Aktuelle Zeit: 26. August 2025 17:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Identifizierung Kolben ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 09:57
Hallo. Kann man einem Kolben ansehen ober er ein orginaler oder Nachbau/Almot/etc. ist? Hab den übrig, möchte nur wissen was ich habe bevor ich ihn anbiete.
Gruß Jens
http://www.stupidedia.org/stupi/Motorrad
 Betreff des Beitrags: Re: Identifizierung Kolben ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:01
Themen: 140
K20, definitiv DDR, aber nen gebrauchten Kolben anbieten? :D
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:04
der janne hat geschrieben:
Naja nachdem "nur" der Kolbenboden überhaupt schwarz ist sollte der nur sehr kurz gelaufen sein. Hat keine Klemmspuren oder sonstige Schäden. Was spricht dagegen den zu benutzen?
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:07
K20, definitiv DDR,
war es nicht so, dass auch nachbaukolben das K20 drin haben. das also kein eindeutiges indiz für nen DDR-kolben ist?!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:09
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Oberfläche glänzt zu stark im inneren, ich sage Nachbau. Kannst du die Laufleistung belegen oder schätzt du nur?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:16
Stephan hat geschrieben:
Das habe ich auch als erstes gedacht. Und der Farbpunkt den die Orginalen sonst haben fehlt auch.
Kann keine Laufleistung belegen. Hab ich ja selber nur bekommen. Na gut dann leg ich ihn ins Regal oder benutz ihn als Aschenbecher bevor es nach einem evtl. Verkauf Stress gibt. 8)
Will ja niemanden abzocken. Hab das ding halt Übrig...
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 10:19
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Das ist ein DLG also DDR-Kolben
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 11:12
Themen: 140
sag ich doch, danke Jeoross.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 11:28
T-Shirt Besteller
Themen: 288
Jeoross hat geschrieben:
Ein Bild übersehen, ich revediere meine Aussage!
Gab es eigentlich auch DLG-Stempelungen auf dem Kolbenboden?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 11:29
und dieses zeichen kann man in die gußkokille heute nicht mehr einbringen?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 12:06
Themen: 140
du kannst da jedes Zeichen einbringen, aber lohnt es sich?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 12:09
damit es nach original DDR-kolben aussieht und somit mehr kohle/absatz generiert?! Ja!
Das ist ein DDR-Kolben! Die Stempelung auf dem Kolben oben sind ebenfalls typisch. Auch die Außensicht kenne ich so nur von den DDR-K20-Kolben.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 12:31
Kann man den mit neuen Kolbenringen in nem frisch geschliffenen Zylinder fahren? Oder würdet ihr es lassen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 12:35
Themen: 140
müßtest du den Kolben wirklich prezise ausmessen, ob keine ovalen verformungen oder andere Maßabweichungen sind.
Wenn er diesbezüglich (auch die Ringnuten genau messen) ok ist würde ich es machen, habe auch in einer Pannonia einen gebrauchten Kolben wieder einschleifen lassen auf einen anderen Zylinder, ging gute 9.000km, dann hab ich die Verkauft, ob der Zylinder jetzt noch läuft weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 12:47
Themen: 118
@ Stepfan
auf den DLG Kolben ist der "Megu" Stempel eingeschlagen.
Ich habe mehrere davon.
Allerdings ist der Pfeil nicht mit der Schwanzfahne ausgestattet.
KAL hat einen eigenen Stempel.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. Januar 2012 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 13:04
Präzise ausmessen ist das eine. Aber es reicht schon eine Sichtprüfung. Wenn der kolben nur minimale Laufspuren hat (aber nicht schönreden) - dann sollte es mit neuen Kolbenringen schon noch gehen. Klar, die Kolben und Zylinder laufen mit der Zeit ganz leicht oval. diese Verformung ergibt sich aber meines Wissens durch die mechanische reibung zwischen Kolben und Zylinder. Wenn der Zylinder neu geschliffen ist und der Kolben noch keine Schleifspuren hat, dann müsste es gehen. Ich würde sagen: Einfach mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 13:06
Themen: 140
ETZChris hat geschrieben:
und dann wegen ein Paar Kolben Post vom Anwalt wegen Verletzung von Markenrechten zu bekommen?
Ich möchte nicht wissen in welchen Händen sich gerade manche Rechte an DDR Symbolen/ Herstellerzeichen befinden.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 13:39
Ok dann wirds ein Orginal DDR ETZ 250 Aschenbecher ;-) :lach:
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 14:00
Hab dir mal ne PN geschickt.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2012 14:16
das sollte man vorher schon geklärt haben. wozu gibts sämtlich infos beim patent- und markenamt ;)
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 21:01
Der Kolben stammt aus einer Nachwendeproduktion. Wahrscheinlich wurde er aber noch in einer orig. Kokille gegossen. Fischkolben sehen übrigens auch so auch. Auch der Pfeil sieht sehr nach Fischer aus!
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 22:40
geh kurz mit backofenreiniger drüber, da scheint noch was unter der kohle zu sein. wenn Megu oder Fischer (oder Fisch-Symbol) drauf ist, ists ein guter. Wenn Du nen passenden Zylinder hast, könnte man sichs schon überlegen den zu fahren.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Kai2014, wald906 und 357 Gäste
