Wie straff sollte Kette gespannt sein?
Beitragvon robert14 » 15. März 2007 09:31
Hallo allerseits!
Fahre eine ETZ 251. Wie straff sollte da die Kette gespannt sein? Wo überprüfen? Seitendeckel dazu abschrauben?
Danke im voraus!
robert14
Beitragvon Ex-User peryc » 15. März 2007 09:43
Limadeckel runter, draufsetzen, oberen Kettenschlauch auf die Schwinge drücken = muß oben, vor dem Ritzel noch Spiel haben.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon TS Driver » 15. März 2007 10:37
Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon Nordlicht » 15. März 2007 20:21
TS Driver hat geschrieben::)
Hab ich auch mal so gemacht und nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
Lieber die Kette etwas lockerer als zu stramm und prüfen tue ich jetzt immer wenn meine Nachbar draufsitzt und dann müßen die Kettenschläuche so 2cm nach oben und unten leicht zu drücken sein.
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 15. März 2007 23:16
OT ON:
ich wette das wird sowas wie ein ÖLFRED
OT OFF.
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Rotbart » 15. März 2007 23:44
Nordlicht hat geschrieben: prüfen tue ich jetzt immer wenn mein Nachbar draufsitzt
wann kann dein Nachbar mal zu mir kommen? :lol:
Rotbart
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon kutt » 16. März 2007 00:02
Topic hat geschrieben:Wie straff sollte Kette gespannt sein?
natürlich wie im handbuch geschrieben ?! je nach typ kann sich da etwas ändern
Themen: 599
Beitragvon Rico » 16. März 2007 02:36
Nordlicht hat geschrieben:nach paar km war das Lager Antriebsritzel defekt.
Und die rechte Motorhalterung bricht auch ganz gerne mal wegen einer zu straffen Kette.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 16. März 2007 03:04
TS Driver hat geschrieben: Laut meiner Anleitung, Fahrzeug abbocken, dann mit dem Daumen(von oben) auf den ersten Kettenschlauch drücken bis dieser das Querrohr der Schwinge erreicht. Dies sollte mit nicht allzu großen Druck zu erreichen sein. Dann stimmt die Spannung.
Alles ganz schön und lieber zu locker ist auch richtig, aber .....
kutt hat geschrieben:natürlich wie im handbuch geschrieben ?! je nach typ kann sich da etwas ändern
Bei den großen Modellen wie TS250/ETZ z.B. wird die Maschine aufgebockt und mit 2 Fingern muß sich der obere Kettenschlauch bis zum Querholm drücken lassen. Ohne Gewalt! Das prüft man bei einem kompletten Kettendurchlauf, evtl. könnte sich die Kette auch ungleichmäßig gelängt haben.
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: oldie, Stolzi und 25 Gäste
