Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 18:59
 Betreff des Beitrags: Kolben es 175/1 und es 175/2 gleich?
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 15:40
Bilder: 27
Ist der Kolben von der es 175/1 von den maßen her identisch mit dem der 175/2 ? (abgesehen vom Übermaß)
Danke euch
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 16:22
Nein, da gibt es den wesentlichen Unterschied der Pleuelführung. Du kannst einen /2-Kolben in die /1 einbauen, aber nicht umgekehrt.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 16:34
Bowdenzugbesteller
und das geschliffene Maß zwischen den Augen müsste demnach auch 24,2 betragen .......?
Die KW waren ja prinzipiell durchtauschbar, wenn wir den Pleuelbolzen unten mal außen vor lassen
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 16:52
Bilder: 27
Aber warum geht der von der /2 in die /1 aber nicht umgekehrt?
Kann man also bedenkenlos machen?
Hat das mal jemand getestet?
BMW 320 DIESEL
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 16:58
Bowdenzugbesteller
die /2 hat oben geführte KW, demnach passgenaue Flächen an den Kolbenbolzenaugen für das Pleuel
/1 ist untengeführt, demnach hat das Pleuel im Kolben zuviel Spiel
/2 Kolben in /1 ist also doppelt gemoppelt
Wohin gegen umgekehrt gar keine Führung gegeben ist und das Pleuel lustig hin- und herklappert
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 20:37
Paule56 hat geschrieben:
Stimmt!
Wenn man einen /1-Kolben in einer /2 verbaut. :ja:
Das Pleuel der /1 ist oben am Auge schmaler als die obengeführten Pleuel. Daher paßt das auch mit dem /2-Kolben zusammen :arrow: auch dann ist das Pleuel der /1-Welle nur untengeführt, wie es sein soll.
Das hält grob gesagt 10.000km - eigene Erfahrung. :wall:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2012 23:00
Der Kolben 58.1 aus der ES 175/2 hat auch nur 2 Ringe. Die älteren 175er Kolben haben 3 Ringe. Grundsätzlich gibt es für den 58.1 eine Freigabe für ältere Motoren. Für die ES 175/2 kann man bei Umbau der Kurbelwelle auch die alten Kolben verwenden. Ich persönlich tendiere aber lieber zu den Kolben mit 2 Ringen...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 18:43
Themen: 108
Mal weiter gefragt. Sind die Kolben der BK gleich der ES 175/1?
Hub ist gleich, Führung ist gleich, 3 Kolbenringe - aber paßt das Gewicht und der Kolbenbolzen?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 18:57
Da mußt du mal kutte fragen, aber der ist momentan schlecht auf BK zu sprechen. :patpat:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2012 19:06
Themen: 108
um so besser, da hat er welche über ;-)
-- Hinzugefügt: 25th Mai 2012, 9:03 pm --
Also der Kolbenbolzen der BK ist nur 15 mm im Durchmesser, die ES 175 hat 18 mm. Könnte man höchtens aufreiben.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 12:12
mzkay hat geschrieben:
Und die Nuten für die Sicherungsringe? ;D
Nee, Kolben für die 175/1 gibt es angeblich noch. Er hier bietet auch noch Austauschzylinder an:
http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... mz-es-n289
Ansonsten hat wohl Fischer in Magdeburg den 58.1 noch im Programm.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2012 12:58
Themen: 108
Christof hat geschrieben:
ja klar - woran man alles denken muss
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 16 Gäste
