Nabentypen ES
Nabentypen ES
Beitragvon Lotus143 » 20. Januar 2012 18:41
Habe in der Suche leider nichts gefunden... Gibt es unterschiedliche Ausführungen von Radnaben bei den großen ES Modellen, und worin unterscheiben sie sich?
MFG
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Fuhrpark: ES 300 Baujahr 1962, ES 250 Doppelport Baujahr 56, RT /2 Export
Baujahr 57, Simson S70 Comfort
Lotus143
Re: Nabentypen ES
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 19:08
kurz um JA
Themen: 598
Re: Nabentypen ES
Beitragvon Schumi1 » 20. Januar 2012 19:14
bei der Vorderradnabe der ES /0 ist der Bremsbowdenzug an einem Hebel außen befestigt.
Dagegen bei der /1 ist der Bowdenzug in die Radnabe geführt.
Re: Nabentypen ES
Beitragvon tony-beloni » 20. Januar 2012 19:21
:schlaumeier: das sind aber bremsankerplatten und keine naben :schlaumeier:
diese sind aber in den naben frei tauschbar tauschbar
es gibt einen "inneren" unterschied bei den naben.
bei den "strich null naben" werden die speichen mittels halteblechen aufgenommen.
bei den nachfolgenaben (keine ahnung ob /1 oder /2 :nixweiss: ) wurden diese bleche weggelassen und die speichenaufnahmen wurden gleich angegossen.
ein weiterer unterschied besteht in den rillen am umfang.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Nabentypen ES
Beitragvon UHEF » 20. Januar 2012 19:23
kutt hat geschrieben:kurz um JA
Ist eine Angst Antwort. :D
UHEF
PS . Die Nabe , rein äußerlich in der Anzahl der "Kühlrippen".
:D :D :D
Äh Schumi es geht um die Nabe und nicht um die Ankerplatte...
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Nabentypen ES
Beitragvon Schumi1 » 20. Januar 2012 19:28
tony-beloni hat geschrieben::schlaumeier: das sind aber bremsankerplatten und keine naben :schlaumeier:
Sorry,aber da hast du recht. :ja:
Das mit der Aufnahme der Speichen hab ich auchmal gelesen.
Re: Nabentypen ES
Beitragvon kutt » 20. Januar 2012 19:37
UHEF hat geschrieben:
UHEF
:D :D :D
nö .. ich habe gleich mal eine Lektion "SuFu" drausgemacht: viewtopic.php?p=897649#p897649
Themen: 598
Re: Nabentypen ES
Beitragvon Christof » 20. Januar 2012 23:22
Lotus143 hat geschrieben:Habe in der Suche leider nichts gefunden... Gibt es unterschiedliche Ausführungen von Radnaben bei den großen ES Modellen, und worin unterscheiben sie sich?
Vorderrad- oder Hinterradnaben? Große oder kleine ES-Type?
Zurück zu Reifen und Räder
