Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 06:47
 Betreff des Beitrags: Schwimmer bricht
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:32
Themen: 225
Hallo!
Bei mir hat es jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 2 Monaten den linken Schwimmer erwischt.
Er schwamm ganz gemütlich in der Schwimmerkammer rum.
Gibt es da eine logische Erklärung, warum sich der Schwimmer immer zerlegt, oder habe ich einfach Pech mit dem Material gehabt?
Bevor ich mir morgen den nächsten Schwimmer einbaue, warte ich lieber maldie fachkundigen Beiträge von Euch ab.
Danke Euch!
Schöne Grüße
Eike
 Betreff des Beitrags: Re: Schwimmer bricht
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:35
Tja, da würde ich mal sagen, das dein Motor irgendwie bei einer bestimmten Frequenz vibriert, die genau der Resonanzfrequenz eines Schwimmers entspricht... Würde sagen, Motorlager kontrollieren, Kuppung statisch wuchten (lassen) etc...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:36
Hm, sowas ist mir neu.
Vllt. schlecht gelötet gewesen?
Oder direkt abgebrochen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:37
EikeKaefer hat geschrieben:
Hallo!
Danke Euch!
Schöne Grüße
Eike
Nachbau oder Original......hatte ich in den letzten 27 Jahren noch nie....
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:39
es sei natürlich noch gesagt, das die Lötstellen durch den heutigen Sprit mehr angegriffen werden als früher mit verbleit... ist direkt das Blech gerissen oder nur die Lötstelle?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 18:40
Themen: 225
An der Lötstelle gebrochen.
Also das mit den Lagern hoffe ich mal nicht, da ich die alle erst vor ca. 1000km eingebaut habe.
Das waren beides originale Schwimmer. Einer war schon gut gebraucht, der andere Schwimmer lange gelagert.
Treffen Edersee Organisator
Ist bei meiner HuFu auch gelegentlich passiert, sowohl bei Originalen als auch bei Nachbauten.
Als es dann beim Werksverkauf nen Bing für 35€ gab hab ich zugeschlagen und dieses Problem ist seither Geschichte.
Die TS hat damit keine Schwierigkeiten :nixweiss:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 19:45
mir war auch vor 2 Jahren der Schwimmer gebrochen. Habe die Lötstelle erneuert und seitdem keine Probleme.
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:05
Themen: 308
hab 3 schwimmer hier zu liegen, wo die lötstelle schon angerissen is.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:07
Themen: 225
Die Frage bleibt ja, warum das immer passiert und warum immer der linke Teil (wenigstens bei mir).
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:11
andison hat geschrieben:
Lernt sauber löten. Und Euer Horror hat ein Ende...
UHEF
PS. Das Problem war eben mal bei jedem Motorrad früher normal...
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:13
Themen: 225
@UHEF: Das mal ein Schwimmer bricht, ist ja klar, mir macht jedoch die Häufigkeit Sorgen.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:17
Simsonemme
hast du die Schwimmer bzw. mehrere beim gleichen Händler gekauft?....könnte dann Nachbauschrott sein :ja:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:25
zwei Vorfälle sind noch keine Häufung. Meist bricht genau die Lötstelle. Wieder anlöten, Schwimmerstand neu einstellen und gut. Keine einzige Vibration an deinem Motor kann diesen Vorgang beschleunigen. Meist brechen die Lötstellen gerade beim Nachbiegen an. Und dass der Effekt durch heutigen Sprit beschleunigt wird, konnte ich auch noch nicht feststellen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:30
Die heutigen lassen sich leider nicht mehr löten.
UHEF
PS.: Da muss man mit Plastik - Kleber umgehen können... :D :D :D
Das dünne Blech ist heute lang über 30 Jahre alt und hat schon viel durchgemacht. Ich kenne das Problem aus dem MAW - Forum. Es fahren dort Leute bei einem MAW - ERFOLGREiCH - Bleiersatz nur weil Anfang der 90 - ziger Jahre mal 2 Schwimmer gebrochen sind. Das war rein zufällig nach Einführung "Bleifrei"....
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 20:32
Themen: 225
Dann werde ich mal meine Löttechnik weiter ausbauen.
Da muss man ja ziemlich auf das Gewicht aufpassen, oder?
Was darf ein Schwimmer denn maximal wiegen?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2012 21:12
Das ist egal. Versuche einfach die ander Lötstelle zu reproduzieren. Wenn der Schwimmerstand stimmt ist alles in Ordnung.
Fuhrpark:
