| Autor |
Nachricht |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 17:53 |
Hallo, ich habe mal ein Bild eingefügt. Ich habe das Primärritzel festgezogen, seit dem dreht sich dann die Kurbelwelle nicht mehr, obwohl laut Anleitung 60NM fest sein soll. Ich danke für jede Hilfe. Dateianhang: DSC01614.JPG
| Nach oben |
pogo
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 18:20 |
Beiträge: 853 Wohnort: SDL Alter: 41
Hat sich die Welle denn vorm festziehen gedreht?
Wenn ja, dann liegt das Ritzel wohl am Gehäuse an.
Wie hast du die Kurbelwelle zum festschrauben des Ritzels blockiert?
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 18:39 |
Beiträge: 1090 Wohnort: Lampertheim Alter: 45
Richtige Welle drin??? Wo sitzen die wellendichtringe???
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 18:48 |
Danke Euch für die schnellen Antworten. Das Ritzel sitzt auf dieser einen Kappe fest, aber was kommt dazwischen?
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 18:56 |
Beiträge: 1272 Wohnort: Jena Alter: 56
Hast Du die Welle richtig ausgerichtet? Sitzt sie in der Mitte? Auf der gegenüberliegenden Seite sind Ausgleichsscheiben einzupassen.
Ist die Kurbelwelle ausgependelt? Das heisst ohne Wedis und kolben kommt das Pleuel von selbst nach oben. (Vorher Lager freischlagen)
Ist das originale Ritzen auf der Kurbelwelle?
Gruß Martin
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 18:58 |
| † 21.11.2022 |
Beiträge: 2893 Wohnort: Roßlau/Elbe Alter: 52
was hast du den getauscht, andre kurbelwelle oder anderes ritzel verbaut?
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 19:16 |
Ich habe den kompletten Motor zerlegt, alle Lager gewechselt und Simmerringe.
Die Ausgleichsscheiben ect. habe ich wie vorher verbaut.
Ob ohne Wellendichtringe der Pleuel von alleine hoch kommt habe ich nicht ausprobiert. Im Prinzip brauche ich bloß links und rechts die WeDiRi rausnehmen und es ausprobieren?
Gibt es evt. eine Anleitung dafür?
Also wenn der Primärritzel ab ist, dann geht die Kurbelwelle ziemlich leicht.
Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, hat man auf der linken Seite, dieses komische Blech, was reingesteckt wird (dort ist auch ein WeDiRi drin), dann das Primärritzel, die etwas größere Unterlegscheibe, dann eine schmale Unterlegscheibe dann kommt die Schraube, richtig?
| Nach oben |
stelue
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 19:25 |
also ist die Kurbelwelle geblieben.
Die Ausgleichsscheiben sollten ausgemessen werden. Passt sicherlich wie vorher, aber eben nur meistens.
Hast Du mit dem Ritzel was angestellt?
Schau mal ob die KW mittig sitzt.
Gruß Martin
| Nach oben |
voodoomaster
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 19:28 |
| † 21.11.2022 |
steht das pleul mittig oder ist es seitlich versetzt, zu sehen an der trennlinie der beiden gehäusehälften.
| Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 26. Januar 2012 21:48 |
Beiträge: 6106 Wohnort: Bad Lausick Alter: 58
also die Kette sieht aber auch sehr ... aus die würd ich so nicht fahren wollen
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 27. Januar 2012 07:32 |
Beiträge: 4487 Wohnort: Neubiberg b. München
Um nochmal pogos Frage zu wiederholen: pogo hat geschrieben: Wie hast du die Kurbelwelle zum festschrauben des Ritzels blockiert? Hast Du vielleicht die Kurbelwelle mit dem anderen Wellenstumpf gegengehalten? Dann könnte es leicht sein, dass Du sie verdreht hast, denn das darf man NIE machen! Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 28. Januar 2012 22:48 |
| Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Mach mal ein Bild vom Bereich "Kettenrad auf Kurbelwelle" und der Kurbelwelle selbst von oben. Ein Kettenrad von der kleinen ETZ mit DZM-Antrieb hast du aber nicht zufällig verbaut?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 29. Januar 2012 11:08 |
Beiträge: 14701 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Christof hat geschrieben: Mach mal ein Bild vom Bereich "Kettenrad auf Kurbelwelle" und der Kurbelwelle selbst von oben. Ein Kettenrad von der kleinen ETZ mit DZM-Antrieb hast du aber nicht zufällig verbaut? genau...denn zw. Ritzel und Dichtringträger ist normaler weise viel Platz ...da wird auch nicht ausgeglichen....
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 11:08 |
Danke für die schnellen und nette Antworten  Hier mal ein Bild. Kann das sein das der Dichtringträger falsch sitzt? Denn genau dort blockiert das Ritzel wenn ich es festziehe. Dateianhang: DSC01615.JPG
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 11:15 |
Beiträge: 3850 Wohnort: Werther Alter: 48
 Ich meine mich zu erinnern, dass der Träger viel weiter innen sitzt u von nem Sicherungsring gehalten wird. Hier is mal ein Bild:  Gruss Mutschy
Zuletzt geändert von mutschy am 30. Januar 2012 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
trabser
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 11:19 |
Beiträge: 55 Wohnort: SCZ Alter: 40
Der Träger muß weiter ins Gehäuse, so das er am Lager anliegt. Quasi bis er nicht weiter einzudrücken geht. Dann kommt der Sicherungsring vor den Dichtringträger. Wie auf dem Bild von mutschy.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 11:27 |
| Moderator |
Der Dichtringtrager muss wesentlich weiter rein und wird zudem von einem Sicherungsring gehalten. Um den Dichtringträger sauber einzusetzen, musst du übrigens die Kurbelwelle und die Lager wieder ausbauen und den Träger ebenfalls entfernen. Anschließend setzt du den Sprengring ein und erwärmst die linke Gehäusehälfte auf 100°C. Danach lässt du den kalten Träger von innen bis an den Ring durchrutschen. Hier mal ein Bild aus Nordlichts Galerie, wie es richtig aussieht:  @Nordlicht. Wenn es dich stört das ich dein Bild verwende dann melde dich bei mir...
| Nach oben |
RT Opa
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 11:31 |
MZ-Fahrer85 hat geschrieben: Kann das sein das der Dichtringträger falsch sitzt? Denn genau dort blockiert das Ritzel wenn ich es festziehe. Dateianhang: DSC01615.JPG Richtige Antwort ist JA. Falscher Sitz. Bilder dazu sind ja schon eingestellt.
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 14:31 |
Ok, dann werde ich den Motor nochmal trennen müssen, dazu habe ich gleich mal ne Frage.
Man hat ja diesen Dichtringträger mit Simmerring, dahinter gleich noch ein Simmerring, dann das Kugellager, richtig?
Werde mich jetzt an die Arbeit machen.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 14:37 |
------ Titel ------- Vapekiller
Beiträge: 6568 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Mahlzeit, also hinter den Dichtringträger mit SiRi kommt richtung KuWe kein weiterer Simmerring Da kommen direkt die zwei Lager. Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 14:40 |
| Technischer Admin |
------ Titel ------- AmForumSchrauber Mr. Kardan
Beiträge: 18439 Wohnort: Freiberg Alter: 46
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 14:42 |
Na aus dem grund schaut auch der Träger soweit raus, das ist genau das maß/ die stärke eines WeDis.... Wer weis, wer weis....
Grüße, Paul
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 15:01 |
Nebenbei habe ich mein Rechner noch an  Ich werde auch bevor ich den Motor zusammen setzte mal die Schaltung zeigen, sicher ist sicher  Habe mich auch schon gewundert zwei WeDiRi hintereinander würde ja kein Sinn ergeben  Gruss
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 15:04 |
| Technischer Admin |
Die ET - Liste ist dein Freund lieber ein mal mehr nachgeschaut, als dann noch mal alles zerlegen zu "dürfen"
| Nach oben |
TS Paul
Schaltung zeigen bringt nicht viel, du musst die Schaltung mittels Schiebelehre einmessen. Und bitte den Motor im 3.Gang spalten. Das vereinfacht vieles. Schau mal hier, wenn Du den Schlepptop an der Werkbank hast: MM 150 de- und montageGrüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 15:19 |
| Technischer Admin |
TS Paul hat geschrieben: Schaltung zeigen bringt nicht viel, du musst die Schaltung mittels Schiebelehre einmessen. Und bitte den Motor im 3.Gang spalten. Das vereinfacht vieles. Schau mal hier, wenn Du den Schlepptop an der Werkbank hast: MM 150 de- und montageGrüße, Paul jap .. das habe ich in Finnland gemerkt ... naja - war mein "erster" TS150 Motor
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 15:24 |
Ja, Kutt das kenn ich, ging mir genau so, aber beim erstenmal tut es immer weh Jetzt ist so ne art Automatismus drin, wobei man immernoch aufpassen muss wie ein Heftelmacher. Grüße, Paul
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:00 |
So, Motor zerlegt.
Jetzt mal ne Frage.
Auf der rechten Seite, hat man die Kurbelwelle, darauf kommt der Kugellager dann der Simmerring was in dieser Abdeckung montiert ist, richtig?
Ich habe nämlich ein SET gekauft da sind jetzt zwei mal 22x47x7 WeDiRi über, wo sollen die denn hinkommen?
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:06 |
MZ-Fahrer85 hat geschrieben: So, Motor zerlegt.
Auf der rechten Seite, hat man die Kurbelwelle, darauf kommt das Kugellager dann der Simmerring was in dieser Abdeckung montiert ist, richtig?
Richtig, und die vorher ausgemessenen distanzscheiben nicht vergessen  am besten setzt Du den Dichtringträger der rechten seite erst nach dem Freischlagen auf. Die Lager liegen richtig an den KuWe Wangen an? Guck mal ein paar beiträge weiter oben in der Explosionszeichnung, da sieht man es eigendlich ganz gut. Wozu nun die zwei weiteren SiRis im Set sind  , muss ich erstmal in die Unterlagen schauen. Ich kaufe niemals Sets, sondern alles einzeln nach ETL. Aha...die übriggebliebenen WeDis sind für den MM150/2, und gehören nicht in deinen /3. Die kannst Du gediegen ins Regal packen. Ich sag ja, diese Sets sind ..........na ich sagmal für Überraschungen gut Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 30. Januar 2012 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:10 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
das ist ganz einfach, die beiden übrigen Wedis gehören zB in einen MM150/2 dort sind die KW-lager getriebeölgeschmiert und deshalb bedarf es mehr wedis. original sind die in einem blechkäfig den man meist nicht wiederverwenden kann, deshlab setzt man die wedis dann ohne ein und nimmt größere, die würden dann vor den lagern auf die KW gehören, anschließend die lager drauf. bei diesen motoren fällt aber der primärritzelseitige dichtring samt träger weg.
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:25 |
Das freut mich schon einmal ich komme immer näher  Jetzt das Getriebe einstellen. Manchmal drehen sich die Räder dann mal wieder nicht  Ist das normal das bei der Vorgelegewelle, Schaltrad für den 1. Gang einfach so lose ist? Der kann zwar immer nach oben und unten bewegen, ist aber lose zum Schaltrad 3. Gang. Wie kann ich am besten erkennen das ich auch wirklich den 3. Gang habe? Normalerweise muss ja auch ein Leerlauf rein  Ich danke Euch, mir macht es Spass
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:36 |
Bitte beim Getriebe einstellen lieber zweimal messen als einmal zu wenig. Sonst flutschen Dir beim fahren die Gänge wieder raus. Wichtig sind die Maße die , wie in meinem Link oben angegeben, annähernt eingehalten werden. Sollten bei Dir die maße nicht zu 100% einstellbar sein dürfen die Maße bis 0,15 mm reduziert werden. Die 13 mm sollten aber angestrebt werden (zwischen Doppelrad und Festrad der Vorgelegewelle).
Den Motor sollte man eigendlich schon im 3ten Spalten, allerdings hast Du recht, das zischen 3ten und 4ten Gang noch ein "Leerlauf" ist, dieser aber beim Schalten nicht auffällt und Überschalten wird.
Ansonsten ist das schwierig zu beschreiben, solange Du keine Rep. anleitung oder so hast.
Grüße, Paul
Zuletzt geändert von TS Paul am 30. Januar 2012 17:41, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:37 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34737 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Die Schaltklaue bewegt gleichzeitig zwei Zahnräder, auf jeder Welle eins. Da darf kein Zahnrad lose auf den Wellen rumschlackern. Masse  Angabe für Gewicht Maße  Angabe für Längen und Abstände
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:39 |
 ..tschuldigung Lorchen...wird sofort geändert, im Eifer des Gefechts quasi Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:43 |
| Moderator |
Die Schaltklaue bewegt gleichzeitig Zahnrad 4 sowie 18 und 19. 18 und 19 werden durch die Schaltklaue ständig zusammengehalten.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 17:47 |
Menno  Lore war wieder schneller, genau diese Tafel hab ich auch gerade rausgesucht. Pöser Lorchen..... Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:04 |
| Moderator |
Ist ja eigentlich nicht viel dran. Das muß ich dieses Jahr unbedingt auch mal wieder machen.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:08 |
Naja...Fehler werden trotzdem gemacht. Offtopic:Willst Du deiner neuen ES das Herz auffrischen? Da komm ich vorbei wenn ich darf. Ich will das Teil mal Live sehen  Grüße, Paul
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:29 |
So, Fehler gefunden. Bei mir hat die Schaltklaue nicht die beiden Räder festgehalten. Fehler behoben. Jetzt nehme ich den 3. Gang, stelle auf 13mm ein, schalte in den 4. passen die 0,2mm nicht, schalte ich wieder in den 3. Gang stimmt diese Maße nicht, egal wie ich einstelle und schalte, die Werte ändern sich stetig. Auch rutscht mir jedesmal die Schaltwelle nicht rechts. Habt ihr ein paar Tipps?
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:33 |
Ziehst Du auch vor dem Schalten und Kontrollieren die Kontermutter an? Sonst verstellt sich unter umständen alles wieder beim Schalten.
Grüße, Paul
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:41 |
TS Paul hat geschrieben: Ziehst Du auch vor dem Schalten und Kontrollieren die Kontermutter an? Sonst verstellt sich unter umständen alles wieder beim Schalten.
Grüße, Paul Da ist ja das nächste Problem, sobald ich die 13mm einstelle, bleibt kaum noch Gewinde über, man könnte die Mutter nicht mehr festziehen. Ich gehe mal davon aus, das noch irgendwo ein kleiner Fehler ist *g*
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 18:44 |
Ähm, dann sitzt deine Arretierachse nicht richtig. Ich muss mal kurz schauen ob ich nen Bild finde. ich finde leider keines, allerdings meine ich, muss die Arretierachse so ca. 7 -6 mm auf der gehäuseaussenseite rausschauen, bevor man mit der einstellung beginnt. Leider habe ich die genauen Daten nicht im Kopf und die Unterlagen dazu in der Werkstatt. Vielleicht hat es hier wer anders zur Hand.
Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 20:00 |
zurück mal zum Dichtringträger....ich habe diesen 2 mal erneuert (Gehäuse gut erwärmt) und jedesmal danach wieder keinen festen Sitz gehabt...auch war der Sitz im kalten zustand schon recht lose....was mache ich falsch
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 20:04 |
Hallo Uwe, das von Dir beschriebene Problem hatte ich auch schonmal, da hat sich der Dichtringträger mit der KuWe bei laufenden Motor mitgedreht und hat so den eigenen Sitz geweitet. Ich habe den Träger dann final mit Lagersitzkleber eingesetzt, und jetzt ist ruhe.
Grüße, Paul
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 20:08 |
TS Paul hat geschrieben: Ich habe den Träger dann final mit Lagersitzkleber eingesetzt, und jetzt ist ruhe.
Grüße, Paul das habe ich jetzt im anderen Gehäuse mit die KW-Lager gemacht....das andere Gehäuse mit dem losen Dichtringträger ist Schrott.....bin mal gespannt wies hält..
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 20:31 |
| Moderator |
Ich habe immer einen Zwischenwert zwischen 0,2mm und 13mm eingestellt.
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 22:08 |
Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken.
Werde morgen mal die Arretierachse weiter reindrehen und dann mal durchschalten.
Vielleicht habe ich mich auch mit die Gänge vertan.
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 22:16 |
kann es sein,dass du die achse ganz einfach um ein "rille"(dürfte ca eine mutter-stärke sein) reindrehen musst?? vielleicht wohnt ja jemand in deiner nähe der dir bissel helfen kann.lg
| Nach oben |
MZ-Fahrer85
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 30. Januar 2012 22:20 |
Na die Achse muss auf jedenfall so weit rein, das auch eine Mutter die halten kann
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle dreht sich nach Reg. nicht mehr Verfasst: 31. Januar 2012 19:10 |
MZ-Fahrer85 hat geschrieben: Na die Achse muss auf jedenfall so weit rein, das auch eine Mutter die halten kann  und dann nicht vergessen...das Sicherungsblech auch als deren zu benutzen.... ich hab das mal vergessen..
| Nach oben |
