Kupplung ES 250/2 Distanzscheibe 00-18.196?
Beitragvon pierrej » 27. Januar 2012 22:59
Hallo ihr Zweitaktschlosser,
Da ich in der Suche nix gefunden habe kommt jetzt die Frage an euch.
Ich habe gerade einen 250 ccm 4Gang Motor auf der Werkbank liegen, ich habe ihn teilzerlegt bekommen und die Kupplung war noch auf dem Konus aber der Druckflansch war schon abgeschraubt. Die 6 Federn, Muttern und Sicherungsbleche sind nicht mehr da (hab neue besorgt)
Wisst ihr ob die 6 Distanzscheiben 00-18.196 immer in die Kupplung zwischen Druckflansch und Druckplattenbolzen kommen oder erst ab einer bestimmten ausführung? Der Druckflansch hat noch das Axial-Rillenkugellager 51106 verbaut und der Kupplungskörper hat das Gewinde M26x1.5
Ich vermute mal das der Motor aus einer ES 250/2 ist,(bekommt man das über die Motornummer raus?) zumindest hat er unten am Motorgehäuse die Gewinde zur Rahmenbefestigung.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Kupplung ES 250/2 Distanzscheibe 00-18.196?
Beitragvon Klaus P. » 27. Januar 2012 23:08
Hallo Pierre,
diese Scheibe kommt nur unter die Druckplatte welche aus Aluminium ist
und das Rillenkugellager hat.
Es dient wohl der Druckverteilung.
Wenn du die Motornr. angibst, wirst du Auskunft bekommen.
Themen: 118
Beitragvon pierrej » 27. Januar 2012 23:20
Danke für die flinke Antwort, da brauch ich nicht länger nach den Scheiben suchen. :)
Die Motornummer schreib ich mir auf wenn ich wieder an der Kiste werkel und schreib sie hier rein.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
