Aktuelle Zeit: 23. November 2025 13:57
 Betreff des Beitrags: Sitzbankbefestigung ES 250/1
BeitragVerfasst: 29. November 2006 10:17
Moinsen!
Hab meine ES beim Wiederaufbau jetzt von Einzelsitz auf Sitzbank umgebaut ... jetzt fehlt mir noch der Winkel, mit dem die Bank mit Rädelschraube an eben jenem Winkel befestigt ist.
Wer schickt mir mal ein Bild dieses Winkelteils ... die Abmessungen
kann ich mir dann ja holen ... damit ich mir einen passenden Winkel basteln kann!
Danke & Grüße
Dirk
:roll:
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy & TS 4-Gang Motor mit Superelastik SW
Land Rover Ninety 2.5 n/a 1985
BeitragVerfasst: 29. November 2006 19:30
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hallo Dirk,
hab Dir wieder paar Bilder von meiner geschickt, aber Du weißt ja - ist ´ne /2, kann also bei Dir anders sein.
Falls Du mit "Winkel" die beiden Blechlaschen meinst, die die Sitzbank halten (quasi Scharniere): Die Breite von so ´nem Blech ist 6 cm.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. November 2006 20:26
Martin H. hat geschrieben:
Hallo Dirk,
Gruß, Martin.
Hi Martin!
Danke - die Bilder sind da ... aber bei der /1 soll die Bank mit nem Kunsttoffradel,so wie an den Seitendeckeln, befestigt werden. In der Bank ist an der Rückseite ein Loch dafür und als Gegenstück soll ein Winkel mit Gewindebohrung auf dem hinteren Rahmenteil verschraubt sein .. viele "soll" aber so hats mir ein "insider" mal beschrieben ... **uff*
Die Unterkonstruktion ist bei meiner 1er auch schon anders als bei Deiner ... vorne bleibt die Schale vom Einzelsitz drunter ...
Aber vielleicht liege ich mit meinem "1/2-Wissen" :roll: ja auch daneben ... deswegen bin ich ja HIER ... bei den Wissenden :lol:
Servus - Dirk
PS: Hab mal ein aktuelles "Stand"-Bild angebappt ... eben Stand heute!
BeitragVerfasst: 29. November 2006 21:21
Themen: 58
Hi El Largo
Ich habe diese "Sitzbankrestauration" auch in der nächsten Zeit ins Auge genommen.
Mit detaillierten Plänen kann ich nicht aufwarten, aber ich habe dieses Bild für dich:
Ich hoffe es hilft dir weiter!
Kannst ja mal Fotos posten, wenn du fertig bist -würde mich interessieren, wie das alles in der praxis funktioniert.
Übrigens: Ich habe meine Sitzbank seit Jahren nur mit der Soziusschnalle befestigt. Wenn ich sie löse kann ich also die gesamte Sitzbank abnehmen.
Durch die Paßform wackelt der Sattel nicht. Als Not-Behelf reicht das erstmal
Viel Glück
-Christoph
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbankbefestigung ES 150
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 19:46
mir gab und gibt dieses Eisen Rätsel auf (Bild unten). Ich hatte es bisher weggelassen, weil darauf die Sitzbank nicht richtig aufsitzt und die Verschraubung war auch ohne gut fest. Aber es gehört nun mal mit ran. Also meine Frage, wo kommt es bei der hinteren Sitzbankaufnahme der 150er ES hin. Von unten an den Sitzbankträger oder doch zwischen diesem und der Sitzbank, oder aber ganz oben quasi in die Sitzbank? Ich hatte die Schrauben bisher immer von unten (Radhaus) eingeschraubt und auf der Sitzbankstrebe normal mit Muttern verschraubt. Ich danke für Hinweise.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 20:48
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Steinburger hat geschrieben:
Wenn ich nicht irre, ist das quasi die "Mutter" gehört also ganz nach oben.
 Betreff des Beitrags: Re: Sitzbankbefestigung ES 250/1
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 21:05
Ich weiß was Du meinst.Wenns morgen reicht mach ich ne Foto und geb Dir die Abmessungen.
Jan
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 21:14
Themen: 67
El Largo hat geschrieben:
... jetzt fehlt mir noch der Winkel, mit dem die Bank mit Rädelschraube an eben jenem Winkel befestigt ist. :roll:
Ich hab solch ein Ding, glaube noch rumliegen.
Morgen guck ich mal nach..
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 21:25
der lange hat geschrieben:
Öhm, haste geschaut von wann der erste Post ist?
Und der letzte Post vom TE (anderes Thema) ist von Mitte 2008 . . .
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 21:28
Themen: 67
Öhm, haste geschaut von wann der erste Post ist?.
natürlich nicht. /sch....
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 22:07
Das Winkeleisen (2) wird mit den beiden Schrauben von oben an die hinteren Bohrungen am Sattelträger geschraubt.
Dann kann am Winkeleisen die Sitzbank mit der Rändelschraube befestigt werden.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 23:06
Wenn ich nicht irre, ist das quasi die "Mutter" gehört also ganz nach oben.[/quote]
Nur so ergäbe es auch Sinn. Allerdings versteh ich nicht, warum das Ding in einer S-Form gefertigt wurde :roll:
-- Hinzugefügt: 14. Januar 2012 22:11 --
Ich hab aber auch den ältensten Thread ausgegraben :)
BeitragVerfasst: 14. Januar 2012 23:24
RT-Spender
Forentherapeut
Und eigentlich auch den Falschen.... :wink:
