Lohnt sich der Kauf? MZ 125 Sx.
Beitragvon User » 14. Januar 2012 11:47
Hallo Foristen
Ich werd bald 16 und hab for den A1 Führerschein zu machen. Dazu brauch ich natürlich ein Motorrad und eine Mz 125 sx für 1400euro, 33.800km und EZ 04/2006 wäre ganz in meiner nähe. Meine Frage also--> lohnt es sich die zu kaufen von Verschleis her und wegen Ersatzteilen fals doch mal was kaputt geht?
User
Re: Lohnt sich der Kauf?
Beitragvon P-J » 14. Januar 2012 12:58
Die modernen 125er 4 takt MZ´ten sind fast unverwüstlich wenn die Wartungen gemacht werden und die Jugend dem Tunningdrang wiedersteht. Die gelten als die besten die am Markt sind. Wichtig beim Kauf einer gebrauchten, gibt es Wartungsstau und ist das Maschinchen unbebastelt. Ich kenne welche die die 100tausender Grenze überschritten haben, andere sägen den Luftfilterkasten auf und schaffen die 10tausend nicht.
Beitragvon ElMatzo » 14. Januar 2012 13:16
irgend einen riemen soll man wohl regelmäßig wechseln. wenn das getan wird, solls wenig bis gar keine probleme geben.
ein kumpel hat die über jahre gefahren (damals vom 16 lebensjahr bis zum letzten august. 6,5 jahre lang.) und er wusste sehr wenig schlechtes, aber viel gutes zu berichten.
ElMatzo
Beitragvon sammycolonia » 14. Januar 2012 13:20
ElMatzo hat geschrieben:irgend einen riemen soll man wohl regelmäßig wechseln. wenn das getan wird, solls wenig bis gar keine probleme geben.
Nich der Riemen, die Steuerkette!
Wird die zu lang, dann haut die dir das Motorgehäuse kurz und klein... :wink:
Beitragvon P-J » 14. Januar 2012 13:25
sammycolonia hat geschrieben:Nich der Riemen, die Steuerkette!
Alle 30tausend, wenn ich nicht irre.
Beitragvon ElMatzo » 14. Januar 2012 13:38
ja, so wars. genau.
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 14. Januar 2012 13:50
P-J hat geschrieben:
nein. alle 12.000km!
Beitragvon Emmebauer » 14. Januar 2012 13:54
Genau Steuerkette alle 12tkm bei den Kisten in der Regel. Es gibt wenige Ausnahmen wo sie länger hält bzw wo bei 30tkm noch die originale drin ist.
Überprüft werden sollte sie aber Regelmäßig mindestens aber bei jeder Durchsicht das is nich viel Aufwand.
Schlechtestes Beispiel was ich bis jetzt gesehen habe war eine die hat leider nichtmal die erste Durchsicht erlebt da war die Steuerkette schon durch den Ölkanal durch.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon User » 16. Januar 2012 17:20
Vielen Dank für eure Antworten :D
User
Beitragvon Svidhurr » 16. Januar 2012 17:56
Deine Vorstellung war ja sehr Mager :!:
Willst du wirklich so viel Geld ausgeben :?:
Ich rate dir was güstigeres zu kaufen, etwas Fahrpraxis zu sammeln, und eventuell noch den großen Schein zu machen und dann für das nächste Moppet etwas mehr Geld ausgeben.
Beitragvon Sven Witzel » 16. Januar 2012 18:02
Mach das ruhig!
Habe meine ca. 20.000km bewegt und bereue noch heute sie verkauft zu haben, auch wenn dadurch die Oldies erst möglich wurden. Wartung sollte wie gesagt gemacht sein. Blick auf Sturzschäden schadet nicht, gerade bei SM und SX, die gehen auch abseits der Straße. Wintereinsatz sieht man an Felgen Motor und Schraubenköpfen.
Themen: 130
Re: Lohnt sich der Kauf? MZ 125 Sx.
Beitragvon Stefan.S.89 » 16. Januar 2012 22:51
mit den neueren Maschienen hab ich mich gar nicht so befasst. Hält den die 125er SX auch die 100 ungedrosselt oder erreicht man die auch nur mit müh und Not?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Beitragvon Sven Witzel » 17. Januar 2012 08:56
100 geht ungedrosselt problemlos.
Bei etwa 110/120 laut Tacho ist Sense. Gehe mal davon aus, dass es Real etwas weniger sind. Verbrauch etwa 3,2 -3,8 Liter.
Themen: 130
Beitragvon ElMatzo » 17. Januar 2012 11:12
Svidhurr hat geschrieben:Deine Vorstellung war ja sehr Mager :!:
alles weitere geht uns nichts an.
hat ne vernünftige und vernünftig formulierte frage gestellt und sich für die antworten bedankt. was willst du noch?
ElMatzo
Beitragvon ETZChris » 17. Januar 2012 11:15
nen lebenslauf mit foto der schwester und freundin selbstverfreilich 8)
