Hallo allerseits!
Fahre eine ETZ 251. Wie straff sollte da die Kette gespannt sein? Wo überprüfen? Seitendeckel dazu abschrauben?
Danke im voraus!
TS Driver hat geschrieben::)
Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
Nordlicht hat geschrieben: prüfen tue ich jetzt immer wenn mein Nachbar draufsitzt
Topic hat geschrieben:Wie straff sollte Kette gespannt sein?
Nordlicht hat geschrieben:nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
Lieber die Kette etwas lockerer als zu stramm und prüfen tue ich jetzt immer wenn meine Nachbar draufsitzt und dann müßen die Kettenschläuche so 2cm nach oben und unten leicht zu drücken sein.
Nordlicht hat geschrieben:TS Driver hat geschrieben: Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
Hab ich auch mal so gemacht und nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
kutt hat geschrieben:natürlich wie im handbuch geschrieben ?! je nach typ kann sich da etwas ändern
Mitglieder in diesem Forum: hbler, SvenK, Wiederitzscher und 111 Gäste
