2 und 3 Gang gehen bei meiner ts 250/1 nicht!!! Hilfe
Beitragvon RehraguUu » 10. März 2007 18:41
Hab zurzeit ein riesen problem nämlich ich bekomm den 2 und 3 Gang nicht rein. Der 1 gehd wunderbar will ich auf den 2 schalten passiert garnichts beim 3 auch nicht der 4 und 5 gehd dann schon wider rein!!
Kann mir einer bei diesem Problem helfen??
Vielen Dank im vorraus
MFG RehraguUu
RehraguUu
Beitragvon motorang » 10. März 2007 19:43
einfach so, oder vorher was geschraubt?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Rolf » 10. März 2007 19:51
...sowas hatt ich mal, allerdingsan einem 4-Gang - ETS 250 Motor: es waren die Schaltgabeln. Angeblich hat das Fahren mit
1.) Knobelbechern und
2.) ständig Fuß am Ganghebel
die Schaltgabeln so verschlissen dass ich den 2. nicht mehr reingbekommen habe. 3. + 4. gingen - so bin ich dann von Florenz nach München gefahren.
Austausch der Schaltgabeln brachte Abhilfe. (Motor komplett zerlegt)
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 10. März 2007 23:51
Wenn du den Motor auf hast um die Schaltgabel(n) zu tauschen prüf mal das Ölfangblech das über den Getriebewellen sitzt , das muß etwa 1,5° gefälle haben . Wenn es rechtwinklig im Gehäuse sitzt hast du die Ursache .
Gryße...
Beitragvon biker1962 » 11. März 2007 08:58
Hallo, denkt mal bitte auch an den sog. Pizzaschneider, bzw. die eventuell gelockerte Schraube der Schaltwalze, dadurch das Schalten auch erschwert wird bzw. unmöglich gemacht wird.
Gruß Biker
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon RehraguUu » 11. März 2007 09:58
Vielen dank für euere Antworten also passiert ist mir das nachdem mir die Kette ausgesprungen ist!! Hat das was zum sagen?
RehraguUu
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 11. März 2007 11:55
Wieso ist die Kette abgelaufen ? Abtriebslager ? Wenn das hin ist...
Beitragvon RehraguUu » 14. März 2007 08:57
Hallo!!
Bin gerade dabei mir von "simosn-motorrad" eine Schaltgabel zu bestellen jetzt weis ich aber nicht welche weil es steht nur eine drin und die ist für den 2 Gang wenn ich jetzt die kaufe ist dan das Problem mit dem 3 Gang auch gelöst??
MFG
RehraguUu
Beitragvon RehraguUu » 14. März 2007 14:50
Hallo!!
Wolt mal fragen wo ich eine Schaltgabel für meine Ts herbekomme??
Noch eine Frage würde der Zylinder meiner Ts 250/1(5Gang) auf eine Ts 250(4 Gang) passen??
MFG
RehraguUu
Beitragvon RehraguUu » 14. März 2007 16:30
Hallo!!
Kan mir den keiner weiterhelfen?? :?:
RehraguUu
Beitragvon ETZChris » 14. März 2007 16:45
wegen der schaltgabel einfach mal nen händler aus der linkliste ANRUFEN (trau dich ;) )...am besten ENTE oder güsi...wie gesagt anrufen, denn entweder ist kein onlinshop vorhanden oder nicht alles drin aufgelistet...
und wegen dem zylinder weiß ich nicht...
Mitglieder in diesem Forum: osti78, Pedant und 71 Gäste
