luftschieber klappert
Beitragvon SimsonDaniel » 23. Januar 2012 19:13
meine luftschieber klappert in meiner es 250
hat jemand erfahrung mit der lösung des problems ;-)
entweder nen neuen, falls es noch welche gibt?
oder versuchen mit kleber die toleranz zu verengen (luftschieber im einsatz)?
Fuhrpark: MZ ES 250/1
Habicht
Spatz
SR50
SR2
DUO
S51
SimsonDaniel
Re: luftschieber klappert
Beitragvon motorradfahrerwill » 23. Januar 2012 20:27
Meist ist dann nicht nur der Luftschieber ausgeklappert sondern auch das Gehäuse.
Irgendwo hier war mal die Rede davon daß es wohl Leute gibt die das Gehäuse nacharbeiten und Übermaßschieber dazu
einbauen.
Weiß leider nicht mehr wo. :(
Das mit dem Kleber würd ich lassen, glaub nicht daß das mehr als was ganz kurzfristiges sein kann.
Wie stark ist das Klappern denn bei Dir?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Schraddel » 23. Januar 2012 20:38
Hier war mal die Rede von Gleitlacken.
Ich hab damit keine Erfahrung, werde es aber ausprobieren, wenns soweit ist..
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon tomate » 23. Januar 2012 21:52
Geb mal bei der Suche "Übermaßschieber" ein. Da kommt schon bissel was. Viel Erfolg. :biggthumpup:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon thesoph » 24. Januar 2012 15:51
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon ES-Rischi » 25. Januar 2012 00:02
Ja ich habe das Problem mit einem Dreher zusammen gelöst. Er hat das Gehäuse ausgedreht und einen Messingschieber mit ca.3 Hunterdstell Spiel hergestellt. Das ist eine richtige Lösung. Es gibt auch einen der das anbietet, kostet wohl so ca. 150€. Was für ein Vergaser ist es denn? Viele MZ-Modelle gibt es ja als Nachbau.
Habe gerade gesehen, es wird sich wohl um den 28,5er handeln? Da gibt es keinen Nachbau. Schade, ich habe ein neues Verasergehäuse in der Hand gehabt, das war auf dem Teilemarkt auf der Augustusburg. Schau doch mal ins AWO-Forum, da findes du bestimmt diesen Vergaser-Spezi?
Zuletzt geändert von ES-Rischi am 27. Januar 2012 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Nils » 25. Januar 2012 06:07
ES-Rischi hat geschrieben: Schau doch mal ins AWO-Forum, da findes du bestimmt diesen Vergaser-Spezi?
Das dürfte Dieter Heyne sein, Kontaktdaten hier>>
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon ES-Rischi » 27. Januar 2012 20:27
Und so kann das dann aussehen, wenn der Schiebr eingepasst ist: so klappert nichts mehr.
ES-Rischi
Beitragvon Schumi1 » 27. Januar 2012 21:54
ES-Rischi das sieht gut aus. :ja: Könnte mir auch gefallen. :ja: :ja:
Sagmal die beiden zusätzlichen Schlauchanschlüße an deiner Schwimmerkammer wofür sind die denn eigentlich?
Beitragvon tony-beloni » 27. Januar 2012 21:56
wozu dienen die zwei anschlüsse an der schwimmerkammer?
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Schumi1 » 27. Januar 2012 21:57
Tony hinten anstellen,ich war erster. :mrgreen:
Beitragvon tony-beloni » 27. Januar 2012 22:05
oh ha.....
hab ich garnicht gesehen... :oops:
mal gucken wen ES-rischi die frage zuerst beantwortet :tongue:
tony-beloni
Beitragvon ES-Rischi » 28. Januar 2012 09:51
Die zwei Schlauchanschlüsse ermöglichen, das der Vergaser beim tuppfen nicht mehr auf den Motor überläuft sondern das dass Vergaserfluten abgeleitet wird. Einfach eine Möglichkeit um den Motor etwas sauberer zu halten.
ES-Rischi
Beitragvon ES-Rischi » 29. Januar 2012 17:46
Hier mal zwei Vergaser mit einer eingepassten Aluschieberausführung. Diese müssen aber noch feinbearbetet werden. Das macht nur Sinn wenn das Gehäuse ausgedreht wird, oder man nimmt eins von einem Flachschiebervergaser. Diese sind noch plan weil sie an dem (Schieberkern) nur verschleißen.
ES-Rischi
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
