Aktuelle Zeit: 22. November 2025 09:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Klemmkopf ETZ mit TS Lampe???
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 12:54
Ich möchte an meine TS eine 35er Gabel mit Scheibenbremse verbauen. Der Klemmkopf, den ich jetzt habe, ist für ETZ und hat unten die Nase für die Lampe.
Kann ich jetzt noch mit Lampenhaltern die alte TS Lampe verbauen? Oder muss die Nase weg?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmkopf ETZ mit TS Lampe???
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 12:57
Da ich den gleichen Umbau an meiner ETZ geplant hab und die Teile mal drangehalten habe meine ich das es so passt. Der Halter sollte nicht stören.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 12:59
Der Bruder
Also wenn du die beiden ETZ Brücken verbauen möchtest,geht nur Paarweise,dann stört der Ausleger vom Lenkerschloß wenn die Dreiecke mit TS Lampe verbaut werden
Du kannst aber auch so die TS Gabel auf Scheibenbremse Umbauen ,dann muss nur das Rad etwas ausser Mitte gespeicht werden,da die TS Gabel etwas enger steht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:02
Der Bruder hat geschrieben:
Ich habe im Moment noch die 32er Gabel verbaut.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:26
als ideal betrachte ich die ETZ/TS/1 Gabel mit den TS/1 Klemmköpfen/Gabelbrücke. Du verlierst weniger an der Optik und behältst das Lenkerschloß. Das aussermittig einspeichen merkt man fast gar nicht, und beim gespann schon gleich noch weniger.
ETZ Gabelbrücken in einer TS sind für mich wertmindernd, wenn ich eine kaufen will.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:27
Der Bruder
Ah so, dann musst du auch andere Lampendreiecke holen mit 36mm innendurchmesser ,und die Gummis wo jene welche drinn sitzen
Aber das Absägen,vom ausleger mit der Rahmennummer ist nicht so schlimm
Wenn mann genau maß nimmt bleibt soviel über das die Nummer voll lesbar ist
Und bei einem Rückbau auf TS Brücken funzt sogar das Lenkerschloß noch
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:44
ea2873 hat geschrieben:
Warum muss ich ausser Mitte einspeichen lassen?
-- Hinzugefügt: 22/1/2012, 12:46 --
So war mein Plan. Die größeren Lampendreiecke+Gummis und die alte Lampe behalten.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 14:16
In meinem Gespann ist auch ein ETZ Steuerkopf verbaut. Stören tut da garnichts.
Der Steuerkopf von der ETZ ist irgendwie paar mm breiter, deswegen passt da die Scheibenbremse ohne Probleme.
Da du eh noch die 32 mm Gabel verbaut würde ich gleich den ETZ-Steuerkopf nehmen, spart dir das außermittige Einspeichen.
Da du ja eine /0 hast, ist es auch mit dem 35 mm Steuerkopf einer TS nicht mehr Original :!:
Würde aber an deiner Stelle die alten originalen Teile aufheben.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 14:18
Themen: 173
Aussermittig musste einspeichen, weil die Bremszange bei 170er Mittenabstand (TS) zu nah an die Speichen ranrückt. Der 175er Mittenabtand (ETZ) lässt genug Luft. Es geht hier also um 2..3 mm, die es aussermittig einzuspeichen gilt. In de rsolo würd ich das aber nicht machen, nur im Gespann. In der Solo auf ETZ-Brücken umbauen u VR so lassen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 14:29
Themen: 185
ich muss es einfach noch erwähnen, bei meinen beiden TSen mit 16 Zoll Vorderrad mit Scheibenbremse passt es bei den TS Brücken OHNE aussermittig einspeichen, also 1zu1.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 14:49
Der Bruder
Svidhurr hat geschrieben:
Merkwürdig,erstens ist ETZ Breiter und das Standrohr steht näher am Steuerkopf
Wo steht deine Rahmennummer? Ist der Ausleger noch da?
Oder ist die Neckermann TS vieleicht anders aufgebaut gewesen,insofern es eine ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 15:10
Muss mich wohl etwas korrigieren. :oops:
Der Ausleger für das Lenkerschloss wurde etwas gekürzt. Ist also nicht mehr zu gebrauchen.
Mein Rahmen ist dazu noch ein Ersatzrahmen. Mit Neckermann hat meine TS nichts zu tun.
Tja, nun ist die Frage - wie man sich entscheidet?
ETZ Steuerkopf und auf das Schloss verzichten, oder doch lieber den TS Steuerkopf und das Rad passend einspeichen.
Wobei, wenn ich die Wahl hätte würde ich nun doch mich für den TS Steuerkopf entscheiden.
So bleibt das Schloss erhalten und der Rückbau bleibt offen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 16:05
Bei der Gelegenheit seih erwähnt das ich die 32er Gabel sowie das passende Schutzblech verkaufen möchte.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 16:12
Na dann kommt wohl ein Rückbau nicht in Fragen :D
Haste dir schon überlegt, was für Bremszylinder und Bedienelemente es werden sollen :?:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 16:14
Mr. Flutschie (MoS2)
das kannst du ja im marktplatz anbieten, ich fahre eine scheibenbremse im gespann in TS brücken ohne außermittig eingespeicht zu haben, das braucht keiner, höchstens ein rennfahrer. passen tut das trotzdem und freigängig ists auch (mit K41 reifen und nicht erhöhtem schutzblech). lass dich nicht verrückt machen, bau ein kurz eintragen lassen und gut.
ach nochwas, der HBZ passt nicht an den flachlenker, da ist zuwenig platz.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 16:50
MaxNice hat geschrieben:
Danke werd ich machen. Mein Lenker ist breiter als der originale. Müsste passen.
-- Hinzugefügt: 22/1/2012, 16:20 --
Ich werde originale Amaturen verbauen.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 20:35
mutschy hat geschrieben:
Das ist Quatsch, den Abstand Bremssattel-Speichen "regelt" das kleine Distanzstück, was zwischen Nabe und rechtem Telegabelholm auf der Vorderachse sitzt. Und dem ist es reichlich egal, wie Du einspeichst. Es ist aber richtig, daß die Felge nicht mehr mittig zwischen der Telegabel läuft, wenn man nicht außermittig einspeicht. Also nur deshalb macht man das und ja, es geht um 5mm, die die ETZ Gabel weiter auseinander steht als die TS Gabel und damit müßte man 2,5mm außermittig einspeichen, also einen feuchten Fliegenpups... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 20:47
derMaddin hat geschrieben:
Genau so, der Mytos/Grubenhund das die Speichen zu dicht an den Satel kommen hält sich immer noch hartnäckig.
Das gegenteil ist aber richtig. Bei TSbrücken mit ETZscheibenbremse ist der abstand zum Sattel genau gleich mit dem der ETZ. Nur das Rad ist jetzt 2,5mm in Fahrtrichtung links versetzt. Das ist bei unseren niedrigen Geschwindigkeiten nicht zu bemerken beim Fahren. Speicht man nun die 2,5mm aussermittig ein, kommen die Speichen ebend dies paar mm richtung Sattel.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 21:20
Themen: 185
Bilder: 80
Das glaub ich jetzt nicht. An meine 35mm-Gabel passen selbst die Lampendreiecke der ETS einwandfrei, muß nur die Gummis der 35mm Gabel mit übernehmen. Wäre total unlogisch, wenn die den Rohrdurchmesser der Lampenhalter von ETS auf TS verkleinert, und dann auf TS/1 wieder vergrößert worden wären.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 21:51
Enz-Zett hat geschrieben:
Da habe ich unterschiedliche Meinungen zu gehört. bin gespannt wie hier die Meinungen sind. Und warum werden dann unterschiedliche Halterungen verkauft?
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:07
Es sind auf jeden fall unterschiedliche Lampendreiecke von der 32er zur 35er Gabel.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:11
Maddin1 hat geschrieben:
Möglich, hab keine von der TS/1. Die von der 32er Gabel passen aber wenn man etwas an den Gummis rumschnippelt. Das hab ich probiert. :ja:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:12
Genau so wird ein Schuh draus. Wenn man außermittig einspeicht, dann kommen die Speichen dem Bremssattel näher. Ich persönlich würds lassen... :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:14
P-J hat geschrieben:
Ich werde es probieren. Vielleicht habe ich ja Glück.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:15
Aussen am Gummi ist so ne Rille die man leicht mit ner Schere abschneiden kann, dann funtzt das.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 22:32
Themen: 185
Bilder: 80
Aber der Rohrdurchmesser ist der gleiche,egal ob ETS-, TS oder TS/1 Lampenhalter, oder?
Die Gummis an meiner TS sind schon so lommelig, dass sie auch ohne rumschnibbeln gut in die ETS-Halter gepaßt und gut gehatert haben.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 18:38
Ich glaube da gibt es Unterschiede im Rohrdurchmesser. Wenn ich die für die 35er Gabel habe, messe ich das mal aus.
Jetzt stellt sich mir noch eine andere Frage. 16 oder 18 Zoll Vorderrrad!!!!!
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 19:10
Was das Vorderrad betrifft - ist wohl allein deine Entscheidung :D
Optimal wäre es, wenn du mal beide Varianten fahren bzw. Testen könntest.
In deinen KFZ-Brief sollte ja 3.00 x 16 " stehen.
Es ist ja allgemein Bekannt, das 18" für Solo und 16" für Gespann optimal ist.
Speichen brauchst du ja eh neue. Ich bin mit den Speichen für 16" (mit Nabe für Scheibe) von "ost2rad" zu frieden.
Fazit: Du hast die Qual der Wahl :shock:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 23. Januar 2012 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 19:24
Optimal mwäre es, wenn du mal beide Varianten fahren bzw. Testen könntest.
Eine Felge+Reifen in 16 Zoll habe ich. Muss nur umgespeicht werden. Spart Kosten :)
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 19:29
Is´ klar :mrgreen:
Hätte noch einen Felgenring in 18" von meinem Umbau über :D
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 19:53
Is´ klar :mrgreen:
Wie ist die Qualität? Falls ich mich doch entscheide auf 18 Zoll zu gehen.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 19:55
Stefan.P hat geschrieben:
Dann würde ich aber nach einer 1.85" Felge ausschau halten. Da passt dann wunderprächtig ne NQ Bereifung drauf.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 22:21
Muss ich mal schauen, sie wird aber nicht mehr Perfekt sein.
Bin aber paar Monate mit diesem Rad gefahren.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 22:41
Wenn möglich mach bitte ein Foto.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 24. Januar 2012 17:29
Habe mir Heute mal das Felgenband etwas näher angeschaut.
Es ist Leider in einem schlechten Zustand - kann ich dir nicht anbieten :oops:
Habe es nun Entgültig zum ALU-Schrott gelegt.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2012 19:25
Ok, danke.
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 30. März 2012 18:24
Ich lasse das Thema hier nochmal aufleben.
Der Umbau ist abgeschlossen. Ich habe mich jetzt für ein 18' Vorderrad entschieden. Nur der 3,25er Reifen ist definitiv zu wuchtig.Das Verhältnis zum Hinterrad sieht nicht schön aus und am Kotflügel reicht ein kleiner Stein und schon klingelt es darunter. Da kommt ein kleinerer drauf.
Eine Sache hatte ich noch. Bei den Lampenhaltern musste ich ein Paar Gummis weglassen. Wenn ich oben und unten die Gummis drinne gelassen hätte, wären die komplett zerdrückt worden.
Die Nase vom Schlossträger musste ich ca um die Hälfte kürzen damit die Lampe da nicht gegen kommt.
Sonst hat alles gepasst und nu warte ich auf schönes Wetter. :)
Gruss Stefan
BeitragVerfasst: 31. März 2012 00:52
Themen: 185
Bilder: 80
Bilder? :gespannt:
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 31. März 2012 08:29
ich hab zwar keine ETZ-Gabel verbaut, aber ich hab das mit dem lenkerschloss etwas anders gelöst.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 31. März 2012 14:47
Nicht die Puffergummis unter den Hülsen der Lampendreiecke weglassen. Da liegt dann das blanke Mteall aufeinander. Du musst von den Hülsen der Lampendreiecke jeweils 8-10 mm absägen, dann passt es wunderbar. Die Gabelbrücken der ETZ sitzen nämlich cirka 1 cm weiter zusammen als die von der TS 250/1. Man kann auch die Lampendreiecke der TS 150 mit der 35 mm Gabel verwenden, da muss aber noch mehr abgesägt werden.
BeitragVerfasst: 31. März 2012 15:41
Bilder? :gespannt:
mach ich,sorry :)
-- Hinzugefügt: 31/3/2012, 14:43 --
rausgucker hat geschrieben:
die unteren habe ich auch drin gelassen..
-- Hinzugefügt: 31/3/2012, 15:31 --
Hier die Bilder.
Gruss Stefan
