ETZ 150 - Luft aus Öleinlass wenn Kolben bewegt wird
Beitragvon ETZ125 » 22. Januar 2012 19:51
ich habe mir einen gebrauchten Ersatzmotor EM150.2 für meine ETZ zugelegt. Jetzt habe ich beim groben Testen auf der Werkbank bemerkt, das Luft aus dem Öleinlass kommt(da wo der Gummistopfen drin ist), wenn ich die Kurbelwell drehe, also der Kolben sich auf und ab bewegt. Ist das normal? :gruebel: Ich dachte eigentlich, dass Kurbelgehäuse oder Brennraum vom Getriebe getrennt sind. Deutet das auf einen inneren Schaden/Undichtigkeit hin? Laut Verkäufer soll der Motor i.O. sein aber wer weiß...
Danke für euren Rat und schönen Restsonntag noch..
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ ETZ 150@125 Bj. 88 (endlich mit TÜV)
Simson S51 B1-4 Bj. ? -> Enduro Umbau
ETZ125
Re: ETZ 150 - Luft aus Öleinlass wenn Kolben bewegt wird
Beitragvon Joachim » 22. Januar 2012 19:54
Gang drin?
Wenn ja, kommt tatsächlich Luft da raus - deshalb hat der Gummistopfen ja ein (sehr wichtiges!!) Entlüftungsloch.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon Che. » 22. Januar 2012 19:56
wellendichtring links defekt, oder mit der dichtheit des kw gehäuses haut etwas nicht hin.
also fasch/nebenluft.
:coffee: Zum glück bin ich talentfrei :nixweiss:
nee mal ehrlich: ihr habt meinen größten Respekt!
Fuhrpark: Etz 125, 1987
simson s50, 1979
eigenbau trike, 2008
yz 125, 2001
Che.
Beitragvon ETZ125 » 22. Januar 2012 19:57
Joachim hat geschrieben:Gang drin?
Nein ist im Leerlauf.
-- Hinzugefügt: 22.01.2012, 18:58 --
Che. hat geschrieben:wellendichtring links defekt, oder mit der dichtheit des kw gehäuses haut etwas nicht hin.
Och nöö, das wollte ich jetz nicht hören.
Gruß Ralf
ETZ125
Beitragvon der janne » 22. Januar 2012 19:58
Simmerring platt :cry:
Beitragvon Che. » 22. Januar 2012 20:00
und warum sollte da luft raus kommen , wenn der gang eingelegt ist :gruebel:
simson s50, 1979
yz 125, 2001
Che.
Beitragvon Norbert » 23. Januar 2012 10:30
ETZ125 hat geschrieben:Och nöö, das wollte ich jetz nicht hören.
ziehe einen Luftballon über den Einfüllstutzen und treibe die KW über den Limastumpf mit einer (Akku-)Bohrmaschine an.
Pumpt sich der Ballon dabei auf ist es genau das was Du nicht hören willst....
Mitglieder in diesem Forum: jockel67, silbervase und 23 Gäste
