Kellerfenster / Nebenraumfenster
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Andreas » 20. Januar 2012 10:05
Ich mach mir grade Gedanken um die Aufhübschung / die Renovierung / den Umbau meines Kellerbüros.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir die Frage (da ich auch grade mal wieder ein wenig fröstel) ... mache ich bei dieser Aktion auch gleich was mit den Fenstern.
Der Keller ist beheitzt. Ein Großteil der Wärme zieht aber vermutlich durch die verbauten Fenster ungehindert ins freie.
Momentan sind diese Dinger verbaut:
Die kennt wohl jeder, einfachster Standard, häßlich, zugig und Wärmedämmung vermutlich = 0.
Nun habe ich im hiesigen Baumarkt durch Zufall gesehen, dass es sogenannte isolierverglaste Nebenraumfenster gibt.
Fensterbeschreibung hat geschrieben:Nebenraumfenster Kunststoff weiß mit Kippflügel und Isolierscheibe
Nebenraumfenster aus wärmeisolierten Hohlkammerprofilen haben einen Kipp-Hebelbeschlag mit 3 Öffnungseinstellungen. Der Kippflügel ist von innen herausnehmbar. Die umlaufende Spezialdichtung aus licht- und witterungsbeständigem Material (EPDM) garantiert eine optimale Fugen- und Regendichtigkeit dieses Nebenraumfensters.
Verglasung: 14mm Isolierscheibe
Ug = 3,3 W//(qmK)
Die Dinger sind nicht wirklich teuer, in der benötigten Größe (1000mm x 500mm) kostet der Fensterflügel im hiesigen Baumarkt ~ 55€. Der Ug-Wert ist zwar nicht wirklich spitze, aber ich denke, um ein vielfaches besser als jener des Fensters im ersten Bild.
Lohnt sich ein Umbau / Tausch der Kellerfenster oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Den Einbruchsschutz können wir aussen vor lassen, alle Kellerlichtschächte sind von aussen vergittert.
Themen: 855
Re: Kellerfenster / Nebenraumfenster
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 10:10
mein vater hat diese fenster in der garage/im schuppen montiert. fürs beheizte wohnhaus würde ich sie nicht nehmen. die scheiben sind auch nicht wirklich stabil und können schnell brechen. die verriegelung ist auch spielig und die flügel können schnell ausgehangen werden - einbrecher freuen sich auf sowas.
nehm lieber etwas mehr geld in die hand und nimm ein fenster mit sicherungsverriegelung und richtiger iso-verglasung.
Beitragvon Andreas » 20. Januar 2012 10:14
ETZChris hat geschrieben:die scheiben sind auch nicht wirklich stabil und können schnell brechen. die verriegelung ist auch spielig und die flügel können schnell ausgehangen werden - einbrecher freuen sich auf sowas.
Diese Vorraussetzung erfüllen die derzeitigen Fenster auch. Zu 1000%. Aber:
Andreas hat geschrieben:Den Einbruchsschutz können wir aussen vor lassen, alle Kellerlichtschächte sind von aussen vergittert.
Mir geht es nur um die Wärmedämmung und eine evtl. erzielbare Ersparniss bei den Heizkosten im Vergleich zu den jetzigen Flügeln.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 10:17
die ersparnis wirst du haben.
angenehm ist bei den dingern, dass du den flügel in verschiedenen stellungen angekippt arretieren kannst.
dann setze sie nach und nach in allen kellerräumen ein, damit du wirklich was merkst.
Beitragvon Sven Witzel » 20. Januar 2012 10:19
Würde auch zu nem richtigen greifen.
Die Verriegelungshebel sind nicht besonders vertrauenserweckend, das in unserer Garage ist so aufgebaut.
Themen: 130
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 10:22
Sven Witzel hat geschrieben:Die Verriegelungshebel sind nicht besonders vertrauenserweckend
mal schnell auf oder zu machen ist nicht. die dinger wollen mit "Sie" angesprochen werden. sind eben nur nebenraumfenster, die man gelegentlich anpackt.
ich würde sie auch nicht in beheizte räume einbauen. für nicht so wahnsinnig viel mehr geld, gibts deutlich bessere fenster. da das eh standardmaße sind, kannste das locker im baumarkt kaufen.
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 10:22
Andreas hat geschrieben:Ug = 3,3 W//(qmK)
Wenns dir kalt ist, würde ich sowas aber nicht als Isolierfenster einbauen
Themen: 599
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2012 10:24
mit dem K-wert von 3,3 verringerst den Durchgang gegenüber einem einfach verglasten Fenster schon auf die Hälfte
in Anbetracht des Blechrahmens um die bisherigen Kellerfenster ists mit Sicherheit nur noch ein Viertel, wenn nicht noch mehr ......
dazu die Ästhetik und der Preis, worauf wartest Du?
Beitragvon eMVau » 20. Januar 2012 10:25
Ich hatte diese auch verbaut (so übernommen).
Problem: Sie waren nicht richtig wind/zugdicht, da der Rahmen sehr instabil ist. Vor allem im Winter war im Haus immer ein
"Kaminzug". Gegen vollwertige getauscht - gut.
Mein Tip: Wenn der Keller zum Wohnraum hermetisch abgeschlossen ist oder der Zugang durch ein separates (von der Wohnung getrenntes) Treppenhaus erfolgt, kannst Du sie nehmen. Wenn der Kellerzugang direkt von der Wohnung erfolgt, würde ich andere einbauen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon IFA Martin » 20. Januar 2012 10:26
ETZChris hat geschrieben:nehm lieber etwas mehr geld in die hand und nimm ein fenster mit sicherungsverriegelung und richtiger iso-verglasung.
Bei Deinen Maßen 1000x500 sollten sich recht einfach vernünftige Dreh-Kipp-Fenster finden lassen.
Ich habe bei meinen "krummen" Maßen, beim Fensterbauer in der nächsten Stadt, vermessene Lagerwahre günstig erstehen koennen.
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon RT-Tilo » 20. Januar 2012 10:34
Ich habe diese Fenster in meinem Kellergang verbaut, auch von außen die Schächte vergittert und nach
unten verschraubt...null Chance für Einbrecher. Die Verriegelung spielt bei mir deshalb, als Sicherheitsfaktor,
keine Rolle ... ich hab bei dem Preis zugeschlagen ! :ja: Der Keller ist auch beheizt, da mein Bad unten ist,
sie sind dicht und es zieht nicht rein.
RT-Tilo
Themen: 253
Bilder: 33
Beitragvon 2Takt-Pit » 20. Januar 2012 10:39
Hatte auch diese Fenster im alten Keller verbaut.
Waren nie richtig dicht zu bekommen, schon dadurch bedingt das sie nur unten eingehangen werden.
Hab dann mit Keile nachgeholfen-war ja nur ein Schrauberkeller.
Würde sie nicht wieder einbauen wenns ein Bürokeller werden soll, dann lieber richtige Dreh-Klappfenster, in der Größe ja auch Preißwert zu haben.
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 10:39
einziger nachteil der stabileren dreh-kipp-fenster: die glasfläche ist deutlich kleiner.
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2012 10:45
wenn ich es richtig in Erinnerung habe .......
Altbau, Hanglage .....
Luftdicht? Schimmel droht :(
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 10:49
Oder man stellt über die kalten Monate einfach eine Styroporplatte ins Fenster ..
das wäre sicher die günstigste Alternative
Licht wird ja eh kaum durch das Loch dringen ...
Themen: 599
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2012 10:51
kutt hat geschrieben:Oder man stellt über die kalten Monate einfach eine Styroporplatte ins Fenster ..
Du willst doch nur das Gespann auch noch haben ........
Kann er ja die Leibung gleich zunageln und bekommt nen Bunkerkoller ;-)
Beitragvon Andreas » 20. Januar 2012 11:03
Paule56 hat geschrieben:wenn ich es richtig in Erinnerung habe .......
Deshalb fallen fest verglaste Flügel auch aus. Und natürlich wird gelüftet.
Um es nochmal zu verdeutlichen, ich möchte aus dem Keller oder dem Büro kein Wohnzimmer machen. Mir geht es lediglich darum, mit möglichst geringen Kosten evtl. Heizkosten zu sparen, nach Möglichkeit zugfrei zu arbeiten und die gegebene Minimalistenausstattung durch was wertigeres zu ersetzen.
Die Frage ist also, trifft das auf die im 2. Bild gezeigten Fenster im Vergleich zu den Fenstern im ersten Bild zu?!
Und natürlich weiß ich, das ich mit 5-fach-Verglasung mehr reißen kann in Bezug auf Wärmedämmung, Geräuschreduzierung, Einbruchsschutz etc.....
Ich könnte auch einfach Beton reinkippen. Aber weder das eine noch das andere erfüllt die Voraussetzung für einen Telearbeitsplatz.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 11:04
Andreas hat geschrieben:Um es nochmal zu verdeutlichen, ich möchte aus dem Keller oder dem Büro kein Wohnzimmer machen. Mir geht es lediglich darum, mit möglichst geringen Kosten evtl. Heizkosten zu sparen, nach Möglichkeit zugfrei zu arbeiten und die gegebene Minimalistenausstattung durch was wertigeres zu ersetzen.
JA!
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 11:19
war nur ein Vorschlag ... (weil du geschrieben hast, daß es im Winter "etwas" zieht)
will dir nix vorschreiben, aber wenn du wirklich Licht brauchst, würde ich an deiner Stelle 50 Euro mehr für das Fenster ausgeben ;)
Themen: 599
Beitragvon Andreas » 20. Januar 2012 11:23
Das verstehe ich jetzt nicht, wird dann das Licht heller?
Themen: 855
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 11:29
ne .. aber das Fenster besser
es handelt sich ja auch nur um ein einziges Fenster und es ist auch eine einmalige Ausgabe
Da es meist einen gewissen Aufwand macht so ein Fenster zu wechseln, würde ich gleich was gescheiteres einbauen, als so eine Feile ;)
Themen: 599
Beitragvon hiha » 20. Januar 2012 11:31
Ich hatte in unserem keller auch mal Fenster wie im ersten Foto abgebildet. Genau die. Da hats gezogen, drum hab ich mir im Winter eine Sperrholzplatte reingeklemmt.
Sommers wie Winters war unser Keller staubtrocken, kein Schimmel, auch nicht, wenn Schränke direkt an der Wand standen. Die Ö-Zentralheizung hat trotzdem genug Wärme übrig gehabt, um auch meine Luvseitige Werkstatt zu überschlagen.
Jetzt sind Dreh-Kippfenster mit Isoglas drin, und Gas Brennwertheizung. Vorteil der dichten Fenster ist, dass es nicht mehr zieht, der Schlagregen draussen bleibt, und die Wärme drin. Der HAUPTvorteil aber, dass man auch auf "ganz wenig gekippt" arretieren kann, sonst fängt es innerhalb kurzer Zeit zum müffeln, feuchteln und schimmeln an. Trotz frisch geteerter, isolierter, und mit Rollkies aufgefüllter Kellerwand, in der münchner Schotterebene, und Grundwasser in 20m Tiefe.
Also: Keller mit Isofenstern trocken halten, erfordert Arbeit.
Hans
hiha
Beitragvon RT-Tilo » 20. Januar 2012 11:31
Andreas hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt nicht, wird dann das Licht heller? ;-)
klar ... du mußt nur oben einen ordentlichen Strahler in den Lichtschacht stellen ... :roll: :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 253
Bilder: 33
Beitragvon ETZChris » 20. Januar 2012 11:35
kutt hat geschrieben:es handelt sich ja auch nur um ein einziges Fenster und es ist auch eine einmalige Ausgabe
ich würde mir überlegen, die weiteren drei oder vier fenster auch gleich mitzuwechseln.
Beitragvon Andreas » 20. Januar 2012 12:02
:nein:
Insgesamt sind es fünf. Da nur eins zu wechseln würde es wohl nicht bringen.
Primär ist das Arbeitszimmer dran, da sind zwei verbaut. Die restl. drei kämen dann nach und nach dran.
Themen: 855
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 12:04
man möge es mir nachsehen ... es ist eine weile her, als ich das jetzte mal im Forumkeller Keller von Andreas war...
Das mit dem einen Fenster war geraten :)
Am besten alle 5 auf einen Schlag kaufen (Rabatt) und aber trotzdem was gescheiteres
m.M. nach ist es einfacher ein dichtes Fenster undicht zu machen (ankippen) , als ein undichtes dicht :P
Themen: 599
Beitragvon Willy » 20. Januar 2012 16:12
habe die Kellerfenster vor zwei Jahren gegen das oben gezeigten Modell ausgetauscht. Der Keller ist merklich wärmer geworden, hat sich gelohnt....
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon es-etz-walze » 20. Januar 2012 18:49
Moin, ich hab täglich mit Fenster&Türen zu tun. Ich kann dir nur davon abraten diesen Schrott einzubauen. Die Dichtungen,die Bänder taugen NICHTS. Fenster sind eine Investion die man einmal in 30-40jahren tätigt. Klar sind die Fenster von Bild 2 ein Steigerung zu IST-Zustand,aber die Erfahrung zeigt, das Unterschied zu einem richtigem Fenster immernoch Riesen groß ist. Lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Maddin1 » 20. Januar 2012 19:08
Andreas, ich rate dir auch zu "echten" Fenstern.
So ein Keller/Nebenraumfensten habe ich nur in der Partisanenkneipe auf dem Klo verbaut, überall sonst kommen richtige Fenster rein.
Bei mir ist die Größe eigendlich egal, da Pax Rastermaße hat, das heißt von zb 1m-1,1m breite kostet das Fenster immer das selbe, aufpreis für Sondermaße gibt es nicht. Ob das andere Hersteller auch so machen weiß ich aber nicht.
Frage einfach mal bei Fensterbauern bzw Zimmerleuten an. Bei mir hat der Zimmermann die 15 Fenster eingesetzt, nur das Einputzen habe ich selber gemacht.
Beitragvon derMaddin » 21. Januar 2012 14:48
Also ich fasse mal zusammen:
-Einbruchschutz zweitrangig, da Gitter über Kellerschacht
-preiswert soll es sein und dicht
-Wohnraum ja, aber nicht ständig
dann nimm die Kellerfenster von Bild 2. Wir haben die hier auch (im Keller, der allerdings nicht zu Wohnzwecken genutzt wird) verbaut und sie sind seid Jahren dicht. Was natürlich "schwieriger ist" als bei einem Dreh-Kippfenster, das Auf- und Zumachen (braucht man schon alle beide Hände zu :biggrin: ). Wenn die richtig verschäumt sind ringsrum, dann ist der Rahmen bei Deiner benötigten Größe auch ausreichend stabil, sodaß es nirgendwo durch zieht.
Aber das ist wieder so eine Entscheidung, die Dir Niemand abnehmen kann.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ETZChris » 21. Januar 2012 14:50
vllt. sollte noch erwähnt werden, dass es eine mietwohnung ist ;)
Beitragvon sammycolonia » 21. Januar 2012 14:54
ETZChris hat geschrieben:vllt. sollte noch erwähnt werden, dass es eine mietwohnung ist ;)
Und schon aus diesem Grund würde ich die Dinger einbauen! besser als die Original Kellerfenster sind die auf jeden Fall... :wink:
Beitragvon Andreas » 13. Februar 2012 09:33
So, mal ein aktueller Zwischenstand, es werden diese Fenster:
Dauert noch was bis sie kommen, in der Zwischenzeit habe ich ein wenig entkernt.
Der gröbste Dreck ist somit raus, blöd ist nur, dass ich in der Baustelle auch noch regulär arbeiten muß.
Themen: 855
Beitragvon Dieter » 13. Februar 2012 19:44
Hallo Andreas,
als wirklich preiswerte Lösung könntest du auch eine 2. Scheibe (Glas- oder Plexiglas, etc.) mit oder ohne Rahmen von innen direkt davor bauen.
Bei Alt- und auch bei Neubauten ist es immer ein Problem wenn die Gebäude abgedichtet werden. Die einzige sinnvolle Lösung ist dann eine abgestimmte Lüftung, am besten mit einer Wärmerückgewinnung. Ein regelmäßiges Lüften durch Fensteröffnen kann auch schon an der gelebten Praxis vorbei gehen, vor allem in selten genutzten Räumen, oder wenn die Bewohner tagsüber abwesend sind.
Beitragvon Jean Claude » 23. Februar 2012 13:04
Hallo Andreas,
ein einbau von neuen Fenstern lohnt sich allemal. Ich würde aber etwas mehr Geld ausgeben und nicht diese windigen Kippflügel vom Baumarkt nehmen.
Nimm etwas bessere und stabilere Einflügelige dreh Kippfenster ( auch im Baumarkt erhältlich) die Umbauarbeiten sind die selben und dann hast Du was gescheites. Kannst auch mal was durreichen was bei den Kippdinger vermutich nicht geht !!!
Grüße Jean Claude
MZ ETZ 250 300ccm Gespann Bj 86
MZ ETS 250 Bj 72
MZ ETZ 250 Solo Bj 86
TS 250 NVA mit LastenSW
Honda CB 72 Bj 63
Suzuki T 500 Bj 67
Honda CB 500 Four Bj 72
Bauer 175 Bj 51
BMW C1 Bj 2000
BMW R nine T Bj 2015
Jean Claude
Skype: Einzelkämpfer
Beitragvon Andreas » 9. März 2012 22:16
So, die hochwertigeren Dreh/Kippfenster sind dann auch mal angekommen.
Hatte ich schon erwähnt, dass ich dt. Qualitätsarbeit liebe?!
:wall:
Alkohol am Arbeitsplatz sollte verboten werden.
Die nächsten Fenster kaufe ich dann in China.
:roll:
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 9. März 2012 22:26
Hast einen Nachströmer, statt einer Abluftjalousie erhalten?
Beitragvon Andreas » 9. März 2012 22:30
Nein, der Honk der das Ding zusammengebaut hat ging wohl davon aus, dass mein Ablufttrockner auf dem Bürgersteig steht. Sandwichplatte mit Abluftstutzen verkehrt rum eingebaut. Stutzen draussen, Jalousie drinnen.
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 9. März 2012 22:34
Andreas hat geschrieben:Nein
doch, nach dem Wirkprinzip
Trockner innen = Abluft
Nachströmer = Trockner draußen
Beitragvon Andreas » 9. März 2012 22:35
Achso, aber wer bitte hat seinen elektr. Trockner draussen stehen????
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 9. März 2012 22:38
frach mal den Fensterbauer ....
mein Beileid
Beitragvon Andreas » 9. März 2012 22:43
Paule56 hat geschrieben:mein Beileid
Na so schlimm ist es jetzt auch nicht. Kommt halt der mobile Einsatztrupp und richtet es.
Wie sowas aber durch die extra mittels Aufkleber nachgewiesene "Endkontrolle" kommt ist mir schleierhaft.
Themen: 855
Beitragvon Maddin1 » 10. März 2012 00:36
Welche Firma hat die denn gebaut, die Griffe sehen nach Paxx aus...
Beitragvon Andreas » 10. März 2012 21:55
Ich kann es Dir gar nicht so genau sagen .... gelabelt sind sie mit Trend Solution GmbH.
Heute die Sandwichplatte für den Abzug ausgebaut und gedreht, anschließend die ollen Kellerfenster rausgestemmt und die neuen eingebaut und geschäumt. Ekliges Zeugs, klebt ja wie die Pest.
Themen: 855
Beitragvon sammycolonia » 10. März 2012 22:05
Andreas hat geschrieben: Ekliges Zeugs, klebt ja wie die Pest.
Gehört ja auch zwischen Wand und Fensterrahmen und nicht an die Hand des Bauherren... :twisted: :versteck:
Beitragvon Maddin1 » 11. März 2012 08:50
Andreas hat geschrieben:Ich kann es Dir gar nicht so genau sagen .... gelabelt sind sie mit Trend Solution GmbH.
Nee, dann sind es keine Fenster aus meiner Nachbarschaft...
Hättest du 2K-Schaum genommen wäre es nicht ganz so eklig gewesen...
Beitragvon ETZChris » 11. März 2012 14:35
Andreas hat geschrieben:Ekliges Zeugs, klebt ja wie die Pest.
richtig gut kommt, wenn dir ne volle kiste mit zwölf dosen im kofferraum explodiert 8) is meinem onkel vor ca. 15jahren in seinem fiat kombi passiert. der wagen war zum glück unbesetzt beim knall.
Beitragvon Andreas » 11. März 2012 20:53
Den kannste danach doch nur noch wegschmeissen ....
Themen: 855
Beitragvon sammycolonia » 11. März 2012 21:00
Da bekommt der Begriff Hohlraumversiegelung gleich ne ganz andere Bedeutung... :lol:
Beitragvon ETZChris » 11. März 2012 21:40
Andreas hat geschrieben:Den kannste danach doch nur noch wegschmeissen ....
jup. was anderes blieb ihm leider auch nicht übrig.
Zurück zu Bauecke
