichtung schuld.Die ES hat garkeine Kopfdichtung.
Also ist vielleicht der Kopf lose,ein Stehbolzen defekt oder ein Teil verformt.
Mußt du dann wohl mal aufschrauben.
P.S Christof war schneller. :ja:
Beitragvon der janne » 12. Januar 2012 23:33
wo kriegst du ne 18 Ampere Sicherung her?
Themen: 140
Beitragvon Pfiffal » 12. Januar 2012 23:45
der janne hat geschrieben:wo kriegst du ne 18 Ampere Sicherung her?
ich glaub ich hab mich verlesen sorry, das ist ne 16er (rund, länglich, rot)
Danke für die bisherigen Antworten
MfG Flo
Pfiffal
Beitragvon Schumi1 » 12. Januar 2012 23:52
wenn deine ganze Elektrik wie auf dem Bild aussieht :lupe: :abgelehnt: mach sie besser gleich komplett neu.
Sonst hast du immerwieder ärger damit.
Beitragvon kutt » 13. Januar 2012 00:13
Lüsterklemme am Morgen, korrodiert den Kontakt und macht Kummer und Sorgen!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Schumi1 » 13. Januar 2012 00:18
kutt hat geschrieben:Lüsterklemme am Morgen, korrodiert den Kontakt und macht Kummer und Sorgen!
Der ist gut :lach: :lach:
Beitragvon Pfiffal » 15. Januar 2012 11:21
Sooooo endlich hab ich den Kurzschluss gefunden, er befand sich im Durchgang vom Schutzblech ins Rücklicht!
Pfiffal
Beitragvon wernermewes » 15. Januar 2012 18:19
Pfiffal hat geschrieben:Sooooo endlich hab ich den Kurzschluss gefunden, er befand sich im Durchgang vom Schutzblech ins Rücklicht!
Du sollte aber trotzdem die komplette Elektrik erneuern, sie sieht im Bereich der Sicherungen echt nicht gut aus :shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 11 Gäste
