problem nach vape umbau
Beitragvon Holra » 30. Januar 2012 19:54
Nachdem ich meine mz mit einer 6v vape verbessert habe habe ich folgendes Problem:
Wenn ich die zündung über die Batterie laufen lassen will dann habe ich auf einmal keinen zündfunken mehr.... Wenn ich allerdings das Kabel von dem relais zur zündspule abziehe, also das die zündung ohne Batterie funktioniert ist der zündfunken schön blau und stark
Ausserdem wenn ich das zündschloss auf Stellung 1 stelle geht mein standlicht vorne an. Ausserdem tut meine Tachobeleuchtung ab und zu nicht also nur sporadisch... Kann ich da irgendwas falsch zusammen gesteckt haben? Weil das licht, bremslicht und der ganze Rest funktioniert tadellos
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Simson S51B1-4,Zündapp C50 Super, Volkswagen Passat 35i
Holra
Re: problem nach vape umbau
Beitragvon P-J » 30. Januar 2012 20:09
Holra hat geschrieben:Wenn ich allerdings das Kabel von dem relais zur zündspule abziehe, also das die zündung ohne Batterie funktioniert ist der zündfunken schön blau und stark
Da hat dein Relais wohl nen Schaden, auswechseln :ja:
Holra hat geschrieben:Ausserdem wenn ich das zündschloss auf Stellung 1 stelle geht mein standlicht vorne an. Ausserdem tut meine Tachobeleuchtung ab und zu nicht also nur sporadisch... Kann ich da irgendwas falsch zusammen gesteckt haben? Weil das licht, bremslicht und der ganze Rest funktioniert tadellos
Da ist am Zündschlöss was falsch angeklemmt. Was genau ist in Ferndiagnose schwer. :(
Beitragvon derMaddin » 30. Januar 2012 20:14
P-J hat geschrieben:Da hat dein Relais wohl nen Schaden, auswechseln :ja:
Muß nicht, vielleicht ist es auch falsch angeklemmt und bekommt keinen Strom zum Anziehen, damit liegt dann die Zündspule immer auf Masse und tut nicht. Zieht er das Kabel ab, dann hat er ja einen Zündfunken.
Probier doch mal das Relais direkt mit der Batterie (+ Pol) zu verbinden. Zieht es an, ist es o.K., dann hast Du was falsch geklemmt... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon broesel8 » 30. Januar 2012 20:20
Eigentlich musst du nur mal lauschen ob das Relais klackt wenn Du den Zündsschlüssel drehst dann weißt du ob es anzieht. Sollte das nicht der Fall sein zuerst mal prüfen ob alles richtig verkabelt ist oder mal direkt Plus und Masse auf das Relais geben um zu sehen ob es überhaupt geht.
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon Holra » 31. Januar 2012 15:50
Habe das Problem gefunden, das relais hatte keinen Masseanschluss. Jetzt geht alles Einwandfrei :)
Die anderen Elektrik Probleme kriege ich dann denke ich noch hin, sonst muss ich ein bisschen suchen ;)
Holra
Beitragvon Christof » 31. Januar 2012 18:30
Liegt das graue Kabel vom Standlicht irgendwo auf Klemme 15 auf? Ist der Lappen noch am Zünschloß dran?
Zur Instrumentenbeleuchtung: Funktioniert das Rücklicht auch nur sporadisch?
Beitragvon Holra » 1. Februar 2012 11:01
Ich müsste mal nachschauen ob das Kabel irgendwo aufliegt, aber der Lappen ist dran...
Das rücklicht geht immer! Ich denke da man bei der vape montage ein Kabel vom zündschloss abziehen muss habe ich wohl irgendwas verbogen oder so und jetzt ist da ein "kurzer" irgendwo....
Das komische ist, im stand geht die Leerlauf anzeige ohne Motor und wenn ich die zündschloss Stellungen durchschalte wird die leuchte immer dunkler und auf Stellung licht an sieht man die Leerlauf-Lampe fast gar nicht mehr
Holra
Beitragvon Christof » 1. Februar 2012 15:56
Hat der Tacho Masse?
Beitragvon Holra » 3. Februar 2012 15:58
Das muss ich mal überprüfen! Aber müsste er ja eigentlich schon wenn die neutralleuchte auch geht. Zumindest auf Stellung 1
Holra
Beitragvon broesel8 » 3. Februar 2012 16:35
Die Leerganganzeige holt sich Masse über den Leerlaufschalter das ist also kein Indikator.
broesel8
Beitragvon Holra » 20. März 2012 11:47
Also die Leerlauf anzeige geht so lange bis ich den lichthupenschalter drücke. Dann geht die leerlaufkontrolleuchte aus.
Die Tachobeleuchtung geht dann glaube ich immer an wenn ich auf den lichthupenknopf drücke..
Komische Sache aber vielleicht hatte jemand mal das gleiche Problem ;) ich denke ich habe beim vape Umbau einen Fehler am zündschloss gemacht weil man da ja was umstecken musste aber was könnte ich da falsch gemacht haben?
Holra
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
