Umbau auf Rück-Stoplicht mit 2-fadenlampe?
Beitragvon oldie » 22. Januar 2012 13:55
Als Elektrik-Idiot habe ich eine Frage:
Ich möchte ein anderes Rück-Stoplicht an eine ETZ250 anbauen.
Diese Rüchlicht hat eine 2-Fadenlampe - ist also über Plus geschaltet.
Das Originalstoplicht ist ja über Masse geschaltet.
Ist ein Umbau möglich? Wie könnte ein Elektrik-Idiot vorgehen?
Gruß aus München und Zwiesel
Zitat Lothar:
Fuhrpark: Guzzi Falcone 1955,
SWM SilverVase 2016,
Royal Enfield HNTR 350 2023
oldie
Re: Umbau auf Rück-Stoplicht mit 2-fadenlampe?
Beitragvon flotter 3er » 22. Januar 2012 14:00
oldie hat geschrieben:Als Elektrik-Idiot habe ich eine Frage:
Du brauchst dazu einen anderen Bremslichtschalter, der ist nicht mehr in der Bremsankerplatte. Schaue mal nach dem Schalter der ETZ 251.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Nordlicht » 22. Januar 2012 14:04
umbau auf sowas bremslichtschalter und damit + Schalten
Beitragvon oldie » 22. Januar 2012 14:34
Und was könnte ich mit dem Bremslichtschalter für die vordere Scheibenbremse anstellen?
oldie
Beitragvon Nordlicht » 22. Januar 2012 14:36
oldie hat geschrieben:Und was könnte ich mit dem Bremslichtschalter für die vordere Scheibenbremse anstellen?
umklemmen und auch + schalten..
Beitragvon sammycolonia » 22. Januar 2012 14:37
nu, der regelt ja im Original die Masseleitung... da brauchst nur auf Plusleitung umklemmen und Fertig ist der Fisch... :wink:
(Nordlicht war schneller)... :oops:
Beitragvon flotter 3er » 22. Januar 2012 14:59
Mal sehen ob ich sowas habe - ansonsten kannst du alternativ nach einem Schaltplan für die ETZ 251 Ausschau halten, da ist alles so drin wie du es brauchst. Ich glaube die späten ETZ 150 hatten das so auch schon, also sollte auch der Schaltplan gehen.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Franz Kogler » 22. Januar 2012 18:03
Bau einfach ein KFZ Relais ein. Plus an die Spule (85) und an den einen Schaltkontakt (30), am Besten den jetzigen Anschluss fürs Bremslicht sw/rt von der Sicherung entfernen und ein neue Leitung zum Relais, an den 2. Spulenanschluss (86) beide Bremslichtschalter (die Anschlüsse vom Leitungsverbinder unter der Sitzbank LVF7 und LVF8 abziehen). Den 2. Schaltkontakt (87) dann zum Bremslicht (DU kannst die originale Leitung nehmen, die Du von der Sicherung abgezogen hast). Das Relais am Besten unter die Sitzbank, dort sitzen auch die Leitungsverteiler. Das Relais hat auch den Vorteil, das die Bremslichtschalter nicht mehr den vollen Strom des Bremslichtes schalten müssen, sondern nur noch den Spulenstrom.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon derMaddin » 22. Januar 2012 20:28
Genau so würde ich tun, ich liebe Relaisschaltungen... :oops: :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon oldie » 23. Januar 2012 10:35
Ich danke euch! Ich werde mich mal einarbeiten und dann - wenn es wärmer ist - ans Werk machen.
oldie
Beitragvon Ralle » 23. Januar 2012 12:46
Falls du dich für das Relais entscheidest, dann schau auch mal hier rein, der Preis für den neuen Schalter dürfte allerdings nicht viel höher sein und auf lange Sicht ist der evtl. auch die zuverlässigere Lösung, aber da musst du selbst entscheiden was dir besser gefällt...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon vaniljeice » 23. Januar 2012 12:53
Franz Kogler hat geschrieben:Bau einfach ein KFZ Relais ein. Plus an die Spule (85) und an den einen Schaltkontakt (30), am Besten den jetzigen Anschluss fürs Bremslicht sw/rt von der Sicherung entfernen und ein neue Leitung zum Relais, an den 2. Spulenanschluss (86) beide Bremslichtschalter (die Anschlüsse vom Leitungsverbinder unter der Sitzbank LVF7 und LVF8 abziehen). Den 2. Schaltkontakt (87) dann zum Bremslicht (DU kannst die originale Leitung nehmen, die Du von der Sicherung abgezogen hast). Das Relais am Besten unter die Sitzbank, dort sitzen auch die Leitungsverteiler. Das Relais hat auch den Vorteil, das die Bremslichtschalter nicht mehr den vollen Strom des Bremslichtes schalten müssen, sondern nur noch den Spulenstrom.
Hab ich auch so gemacht... Funktioniert gut!
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Januar 2012 13:05
vaniljeice hat geschrieben:
hier der link dazu
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=30&t=25446
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Spitz und 17 Gäste
