Aktuelle Zeit: 23. November 2025 00:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tank ausbeulen mit Erbsen?
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:07
Moin zusammen,
ich bin bei der Restaurierung meiner 88er ETZ momentan bei der Tanksanierung angekommen. Neben Entrosten steht auch ablacken und ausbeulen an, denn er sieht momentan noch so aus:
Natürlich ist er aktuell abgebaut, entleert und ausgegast. Leider kann man auf den Bildern nicht erkennen, dass links unterhalb des Löwenkopfes die größte Beule ( ca. 15cm Durchmesser und etwa 5mm tief ist)
Mir sind bereits einige Techniken aus dem www und diesem Forum bekannt. Bislang habe ich versuch sie von innen herauszudrücken, zu dengeln und auch von außen herauszuziehen (Klebetechnik ohne Spezialwerkzeug).
Leider hab ich die Materialstärke unterschätzt, so dass sich gar kein Erfolg einstellte. Meine nächste Idee wäre nun von innen Druck auszuüben. Ich hab in einem Ratgeber was von Erbsen gelesen, die mit heißem Wasser übergossen werden sollen, die dann durch den Quellvorgang von innen Druck ausüben sollen.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Druck ausreicht.
Hat jemand Erfahrung damit oder noch eine andere Idee?
Fuhrpark: MZ 250 ETZ/Bj 1988
 Betreff des Beitrags: Re: Tank ausbeulen mit Erbsen?
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:16
Treffen Edersee Organisator
Kennst du einen der sowas zur verfügung hat: http://www.technolit.de/App/WebObjects/ ... t-M20.html
Damit schweißt du kleine U-Scheiben an und kannst dann mit nem Wichser die Beulen rausziehen.
EDITH: Hier kannst du im Video sehen wies mit nem Spotter geht: http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... ?Seite=163
Geht beides!
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:23
Kleinere Dellen würde ich einfach zuzinnen.
Erbsen? :shock:
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:31
Themen: 185
Bilder: 80
kannst auch alternativ nen Hefeteig nehmen. Oder Cola+Menthos.
Nee, Scherz beiseite, ich halte den Erbstentip für ausgemachten Quatsch. Du kannst nicht kontrollieren oder beeinflussen, wo wieviel Kraft wirkt. Aber genau das mußt Du, um Beulen rauszudrücken ohne wo anders neue Beulen zu drücken oder sonstige Schäden zu verursachen.
und vor allem - wie bekommst Du die Erbsensuppe dann wieder ordentlich raus?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:34
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beulen und Dellen sind was unterschiedliches. Nicht vergessen
Ich würde sie auch zuzinnen oder spachteln. Es sei denn man hat Profis in greifbbarer Nähe, dann siehe TS-Jens.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:44
Dann kannste auch Mais nehmen und den Tank erwärmen. POPKORN ;D :coffee:
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:51
wenn Dir ein Beulendoktor zu teuer ist, der sollte das können, probiere es doch mal mit Wasser was Du im Tank gefrieren lässt.
Ich würde aber dann dabei stehen wollen, falls es gilt den Versuch abzubrechen.
Eisdruck ist nämlich schon mächtig.
Nicht das das mit dem Tank so endet wie mit der Titanic, nur diesmal säße der "Eisberg" innen.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 13:57
Jenenser65
Gehört hatte ich die Geschichte mit den Erbsen auch mal, (wir hattten ja nüscht).
Es kann funktionieren, wenn z. B. ein S 50 /51 -(Bananen-) Tank eine rechtgroßflächige, aber leichte Verformung hat, die nicht einfach wieder heraus"ploppt".
Anwenden würde ich die Methode eher nicht, glaube ich.
Der ETZ - Tank braucht eine richtige mechanische Bearbeitung, wobei die Optik leider nicht so erhalten werden kann. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 14:02
Norbert hat geschrieben:
:shock: Wie soll das denn gehen :?: Das Wasser expandiert gleichmäßig in alle Richtungen. Das einzige was bei einer Beule hilft ist gezielter punktueller Druck.
Solche Tips hätte ich von Dir nicht erwartet, zumal
dabei stehen wollen
in der Praxis auch schwierig sein dürfte, es sein denn man hat Zugang zu einem Tiefkühlhaus - der Gefrierprozess dürfte sich allerdings über mehrere Stunden erstrecken - also warm anziehen.....
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 15:10
Mit einem selbstgefertigten Hebel sollte man die Dellen soweit herausdrücken können das man die entstehenden "Berge" danach mit einem Karosseriehobel glätten kann. Die Lage der Dellen macht einen günstigen Eindruck, nahe am Einfüllstutzen, nicht so weit unten wo man keinen vernünftigen Hebel hat.
Wäre wohl machbar, wobei man aber sagen muss das es die Blechstärke in der Tat in sich hat... Hatte da mal einen TS Tank in der mache, ich hatte noch Tage später Muskelkater vom drücken...
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 15:20
Themen: 86
Faserspachtel, schleifen, Feinspachtel, schleifen, Füller, schleifen und lackieren.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 15:30
... probiere es doch mal mit Wasser was Du im Tank gefrieren lässt....
bei verbeulten krümmern soll es funktionieren http://www.offroadforen.de/vb/showthrea ... EXC-450-Krümmer-rausbekommen&highlight=kr%FCmmer+eis
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 18:12
Wasser in den Tank? Danach haste ein Rostlager vom feinsten beinander! :wink:
Wenn der Tank eh neu gelackt wird :arrow: Rausdrücken mit Hebel soweit es geht und spachteln z.B. mit Alu-spachtel. Sauber gemacht hält das sehr gut.
Ansonsten gibts beulenfreie in der Bucht von 10-30 Euronen. Oft billiger als eine gute Spachtelmasse. Der Bestand ist noch riesig.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 18:22
Arni25 hat geschrieben:
dabei stehen wollen
hast Du schon mal eingefrorene Rohre gesehen die dabei geplatzt sind?
Da platzt eine Stelle, da ist eben nicht das Rohr gleichmäßig geweitet.
Und da geht es um Rohre, also Wandstärken von 2mm und mehr.
Die derzeitigen Temperaturen über Nacht sind ausreichend , vor allem wenn man den Tank mit Wasser das am besten auch schon eine Nacht draußen gestanden hat füllt, man kann zusätzlich ja noch Eiswürfel mit reinwerfen um die Temperatur weiter zu senken.
Versuch macht kluch und Beulen sind meistens unter Spannung, ich halte es für Möglich das es da mal "Plopp" macht, wenn auch leiser.
@ Daniman, Rost dürfte über NAcht nicht das Riesenproblem sein.
Ich gebe Dir da bezüglich eines Gebrauchttanks jedoch völlig Recht.
Die Seitendeckel/kästen sind auch nicht so teuer, da kann man dem Kram ruhig weggeben , zum lackierer währedn der Rest auf dem Möpp bleibt bis der Lack trocken ist.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 18:43
Eben, das ist ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. Sowohl von der Wandstärke, als auch von der Form her.
Halte ich nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich. Nämlich dann, wenn der Tank entweder neue nach außengewölbte Beulen bekommt oder aufreißt.
Hast Du die Beulen links oben neben dem Löwenkopf an der Sikke gesehen? Da steht nix unter Spannung.
Das übersteigt das gesamte technische Vorstellungsvermögen in meinen kühnsten Träumen das das auch nur ansatzweise zum Erfolg führen könnte.
Bring mir einen praktischen Gegenbeweis mit Fotos und ich übernehme Deine komplette Getränkerechnung auf dem nächsten Forumtreffen.
Bis dahin werfe ich die Eiswürfel lieber in Coktails als in Motorradtanks. ;D
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 19:05
Themen: 86
Ehe die Beulen raus gehen, platzen die Nähte des Tanks...
Willy
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 21:29
Also nix mit Suppe kochen, schade :wink:
Ne, mal ernst, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das gehen soll.
Vor Wasser mach ich mich grundsätzlich nicht bang, da der tank von innen aussieht, als ob der Vorbeitzer mit Meerwasser gefahren wäre.
Aber tatsächlich gibt unser Frostschrank die Größe nicht her.
Spezialgerät ist leider auch nicht drin und Spachtel/Zuzinnen von der Großen Beule ist zu heftig. Die muss wenigstens ein Stückchen raus. Und gerade die sitzt so weit unten, dass man von innen sehr schlecht dran kommt.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:19
Bilder: 358
Moin!
Da ich auch gerade vor dem Problem stehe, schreib ich mal fix meine Gedanken bis jetzt dazu auf - allerdings betreffen die in meinem Fall einen TS250-Tank. Ich möchte einerseits möglichst viel selbst machen, andererseits lese ich von Preisen für's Ausbeulen... da wird mir anders. Hingegen kann man bei Ebay zwar Tanks kaufen - reingucken aber nicht. Ich habe da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht und würde das nicht mehr tun. Auf dem Teilemarkt habe ich den einzigen brauchbaren ergattert... soviel zur Marktlage.
1. Erbsen & Co. sind raus.
2. Druckluft fällt aus wegen Gefahrenpotential (Tank könnte platzen!).
3. Tank fast komplett mit Wasser füllen, Rest mit Druckluft fällt aus weil wohl die Nähte eher aufreissen, da diese wohl rollnahtgeschweißt sind. Gefahrenpotential (platzen) wäre hier allerdings deutlich niedriger, da sich das Wasser nicht komprimieren lässt und die unter Druck stehende Luftmenge gering ist. Die unkontrollierte Last auf alle Bereiche des Tanks - also auch auf die Schweißnähte! - trifft ebenso auf Eis oder Tauchsieder zu... da mache ich mir gleich gar keinen Kopf mehr zu diesen Variationen.
4. Punktschweißgerät nicht ohne weiteres vorhanden, außerdem möchte ich den Lack erstmal behalten.
5. Klebekram. Ich habe mir bei Ebay mal die ganzen Sets angeschaut. Es gibt da welche, wo eine Brücke aufgesetzt wird, die sich mit zwei Druckstücken gegen das Bauteil abstützt. Mittig zwischen den Druckstücken ist eine Bohrung in der Brücke. Zunächst wird eine Schraube (o.ä.) mit Heißkleber auf die Delle geklebt, dann die Brücke so aufgesetzt, dass die Schraube durch die mittige Bohrung ragt. Vorlegscheibe und Mutter drauf und dann mal drehen. Da ich (wie viele andere auch) Zugang zu einer Heißklebepistole habe, würde ich das mal probieren. Als Brücke schwebt mir ein Stück Flachstahl (10mm dick, 50mm breit, Länge nach Bedarf) vor, in das ich einfach 3 Löcher bohre. In die beiden äußeren Bohrungen kommt je eine Schraube M10 mit Mutter (damit wird die Schraube in der Bohrung fixiert), noch einer Mutter und U-Scheibe (D=3d). Darauf kommt je ein durchgebohrter Türstopper aus dem Baumarkt mit ca. 30mm Außendurchmesser. Mit den zweiten Muttern und den großen U-Scheiben als Anlagefläche kann man also den Abstand der Türstopper zur Brücke regulieren. In die mittlere Bohrung soll dann die mit Heißkleber angeklebte Schraube ragen und mit einer Mutter gezogen werden.
6. Einen fixen Hebel schweißen. Man könnte ein paar Flacheisen oder Hohlprofile aus der Restekiste vom Stahlhändler so zusammenbraten, dass ein ggf. mehrfach abgewinkelter Hebel entsteht. Wenn man will, kann man am Ende noch ein Druckstück anschweißen. Dieser Hebel wird ordentlich fixiert (großer Schraubstock...). Dann wird der Tank über den Heben gefädelt und nun mit beiden Händen am Tank gegen den Hebel gedrückt. Macht man es umgekehrt, d.h. Tank fixieren (Problem: wie tun?) und dann mit dem Hebel da hinein, wird man den Hebel kaum gut und kräftig genug führen können... vielleicht rutscht man ab und macht nur noch mehr Beulen rein oder man kriegt den Tank erst gar nicht fixiert. Mit fest eingespanntem Hebel kann man den Tank anfassen und ihn gut führen, sich ggf. mit aller Kraft dagegenstemmen.
Für mich stehen die beiden Punkte 5 und 6 momentan zur Debatte... Problem bei Nummer 5 ist die Frage, ob ein ganz normaler Heißkleber auf einer gut entfetteten Oberfläche hält. Andererseits ist die Brücke auch schnell gemacht... aus dem Schrott - in den Schrott.
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:39
neu1904 hat geschrieben:
Ich würde dann an Deiner Stelle versuchen einen kompletten gebrauchten Lacksatz zu kriegen , frag doch mal hier im Marktplatz an?
@Arni, ich habe weder einen zerknitterten Tank in ähnlichem Zustand, einen brauchbaren möchte ich dafür nicht verbeulen und die Nachttemperaturen sind hier wohl wieder über Null.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:44
Bilder: 41
TS-Jens hat geschrieben:
Auf der Arbeit habe ich genug von denen rumlaufen :D .Werde mal morgen meinen Tank mit auf Arbeit nehmen. :twisted:
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:47
habe gerade sehnsüchtig auf die Stelle im Fred gewartet, wo endlich einer sagt: Kauf Dir nen neuen Tank! (Danke Norbert)
Mal ehrlich - es ist doch ein durchaus üblicher Tank und einfach und günstig zu bekommen.
Schau mal in die Bucht - ist gerade ein roter Lacksatz drin - komplett 79,00 EUR Sofortkauf - nur mal so als Beispiel.
Kaufen, anbauen, keine bösen Ünerraschungen und glücklich sein.
Viele grüße
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:52
ich habe die großflächigen Beulen eines S51 Tanks mit Luftdruck entfernt. Die kurzgeknickten gespachtelt.
Man muß aufpassen, das der Druck nicht zu groß wird, damit der Tank nicht auseinander gedrückt wird.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:53
Bilder: 41
Ich habe noch einen Hondatank,den man nicht bekommt.Habe mal einen für 600 euro gebraucht gesehen und habe auch ne heftige Delle drin.Aber bei einem ETz Tank würde ich mir keinen Kopf machen.Der ETZ Tank ist so hässlich,da würde ich einen runden Tank von irgendetwas anderem draufbauen.
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 22:55
Tja, dann musste Deine Getränke wohl selber zahlen. :mrgreen:
Obwohl ich mir da so sicher bin, da hätte ich sogar gewettet das Du mir die Nasenhaare zupfen darfst.... 8)
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 23:39
Themen: 185
Bilder: 80
Ja, es platzt an der schwächsten Stelle. Das macht dann auch der Tank, aber garantiert nicht an der Delle. Stimmt, das Rohr ist nicht gleichmäßig geweitet, sondern ungleichmäßig. Und auch andere Bereiche außer der Bruchstelle sind verformt.
Ich tät auch eher den Tank in seiner Ist-Form erhalten. Beulen und Dallen kann man auch als erlebte Geschichte, als Patina ansehen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 23:44
ultra80sw hat geschrieben:
Wenns klappt sag bescheid, dann schick ich dir auch meine zerdellten Teile zu :mrgreen: :biggthumpup:
Ich meinte natürlich einen Gleithammer: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleithammer
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 23:52
Themen: 66
... hat hier schon irgendeiner erwähnt das das Bild unbedingt weg muß !? :versteck:
Von daher wird ein neuer Lacksatz wohl das beste sein ...
Zuletzt geändert von Kosmonaut am 18. Januar 2012 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2012 23:55
Das ist Kunst! :unknown: :runningdog:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 00:03
MrHenker27
Aber es is doch ne Delle? Weil Beulen sind doch aber nach außen? Die Idee mit Nägel aufschweißen und mit nem Zuchhammer rausziehn is eigentlich ne gute sache, aber am Tank schweißen da hätt ich wiedderum meine bedenken. Aber schade um den Tank, sieht eigentlich janz nett aus.
Verzinnen wär auch ne möglichkeit, aber kommt drauf an, was später mit dem Tank gemacht werden soll ... Lackieren? Pulverbeschichten?
greets
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Saxon Fun Bj 92
Zuletzt geändert von MrHenker27 am 19. Januar 2012 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 00:14
Themen: 66
Aha, jetzt hab ich es gelesen ... gut so :wink:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 09:18
Themen: 854
MrHenker27 hat geschrieben:
....aber am Tank scheißen da hätt ich wiedderum meine bedenken. ...
:ja:
Ich auch. Nicht das er noch den Geruch annimmt.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 09:46
MrHenker27
nänänääää ...
die Foorensoftware ht nen Bug, die verschluckt imma die Buchstaben oder verbuchgtelt wechselstaben ... :D
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 10:12
Andreas hat geschrieben:
:ja:
In den Tank wäre ev. die Lösung: die erste Biogas-MZ , braucht aber dann eine Ölpumpe !
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 10:41
bei Erbsendruckluftexperiementen besteht die Gefahr das der Tunnel unten eher nachgibt und nach Außen kommt, sieht dann interessant aus. Irgendwas Aufkleben wird wird am Kleber scheitern, die Kräfte um diese kleinen Dellen so dicht an der Kante rauszuholen werden wohl zu hoch werden. Beim Schweißen ist es ähnlich, nur wird vermutlich das Blech neben der Schweißnaht reißen. Vielleicht etwas auflöten mit einem Lot das eine Festigkeit von 200-250 N/mm² hat. ansonsten von innen mit Hebeln ausbeulen oder überspachteln wie schon erwähnt.
Ich würd letzteres wählen.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 11:11
† 26.10.2013
Der Etz Tank hat ja eh eine, sagen wirs mal vorsichtig, gewöhnungsbedürftige Form.Ich würde die Beule einfach lassen!
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 13:10
Um es vorweg zu nehmen, ja es geht, auch bei diesem Problem kann man in der kleinen Werkstatt ein brauchbares Ergebnis hin bekommen. Ohne die Erbsenernte eines Jahres zu vernichten, Material zu verspröden oder gar bei dem Versuch mit der Flamme durch die Decke zufliegen. Ich habe mit meiner Methode schon mehrfach die Telegabelabdrücke, vorn nach einem Sturz, oder Beulen die der Lenker manchmal oben am Tank hinterlässt oder einmal auch die Beule, die die Stallbodenleiter genau neben dem, im Tank eingelassenen Werkzeugfach, hinterlassen hatte ganz gut wieder hinbekommen.
Für diesen Zweck hab ich mir, je nach Größe der Beule, Stockschrauben in M5 – M10 vom Baumarkt geholt. Die Schraube wird dann sauber mit einem großen Lötkolbens weich angelötet. Mittels einer passenden Gewindestange und einigen Gewichten, das sind bei mir verschiedene Hämmer zwischen 100 bis 500 g, ziehe ich die Beule dann vorsichtig raus. So für 2 bis 3 Schläge hält die Lötstelle meist. Danach muss man ja eh an einer anderen Stelle ansetzten. Es ist einiges an Geschick und Geduld von nöten bis man eben genau den richtigen Punkt erkennt, wo das Ding angelötet werden muss. Meine Erfahrung zeigt aber, dass das Blech oftmals schon fast von allein die ursprüngliche Form wieder an nimmt.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 23:36
Sogar mit Signatur! Da will es 2 x überlegt sein, ob man das Werk ruiniert.
Diese Beulchen gehören dazu. Wertsteigerung ist garantiert!
:mrgreen:
Fuhrpark: ><(((°>
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 10:05
Alfred hat geschrieben:
:mrgreen:
Da muss ich euch enttäuschen, leider hab ich dem Löwen schon ein Gesichtspeeling mit 200er Körnung verpasst. :wimmer:
Aber wenn ich weiter so viel Zuspruch im Forum dafür bekommen, werd ich den "Vincent van Ravensburger" nach der (natürlich digital gesicherten) Vorlage wieder fachmännisch aufbringen lassen.
Da die Lackfrage eh noch nicht geklärt ist, sollte ich mal ne Umfrage starten... ;D
Aufgrund der Beliebtheit hab ich das Bild auf jeden Fall schon mal zu meinem Avatar erkoren.
Noch mal zu Erbsen und Beulen:
Ich hab mir nach den vielen Tipps noch mal das Herausziehen der Beu... äh, natürlich Dellen, näher betrachtet und halte das fürs Beste. Bei meinen ersten Versuchen hat der aufgeklebte Zugnippel auch mit ganz herkömmlichen Heißkleber ganz gut gehalten. Es lag einzig an fehlender Zugkraft. Ich werd mir bei ebay mal so ein Gleithammer günstig schießen und über Erfolg/MIsserfolg berichten.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 10:16
Themen: 185
Bilder: 80
Ob's das bringt? Ich bau mir den Gleithammer aus einem Eisenklotz und einer Gewindestange selbst. Wird schwer, mit einem ebay-Teil mit Versandkosten günstiger zu kommen.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 10:23
Billiger ist deine Variante bestimmt, aber ich will schon so viel selbst machen....
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 10:29
Der Dellendocktor bekommt diese Dellen mit seinen Hebeln auf keinen Fall herausgedrückt. Das Blech ist zu Stark dafür. Ebenso für die Klebetechnik. Ich würde auf jeden Fall "Spottern", das verletzt das Blech wesentlich weniger als irgendetwas anzuschweißen und später wieder abzusägen. Anschließend würde ich die restlichen Unebenheiten mit Zinn ausgleichen und verschleifen.
So ist es richtig und fachgerecht!
Grüße, Simon!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 10:31
Bilder: 358
Hallo!
Moment! Darf ich mal fragen, was für Zugnippel du angeklebt hast bzw. was du als Zugnippel verwendet hast? Kannst du Fotos machen? Hast du dir irgendeinen bestimmten Heißkleber besorgt oder einfach nur das genommen, was in der Kiste lag, wo sonst auch die Pistole ihren Platz hat?
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 13:21
UHEF hat geschrieben:
...deswegen kam ja meine Empfehlung es mal mit gefrierendem Wasser zu probieren....
Meiner Überlegung nach steigt der Druck im Behälter durch gefrieren (anomalie des Wassers) an und wo am wenigsten Kraft benötigt wird
ploppt das Blech in Ausgangslage zurück.... bei scharfen Knicken wird das vermitlich schwieriger sein. Aber was weitestgehend unter Delle (nicht scharfkantig) fällt könnte dem Druck weichen.
aber nur Versuch macht kluch.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 13:28
Bilder: 41
Ich vermute,dass der Tank dann platzen wird wenn man Wasser gefrieren lässt.Eine Wasserleitung mit 4mm Ws platzt auch
Gruss,Mig
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 13:33
ABER bereits verformtes Metall unterliegt einer gewissen "Kaltverfestigung". Das wollen wir mal nicht außer Acht lassen. Wenn man einen Blechstreifen abknickt und versucht ihn mit der selben Kraft an der gleichen Stelle zurückzubiegen klappt dies nicht. Man wird einen weiteren Knick knapp neben der ersten Biegung hineinbekommen.
Berufsschulwissen! :ja:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 18:22
Wolle69 hat geschrieben:
Hallo!
Ciao
Wolle
@Wolle:
Sorry, dass ich mich heute erst melde, bin unterwegs.
Wenn ich wieder zu Hause bin, stell ich ein Bild ein. Ist aber nichts spektakuläres das Ding, hatte ich noch in der Werkzeugkiste rumfliegen. Ich glaub, das war was aus dem Möbelbau.
Zum Kleben hab ich einfach eine stinknormale Heißklebepistole genommen.
Ich muss jetzt nur mal sehen, wie es bei größerer Zugkraft aussieht. Wie gesagt, die Beulen sind noch nicht raus :(
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 18:37
Weiter oben :
Das wäre mein Favorit, da ich einer Klebestelle weniger zutraue als einer Lötstelle. Es sei denn man kann nicht blank schleifen, da man den Lack noch erhalten will,welchen du ja eh überlackierst.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 22:32
Bilder: 358
Moin!
Ja, genau das ist bei mir der Punkt. Irgendwann soll der Tank zwar neu lackiert werden... bis dahin wollte ich den Lack aber erstmal dran lassen. Deshalb scheint mir die Klebe-Variante ganz gut zu passen - so sie denn funktioniert.
Ich habe mir dazu natürlich meine eigenen Gedanken gemacht (siehe oben), wollte aber eben gerne mal sehen, wie andere (in dem Fall: neu1904 - Name?) das so angehen...
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 17:10
Tankdeckelstuzen zulöten, und einen Schlauchanschluss an das Benzinhahngewinde getüdelt.
Wenn der Tank vollständig entgast ist, lässt Du Stickstoff drauf (nur wenig Druck) und erhitzt die Stelle mit der Delle von außen (Brenner).
Die Delle drückt sich dabei selbst heraus, sobald das Material warm genug ist!
Fuhrpark: MZ ES 250 (Baujahr 1959), MZ 125/3 (Baujahr 1959), Simson SR 2 (Baujahr 1959), Simson Schwalbe KR 51/2 (Baujhr 1985), NSU-Opel Rad (Baujahr 1937), MIFA Klapprad
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 21:25
Bilder: 358
Marcus E hat geschrieben:
Dabei würde ich mindestens noch ein zwei Spanngurte um denk Tank legen, damit er sich über dem Tunnel nicht auseinanderdrückt. Kann sich die Delle nicht auch stärker nach innen verformen? Und gibt es keine Alternative zum Zulöten des Tankdeckelstutzens? Ich habe bereits versucht, diverse Kunststofffolien in den Tankdeckel einzulegen, aber die werden alle von den beiden Laschen des Deckels perforiert...
Ciao
Wolle
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 13 Gäste
