Aktuelle Zeit: 19. August 2025 14:17
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 12:55
Als Elektrik-Idiot habe ich eine Frage:
Ich möchte ein anderes Rück-Stoplicht an eine ETZ250 anbauen.
Diese Rüchlicht hat eine 2-Fadenlampe - ist also über Plus geschaltet.
Das Originalstoplicht ist ja über Masse geschaltet.
Ist ein Umbau möglich? Wie könnte ein Elektrik-Idiot vorgehen?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: ETZ 250 (300ccm) 1987,
Royal Enfield Bullet 2005,
Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
ETZ 250 (300ccm) 1985, (gestohlen)
ETZ 250 (300ccm) 1986, (gestohlen)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:00
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
oldie hat geschrieben:
Du brauchst dazu einen anderen Bremslichtschalter, der ist nicht mehr in der Bremsankerplatte. Schaue mal nach dem Schalter der ETZ 251.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:04
Themen: 99
Simsonemme
umbau auf sowas bremslichtschalter und damit + Schalten
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:34
Und was könnte ich mit dem Bremslichtschalter für die vordere Scheibenbremse anstellen?
Guzzi Falcone 1955,
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:36
Themen: 99
Simsonemme
umklemmen und auch + schalten..
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:37
nu, der regelt ja im Original die Masseleitung... da brauchst nur auf Plusleitung umklemmen und Fertig ist der Fisch... :wink:
(Nordlicht war schneller)... :oops:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 13:59
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 239
Mal sehen ob ich sowas habe - ansonsten kannst du alternativ nach einem Schaltplan für die ETZ 251 Ausschau halten, da ist alles so drin wie du es brauchst. Ich glaube die späten ETZ 150 hatten das so auch schon, also sollte auch der Schaltplan gehen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 17:03
Bau einfach ein KFZ Relais ein. Plus an die Spule (85) und an den einen Schaltkontakt (30), am Besten den jetzigen Anschluss fürs Bremslicht sw/rt von der Sicherung entfernen und ein neue Leitung zum Relais, an den 2. Spulenanschluss (86) beide Bremslichtschalter (die Anschlüsse vom Leitungsverbinder unter der Sitzbank LVF7 und LVF8 abziehen). Den 2. Schaltkontakt (87) dann zum Bremslicht (DU kannst die originale Leitung nehmen, die Du von der Sicherung abgezogen hast). Das Relais am Besten unter die Sitzbank, dort sitzen auch die Leitungsverteiler. Das Relais hat auch den Vorteil, das die Bremslichtschalter nicht mehr den vollen Strom des Bremslichtes schalten müssen, sondern nur noch den Spulenstrom.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
BeitragVerfasst: 22. Januar 2012 19:28
Genau so würde ich tun, ich liebe Relaisschaltungen... :oops: :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 09:35
Ich danke euch! Ich werde mich mal einarbeiten und dann - wenn es wärmer ist - ans Werk machen.
Guzzi Falcone 1955,
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 11:46
FE1 - TS250 Käufer
Themen: 170
Falls du dich für das Relais entscheidest, dann schau auch mal hier rein, der Preis für den neuen Schalter dürfte allerdings nicht viel höher sein und auf lange Sicht ist der evtl. auch die zuverlässigere Lösung, aber da musst du selbst entscheiden was dir besser gefällt...
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 11:53
Franz Kogler hat geschrieben:
Hab ich auch so gemacht... Funktioniert gut!
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 12:05
vaniljeice hat geschrieben:
hier der link dazu
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=30&t=25446
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
