Dichtung Benzinhahn
Dichtung Benzinhahn
Beitragvon OnkelTom » 23. Januar 2012 05:38
Morschen Gemeinde,
mal wieder be Rookie- Frage:
der Dichtring im Benzinhahn, muss der über das Sieb geschoben
(und das Sieb damit quasi festgeklemmt) werden oder kommt der unter das Sieb?
Dankeschön
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: Dichtung Benzinhahn
Beitragvon Lastnesel » 23. Januar 2012 07:00
(und das Sieb damit quasi festgeklemmt) werden :top: :bindafür:
Fuhrpark: ETZ250 mit LSW und AZV
TS250/1
ES250/2 mit PSW
Star 2x
Spatz
TS250/1 A
TGB Blade 550
Lastnesel
† 04.04.2021
Beitragvon der janne » 23. Januar 2012 08:34
wenn du den aufm Benzinhahn Richtung Tank meinst, dann ja, über das Sieb, wie ich dir bei Überreichung des Siebes schon mitteilte :D :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon OnkelTom » 23. Januar 2012 17:50
Naja Janne,
so hab ich getan, leider war der Innendurchmesser Dichtring wohl zu gering, weshalb nämlicher Schaden nahm und ich ob meiner Vorgehensweise in Zwefel geriet. :)
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 23. Januar 2012 17:52
da hat dir der Genosse Reuter wieder irgendwelchen Müll als Dichtring angedreht.
der ist original aus rotem Glasfiberähnlichem Zeugs.
Themen: 140
Beitragvon OnkelTom » 24. Januar 2012 05:58
Hab mir gestern, kurz vor Ladenschluß bei der Fa. Zweirad- Hering in RC noch einen (passenden!) Dichtring erwerben können und voila´- die Madame ist wieder kontinent!
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon tomate » 25. Februar 2012 18:00
Hab ich wiedermal richtig Schwein gehabt: Hatte dasselbe Problem und brauch nun keine unqualifizierten Fragen stellen.
Meine Dichtung ist beim Roller genauso wie bei beiden ETZen auch zu klein.
Elender Nachbaurotz! Fürn Roller hatte ich noch eine alte, gaaaanz tief in ner Ersatzteilkiste gefunden. Zum Glück schmeiß ich nix weg.
Nun werde ich mir für`s große Moped selber welche hacken, aus Kautasit mitn Lochhackeisen. :ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Rico » 25. Februar 2012 18:26
Fällt mir gerade ein, habe gar keinen Dichtring dran.
Meiner war gerissen und deshalb undicht und ich hatte gerade keinen da und deshalb habe ich es mal als Provisorium ohne probiert + den Filter weggelassen.
Der Filter im Wassersack muß reichen.
Erstaunlicherweise war das komplett dicht und so habe ich das irgendwie vergessen, ist jetzt fast 6 Jahre her.
Benzinhahn ist ein Originalteil.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon tomate » 25. Februar 2012 18:35
Ohne Dichtung war es bei mir auch schon dicht. Aber das schlechte Gewissen....
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon eichy » 25. Februar 2012 18:47
Ich hab in ermangelung von diesem roten Fiberpapierdichtring auch schon einen stino O-Ring genommen. Ist auch dicht. Also die "Wassersäckchendichtung".
eichy
Beitragvon tomate » 25. Februar 2012 19:03
Du hast die Dichtung vom Wassersack oben in die Mutter reingemacht??? :shock:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon eichy » 25. Februar 2012 22:21
Nein. Oben ist dieses Fiberding.
eichy
Beitragvon tomate » 25. Februar 2012 23:08
Aha. Dieses Fieberding war bei mir als Nachbauteil im Außendurchmesser zu klein. Deswegen bastel ich mir den lieber selbst.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Sven Witzel » 26. Februar 2012 13:10
Gabs mal als Sammelbestellung hier im Forum und wurde umgelegt, da es zu wenig Besteller gab.
Muss mal kramen, falls da Bedarf besteht hab da sicher noch einige liegen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon tomate » 26. Februar 2012 14:43
Habe mal das Nachbauding an die Dichtfläche vom Tank rangehalten. Passt gerade so. Wenn ich die Dichtung aber auf die Dichtfläche vom Benzinhahn lege, ist sie außen zu klein. Könnte aber sein, das durch das Messingsieb die Dichtung mittig gehalten wird und dadurch könnte es vielleicht gerade so dicht werden. Will das jetzt aber noch nicht ausprobieren, weil noch bissel Zeit ist.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 30. März 2014 12:10
ich habe bei im Winter an meiner ETZ einen neuen EHR-Bezinhanh verbaut.
Leider musste ich nach dem Befüllen des Tanks feststellen, das dieser nicht ganz dicht ist.
An der Überwurfmutter, welche Bezinhahn und Tank verbindet leckte es leicht. Die überwurfmutter lies sich noch etwas nachziehen, so das es erst mal dicht ist, die Ursache ist aber wohl, das die Überwurfmutter zu weit auf dem Hahn sitz und sich deswalb wohl nicht weiter anziehen lässt.
Am Tank ist ja Rechtsgewinde und am Bezinhahn Linksgewinde, bei Anziehen der Überwurfmutter werden beide aneinander gezogen und dadurch abegedichtet (Sieb und der rote Dichtring sind drin, wobei ich die Reihenfolge nicht genau sagen kann, meine aber das die rot Dichtung auf den Sieb liegt).
Wenn der Tank wieder mal (fast) leer ist, würde ich die Überwurfmutter locken, den Hahn eine Umdrehung zurückdrehen und dann die Überwurfmutter wieder anziehen, damit Tank und Hahn wieder aneinander gezogen werden und das ganze dichtet.
Müsste doch so funktionieren oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon UlliD » 30. März 2014 12:40
Nö, hasde nicht...
:ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
