fester Zylinder, jetzt ist er ab
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 16:20
Ja,
ich habe hier einen Motor liegen mit festgegammelten Zylinder :(
Wie kriege ich den Zylinder runter :?:
Ich habe schon Röstlöser und WD 40 auf den Kolben gekippt und ziehn lassen, erfolglos :cry:
Warm machen?
Zuletzt geändert von wernermewes am 19. Juni 2012 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon ETZChris » 24. Januar 2012 16:23
rostlöser und wärme. WD40 ist murks!
Re: fester Zylinder
Beitragvon mutschy » 24. Januar 2012 16:28
Wo hängt der Kolben? Da der eh im Eimer is, kann u muss er zerstört werden, wenns mit Wärme u Rostlöser nischt wird. Wenn er am UT hängt, Zylinder ein Stückweit ziehen (soweit es eben geht) u Pleuel absägen (KW is eh hinüber). Wenn er am OT hängt, Kolben zerstören(Hammer, Meissel) u so wenigstens den Zylinder retten. So würd ichs machen, denn ein festgerosteter Kolben is mW nich zu retten. Und wo der Kolben fest is, hats die KW auch hinter sich :cry:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 16:29
Also Rostlöser lange (wie lange) einwirken lassen und dann den Zylinder warm machen :?:
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2012 15:30 --
mutschy hat geschrieben:Wo hängt der Kolben? Da der eh im Eimer is, kann u muss er zerstört werden, wenns mit Wärme u Rostlöser nischt wird. Wenn er am UT hängt, Zylinder ein Stückweit ziehen (soweit es eben geht) u Pleuel absägen (KW is eh hinüber). Wenn er am OT hängt, Kolben zerstören(Hammer, Meissel) u so wenigstens den Zylinder retten. So würd ichs machen, denn ein festgerosteter Kolben is mW nich zu retten. Und wo der Kolben fest is, hats die KW auch hinter sich :cry:
Mutschy
Echt :shock: :shock: :shock:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon Saxonia » 24. Januar 2012 16:30
Ostblockjens hat meinen RT Zylinder damals mit Ballistol gelöst.
der war damals so fest drin das man Ihn nichtmal mittels Hölzern und nem Hammer Ihn bewegen konnte :ja:
Saxonia
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 16:33
Saxonia hat geschrieben:Ostblockjens hat meinen RT Zylinder damals mit Ballistol gelöst.
Ballistol Mehrzwecköl :?:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon Maik80 » 24. Januar 2012 16:34
Was ist denn genau fest ? Der Kolben in der Laufbuchse, oder (wie ich oben rauslese) der Zylinder an den 4 Stehbolzen ?
Re: fester Zylinder
Beitragvon Saxonia » 24. Januar 2012 16:36
Joahr Universalöl steht auf der Pulle.
Saxonia
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 16:40
Maik80 hat geschrieben:Was ist denn genau fest ? Der Kolben in der Laufbuchse, oder (wie ich oben rauslese) der Zylinder an den 4 Stehbolzen ?
Ich denke, Beides :(
Der Zylinder und der Kolben machen keinen Zucker :(
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon Maik80 » 24. Januar 2012 16:42
wernermewes hat geschrieben:Ich denke, Beides :(
Und wo steht der Kolben im Zylinder ? OT, UT oder irgendwo dazwischen ?
Re: fester Zylinder
Beitragvon mutschy » 24. Januar 2012 16:44
Jo, Ballistol, daran hab ich gar nich mehr gedacht. Weiche alles gründlich mit Ballistol ein, lass es über Nacht einwirken u versuch am nächsten Tag dein Glück. Notfalls kannste dann immernoch den Kolben zerdeppern. Wär aber schade, wenn wirklich nur der Zylinder am Block klebt u der Kolben nur ein bisschen anpappt :shock:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 16:44
Das mit dem Pleul absägen würde ich möglichst vermeiden - kommt darauf an, wie leicht man eine andere Kurbelwelle bekommt... Bevor diese Frage positiv geklärt ist, würde ich auf keinen Fall das Pleul absägen!
Ich hatte sowas auch mal - habe den Kolben an maximal vielen Stellen durchbohrt und dann mit Hammer und Meißel zerstückelt, bis nix mehr übrig war. Sobald man an den Kolbenringen vorbei ist, wirds einfacher :mrgreen:
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon zweitaktschraubaer » 24. Januar 2012 16:47
Mein Lieblingsmittel:
Diesel, länger einwirken lassen und dann Wärme zugeben.
Das kriecht und schmiert wie die sprichwörtliche Sau...
Vielleicht musst Du das Ganze mehrmals warmmachen/abkühlen lassen.
Wenn ich höre dass der Zylinder sich auch nicht rührt: gib ruhig auch mal etwas Diesel in die Stehbolzenbohrungen. Da korrodiert das auch mitunter recht fröhlich...
Und vorsichtige Prellschläge zwischendurch "um den Zylinder herum" sind auch nicht verkehrt.
Vibrationen und Schmierung...
Zerstören kannst Du später ggf. immer noch. (siehe meine schnellern Vorredner)
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 16:51
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Mein Lieblingsmittel:
Jan
Ja,
zerstört wird sicher erst zum Schluss, nach einem Jahr, oder so :twisted:
Ich brauch das Teil ja nicht gleich, liegt halt so im Fundus rum :roll:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon Saxonia » 24. Januar 2012 16:59
Hier noch ein Foto welche Vorarbeit von mehreren Vorbesitzern des Motor geleistet wurde :roll:
Saxonia
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 17:01
Bei mir war damals ca 1mm Rost-Borke in der Laufbuchse und ich musste endlich mal die Kurbelle regenerieren lassen...
Diesel, WD40, Hitze, Kälte & co. hatten da leider nix bewirkt - auch nach langer einwirkphase nicht. Da blieb mir damals leider nix anderes übrig.
Bild :)
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon der janne » 24. Januar 2012 17:03
gerade bei dem Motor das Pleuel zerlegen wäre eine echte Schandtat gewesen :ja: :ja: :ja: :ja:
Themen: 140
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 17:05
der janne hat geschrieben:gerade bei dem Motor das Pleuel zerlegen wäre eine echte Schandtat gewesen :ja: :ja: :ja: :ja:
Genau! Sowas kann man sich bei den "modernen" Simmi-Motoren erlauben - aber nicht bei 50er oder 60er Jahre-Technik! :cry:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon Saxonia » 24. Januar 2012 17:09
panzerschlosser hat geschrieben:
Zuhause liegt noch ein KW-Gehäuse von einer 350er DKW SB mit abgesägtem Pleul :biggrin:
Baujahr 1937 :ja:
Saxonia
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 17:27
Baujahr 1937 :ja:
Naja - ein richtig guter Kurbelwellen-Mann baut dann eben ein neues Pleul. ZB. der EKW - Mann...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon matthias1 » 24. Januar 2012 19:15
kannst ja erst mal versuchen, die stehbolzen raussudrehen. da hast du dann schon mal vier gammelstellen weniger.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: fester Zylinder
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2012 19:20
Baujahr 1937 :ja:
Solange es nicht mein Freund der EKM Mann ist...http://www.ebenheim.de/eikuma/
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 19:22
Doch - den hab ich gemeint. Hab ich mich echt verschrieben! Sorry :oops:
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2012 19:25
Spezialist mag er sein - speziell leider auch.
An mir mag er nichts verdienen...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 19:29
An mir hat er schon so einiges verdient... 8)
Ich mag den Kerl - der ist ziemlich schräg drauf :mrgreen: und wohl auch leicht paranoid.
Der kann Wunder vollbringen!
Aus meiner zerrosteten KW hat er wieder eine gute gemacht:
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2012 18:30 --
Der baut übrigens auch ein selbstgemachtes Pleul mit Nadellager in deine ES300 KW ein...
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2012 19:35
panzerschlosser hat geschrieben:Der baut übrigens auch ein selbstgemachtes Pleul mit Nadellager in deine ES300 KW ein...
Genau eben diese wollte ich...
Trotz der unmittelbaren Nähe (~15km) sind alte Bundesländer für den guten Herren ein rotes Tuch - insbesondere wenn man auch noch ostdeutsches Kulturgut verschleppt... :roll: (O-Ton !)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: fester Zylinder
Beitragvon panzerschlosser » 24. Januar 2012 19:39
Hehe - in dem Punkt ist der sehr altmodisch... Über den kann man bestimmt ein eigenes Thema aufmachen :lach:
(Wir schweifen nämlich ab...)
:freak:
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Re: fester Zylinder
Beitragvon wurzi » 24. Januar 2012 20:33
Moin Leute, zum Rost lösen einfach Cola reinschütten, einwirken lassen und evt. mehrfach.
Gruß wurzi
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Re: fester Zylinder
Beitragvon derschonwieder » 24. Januar 2012 21:47
bei uns heißt der gute mann ja nur "die schwarze hand". pleuel macht er bestimmt nicht selber, aber egal. ahnung hat er jedenfalls.
aber zum thema rost und so. ich hatte einen 125er honda CR motor. stand ca. 10-12 jahre unterm apfelbaum ( O-ton des besitzers). hab ihn trotzdem gekauft, ich liebe ja die herausvorderung! kolben im zylinder festgerostet. also eine alte zündkerze abgesägt (man braucht das gewinde und den sechskant) und eine 8er oder 10er mutter aufgeschweißt. dann auf die mutter einen großen schmiernippel aufgeschweißt( kann man natürlich auch mit der drehmaschine was machen, aber so gings schneller :biggrin: ). dann das gebilde in die kerzenbohrung einsetzen und ordentlich fett reinpumpen. immer wieder, alle paar stunden mal einen kleinen hub. irgendwann machts knack und fertig. kann dauern, aber hast ja zeit. geht natürlich nur im OT bzw. bis der erste kanal öffnet. reicht aber manchmal. der vorteil bei dieser methode ist der gleichmäßige druckaufbau auf dem kolbenboden. nix zerklopfen, keine pleuel abflexen usw.
drück dir die daumen
:mrgreen:
derschonwieder
Re: fester Zylinder
Beitragvon es-etz-walze » 24. Januar 2012 21:48
wurzi hat geschrieben:Moin Leute, zum Rost lösen einfach Cola reinschütten, einwirken lassen und evt. mehrfach.
Gruß wurzi
moin,kann ich bestätigen...hat zwar ne zeit gedauert,aber cola hat geholfen.
ich hab die KW erstmal mit dem zylinder ausgebaut,pleul oben und unten fest,kolben im zylinder fest.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 24. Januar 2012 21:57
es-etz-walze hat geschrieben:
Gruß wurzi
Das ist natürlich auch eine Idee :idea:
Wäre aber der erste Motor, den ich auseinander nehmen würde :shock:
Probieren geht über studieren :twisted:
Das überlege ich mir ernsthaft :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon es-etz-walze » 24. Januar 2012 22:06
kriegst du die Stehbolzen raus??? dann geht es problemlos. lg
es-etz-walze
Re: fester Zylinder
Beitragvon Sven Witzel » 24. Januar 2012 22:31
es-etz-walze hat geschrieben:kriegst du die Stehbolzen raus??? dann geht es problemlos. lg
Kommt schon auf den Motor an - ETZ hat zB unten einen Bund am Bolzen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: fester Zylinder
Beitragvon es-etz-walze » 24. Januar 2012 23:39
Etz 250??? EM250 bin nicht 100% sattelfest :oops: :oops: :oops:
Wieder etwas dazugelernt :wink:
Etz150 geht problemlos.
es-etz-walze
Re: fester Zylinder
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. Januar 2012 23:48
Wärme, viel Wärme. Mit nem 2kW Heißluftfön wirst du nix, eher nen großen Gasbrenner. Aber bitte Zylinder gleichmäßig erwärmen.
Wenn Motoröl im Zylinder siedet ist die Temperatur genau richtig. Dann mit Hartholz und Hammer gefühlvoll Kraft auf den Kolben wirken lassen(geht nicht in Totpunkten).
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 25. Januar 2012 11:10
Sven Witzel hat geschrieben:
Ist ein ES 175/1 Motor
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2012 10:13 --
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wärme, viel Wärme. Mit nem 2kW Heißluftfön wirst du nix, eher nen großen Gasbrenner. Aber bitte Zylinder gleichmäßig erwärmen.
Das mach ich dann aber im Frühjahr, im Garten :!:
Mit offenem Feuer, bei mir in der Garage, da fliegt mir alles um die Ohren :twisted:
Is ja hier wie in einer Tankstelle :twisted:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon es-etz-walze » 25. Januar 2012 15:28
Moin, ich hab grad nochmal geguckt, die stehbolzen kannst du rausdrehen(sofern nicht festgegammelt). Lg
es-etz-walze
Re: fester Zylinder
Beitragvon flotter 3er » 25. Januar 2012 15:45
Wo steht denn nun der Kolben? Wenn er rel. weit oben steht, ist die Methode mir dem Fett erste Wahl! Da kannst du unglaubliche Drücke aufbauen!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: fester Zylinder
Beitragvon ETZChris » 25. Januar 2012 15:58
flotter 3er hat geschrieben:Wo steht denn nun der Kolben? Wenn er rel. weit oben steht, ist die Methode mir dem Fett erste Wahl! Da kannst du unglaubliche Drücke aufbauen!
und die werkstatt und dich selbst richtig geil einsauen 8)
Re: fester Zylinder
Beitragvon der janne » 25. Januar 2012 16:23
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :lach: :lach: :lach: :lach:
Themen: 140
Re: fester Zylinder
Beitragvon wernermewes » 25. Januar 2012 16:38
Im oberen Drittel, auf jeden Fall auf keinem Punkt :ja:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: fester Zylinder
Beitragvon wurzi » 15. Februar 2012 23:38
Und mit was bzw. Methode warst du erfolgreich?
Gruß wurzi
wurzi
Re: fester Zylinder, jetzt ist er ab
Beitragvon wernermewes » 19. Juni 2012 16:37
Ja,
5 Monate hab ich ihn, den Kolben, nun mit WD 40 eingewicht und gewartet :twisted:
Gestern haben wir den Motor in die Sonne gestellt, das er warm wird :twisted:
Nach 3 Stunden habe ich den Zylinder mit 2 Händen gegriffen, der Motorblock hing natürlich mit dran.
Meine Frau hat ein rundes Holz oben auf den Kolben gehalten
und mit leichten Hammer -Schlägen aufs Holz gehauen.
Und siehe da,
der Zylinder hat sich langsam gelöst :ja: :ja: :ja:
Ja was soll ich sagen :?:
Prima und ich denke, die Kurbelwelle und der Rest ist auch okay :juggle:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon der janne » 19. Juni 2012 16:45
kommt Zeit, kommt Rat, kommt gute Tat :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 19. Juni 2012 16:56
Genau nor! Jeden Tag eine gute Tat für eine positive Bilanz!
Beitragvon Christof » 19. Juni 2012 19:52
wernermewes hat geschrieben:Ja,
Du hast ja Geduld. Aber schön das er nun locker ist.
wernermewes hat geschrieben:Prima und ich denke, die Kurbelwelle und der Rest ist auch okay :juggle:
Wohl eher eine Rumpelkammer für die nächsten 100km!
Beitragvon wernermewes » 19. Juni 2012 20:31
Wohl eher eine Rumpelkammer für die nächsten 100km![/quote]
Ja,
ich weis nicht, ob er für den Rückbau meiner 250/2 in 175/2 taugt :?: :roll:
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
