Gestrahlte Teile wie nachbehandeln...?
Beitragvon Dobbi » 25. Januar 2012 17:45
Hallo Leute,
habe eben meine Teile vom Glasstrahlen wieder bekommen und überlege nun ob man die Teile irgendwie beschichten oder lackieren kann damit sie über lange zeit so neu aussehen.
Es sind ausschließlich Alu-Teile, ich hatte mir das Ergebnis zwar etwas anders vorgestellt aber nun versuche ich die Optik zu wahren.
Hat jemand eine Idee was man da machen kann?
Gruß Dobbi
Denk immer an die Mahnung, mit dem Öl nicht sparsam sein.
Fuhrpark: MZ TS 150/83, Ford Mondeo Ghia/99, S51 B1-3(4)/88
Dobbi
Re: Gestrahlte Teile wie nachbehandeln...?
Beitragvon Svidhurr » 25. Januar 2012 17:54
Dobbi hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Dobbi
Alu-Teile würde ich nur aufpolieren und gut. Mit etwas Pflege sehen die immer schön aus.
Bei Bedarf schau dir mal meine Galerie an.
Beitragvon Dobbi » 25. Januar 2012 17:59
Hmmm...polieren, zu stark glänzen sollten sie nicht aber das Alu wirkt so dunkelgrau und Wasser hinterlässt noch dunklere Flecken.
vielleicht mit Klarlack lackieren.
Dobbi
Beitragvon Emmen Jo » 25. Januar 2012 18:02
NEIN, tu das nicht !
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Dobbi » 25. Januar 2012 18:03
Emmen Jo hat geschrieben:NEIN, tu das nicht !
jetzt noch ne Begründung wäre super :lach:
Dobbi
Beitragvon ETZeStefan » 25. Januar 2012 18:04
für alu brauchst du einen haftgrund auf polieurethan-basis und den giebs nicht als klarlack
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Klaus P. » 25. Januar 2012 18:08
Welche Teile sind das denn?
Beitragvon Der Bruder » 25. Januar 2012 18:21
wenn wasser dunkle flecken hinterläst ist bestimmt viel Magnesium drinn
Da muss ein schutzlack drauf sonst löst sich alles in Wohlgefallen auf
Ganz schlimm sind BK Teile
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Dobbi » 25. Januar 2012 18:23
aber dann Hätten die sich doch von anfang an auflösen müssen oder waren die Original teile beschichtet? Ich denke das kommt eher von der rauen Oberfläche.
Bremstrommel, beide Bremsankerplattenund obere-, unter Gabelbrücke.
Mir kommt es fast so vor als wenn die mit normalem Strahlmittel gestrahlt wurden.
Oder eventuell mit feinem Schleifpapier nachbearbeiten?
Dobbi
Beitragvon Klaus P. » 25. Januar 2012 18:30
Mit Sand gestrahlt ist die Oberfläche grau oder rötlich , je nach dem was die nehmen.
Bei Glas eher mattgrau und bei Stahl silber/hell.
Meine Erfahrung.
Hast du keine Strahlgut Rückstände im Karton oder Tüten?
Was sind normale Strahlmittel?
Stahl macht eine rauhe Oberfläche,Glas eine feine.
Beitragvon daniman » 25. Januar 2012 18:37
Nimm einen Edelstahlputzrasch, wie Mutti ihn für die Töpfe braucht. Gibt bei gestrahlten Teilen einen schönen seidenen Glanz. Nicht Hochglanz. Und unbedingt Edelstahlrasch weil beim normalen Stahlrasch die verbleibenden Rückstände rosten.
Sieht dann ungefähr so aus,
Hab grad kein MZ-Bild zur Hand:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Emmen Jo » 25. Januar 2012 18:55
Weil das nicht hält, abblättert und dann erst richtig Schxxxe aussieht. :mrgreen: Dann kannst du alles nochmal strahlen lassen. :ja: Einfach ab und zu drüberputzen hilft.
Jochen
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Klaus P. » 25. Januar 2012 18:59
Naben sprühe ich mit Silberlack von Duplicolor.
Einbrennlack, kostet aber 16 €.
Eingebrannt im Backofen und dann beständig auch gegen Bremsenreiniger.
Beitragvon Dobbi » 25. Januar 2012 19:35
In der Tüte sind noch ein paa Rückstände und es sieht sehr nach Sand aus, also nicht wie gesagt mit Glaskugeln, was mich gerade ergärt :x
Mit normalen Strahlmittel meinte ich Strahlkies oder Korund, halt das übliche Zeugs :tongue:
Dobbi
Beitragvon trabimotorrad » 25. Januar 2012 19:46
Mit Glasperlen gestrahlte Teile haben eine recht geschlossene Oberfläche, die man wieder, wie eine normale, gegossene Oberfläche reinigen kann. Das kommt daher, das laute kleine KUGELN auf das zu strahlende Teil treffen und dort ihre Abdrücke hinterlassen, daher auch der Name "Kugelverdichten". Zum nachträglichen Lackieren ist diese Oberfläche weniger ggeignet.
Korrund ist scharfkantik und hinterläßt eine rauhe Oberfläche, wenn ein Tropfen Öl draufkommt, wird die gestrahlte Alu-Oberfläche dunkler, aber für anschließendes Lackieren ist diese Oberfläche sehr geeignet, der Lack kann auf der rauhen Oberfläche haften.
Wenn mit Glasperlen sehr lange und/oder mit zu hohem Druck gestrahlt wird, dann zerspringen die Kugeln in scharfkantike Bruchstücke, die dann eine ähnliche Oberfläche wie Korrund hinterlassen.
Glasperlen sind teuer, darum werden sie oft sehr lange verwendet :(
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 25. Januar 2012 20:38
Nachschmirgeln ist m. M. nach immer ratsam.
Da ich das Strahlen umsonst habe nehmen sie oft Korund oder Sand wg dem Dreck und dann Glas.
Und ich lackiere nach dem Glasstrahlen.
Beitragvon smu » 26. Januar 2012 15:48
bei mir hat sich ein Trockengleitlack mit einem hohen PTFE Anteil durchgesetzt, weil sich in die Teile kein Dreck mehr einbrennt. Die Stelle wo ich das am besten beurteilen konnte befindet sich direkt unterm Zylinder hinterm Krümmer. Da sieht es ja bekanntlich recht schnell wieder häßlich aus, mit dem Gleitlack aber nicht.
Nach einer Behandlung der gestrahlten Teile mit diesem Zeug, fassen sich die Teile wie eine beschichtete Bratpfanne an. Der Gleitlack ist transparent und absolut trocken nach dem aufsprühen, er verfärbt sich auch nicht durch Hitzeeinwirkung.
Ich habe bereits probiert:
OKS 571 PTFE Gleitlack und
Loctite 8192
Beide funktionieren sehr gut.
Gruß smu
Honda VTR 1000 SP1/ '00
Suzuki RG85 SimsonGP Umbau '10
Simson SR2E Speedway-Militär Umbau/ '62
smu
Beitragvon Dobbi » 26. Januar 2012 16:11
So Leute bin nun der festen überzeugen das definitiv nicht mit Glaskugeln gestrahlt wurde :wall: was ich aber ausdrücklich verlangt hatte, naja...
Habe heute auf arbeit alle Teile mit Polierwolle(Rotbraunes Wolle Zeugs) bearbeitet und nun sehen die Sachen schon wesentlich angenehmer aus wenn es jemand verlangt kann ich ja auch ein vorher-nachher Bild reinstellen.
Gruß Dobbi
Dobbi
Beitragvon motorradfahrerwill » 26. Januar 2012 16:43
Verlangen tu ich´s nicht wirklich, aber . . . ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dobbi » 26. Januar 2012 17:03
ok schon verstanden :lach:
Dobbi
Beitragvon zweitaktkombinat » 26. Januar 2012 18:14
Sorry so wie das aussieht ist das Murks. Das sieht aus wie mit nem Sandstrahler drüber gegangen. Ganz schlecht bei Alu.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ETZeStefan » 26. Januar 2012 18:23
jap eindeutig gestrahlt
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Dobbi » 26. Januar 2012 18:51
gestrahlt wurde es sowieso aber halt mit dem falschen mittel.
Gibt es da jetzt schlimme nachfolgen oder kann man das so lassen oder doch lieber nochmal neu und richtig machen?
Dobbi
Beitragvon elster » 26. Januar 2012 19:25
hallo dobbi,
das wurde definitiv nicht mit glasperlen gestrahlt. ein problem ist das bei solchen teilen nicht wirklich sieht halt besch.... aus. hätte er mit gröberem strahlgut und hohem druck gearbeitet sähe es schon anders aus - durch die kantige form würde die oberfläche tiefer verdichtet, was wiederum spannungsrisse nach sich ziehen kann..... wir strahlen alu und guß generell mit glasperlen oder sanfteren materialien.
gruß elster
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
elster
Beitragvon Dobbi » 26. Januar 2012 19:53
Das nervige war das Nachbearbeiten der oberen und unteren Gabelbrücke, das hätt ich mir heut alles sparen könenn, wenn sie es wie gesagt gemacht hätten.
Ich glaube aber das ist die einzige Strahlerei hier in der Umgebung, also was tun... :?:
Glasstrahlen ist hier auch nicht so weit verbreitet, glaube ich.
Dobbi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
