| Autor |
Nachricht |
Trabant
Betreff des Beitrags: Rotax Regler Alternative Verfasst: 1. Februar 2012 16:06 |
| Ehemaliger |
Nachdem ich so ziemlich alles an Verkabelung durchgesehen habe was an der Rotax so dran ist, bin ich mir langsam sicher zu wissen, warum der DZM nichts anzeigt. Der wird wohl hin sein, und der Regler auch, so wie der aussieht. Da ich nicht bescheuert bin, werde ich mir sicherlich keinen Rotax Regler besorgen, keinen neuen und erst recht keinen gebrauchten, der womöglich von suspekten IIBÄÄÄ Händlern aus dem Westen zurück geholt wurde. Ebenso ist mir jetzt nicht unbedingt nach einer Bastelstunde um mir selber einen zu bauen. Es gibt ja hier einen sehr interessanten Beitrag dazu, dem leider die meisten Bilder fehlen. Vielmehr tendiere ich dazu erstmal zu einem gebrauchten Japan Regler zu greifen. Viele werden hier ja vorgeschlagen.
Der von der Honda XBR 500 ist günstig zu haben. finde leider keinen Anschlusplan dazu. auch ein sh532-12 ist im Gespräch. Weis jemand dazu näheres oder gibt es einen besseren Regler in der Bucht? Danke schon mal für die Infos
PS sieht der Regler gesund aus? Wie kann man an dem was nachmessen ob noch Teile davon OK sind? Bin so 100 km mit Licht gefahren und das ist nicht dunkler geworden.
Der rechte und der linke gelbe Anschluss hat ca 17kOhm sowohl auf Masse als auch auf den 12V Ausgang. Die Diode sperrt in eine Richtung. Der mittlere gelbe Anschluss hat nirgendwo Durchgang.Das ist auch der Anschluss an dem der DZM angeschlossen war.
| Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 02:59, insgesamt 2-mal geändert. |
| Datenbankenfehler beseitigt :D |
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 1. Februar 2012 17:10 |
| Moderator |
Beiträge: 8307 Wohnort: Dresden Alter: 76
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 1. Februar 2012 20:52 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 00:26 |
| Ehemaliger |
ich hab mir also erst mal einen gebrauchten SH532-12 Regler bestellt. Oder besser gesagt diesen hier: Dateianhang: 7413035.jpg Das Teil ist ja in wahnsinnig vielen Hondas, Klappersakis, und Susis zu finden. Des weiteren auch in Kymcos und was weis ich nicht noch alles. Ich gedenke ihn so wie hier anzuschließen, mit der berühmten Zusatzsicherung natürlich. Fehlt nur noch ein Kabel das +12V vom Zündschloss führt.Aber die liegen ja direkt an der 3A Sicherung zum Blinkrelais wenige cm entfernt an. Sollte demnach keine Probleme machen. So ist die Box wenigstens auch abgeschaltet wenn der Schlüssel raus ist. Dateianhang: 17-0.jpg
| Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:00, insgesamt 1-mal geändert. |
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 07:51 |
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 10:08 |
Beiträge: 704 Wohnort: Teutoburger Wald, Owl in Nrw Alter: 65
Guten Morgen, hatte auch einen durchgebrannten Regler/Gleichrichter, aber keine Ahnung/kein Glück mit dem Umsetzen von Schaltplänen von Fremdprodukten. Daher kann ich sehr empfehlen : die Fa.Motek in Bielefeld, die hat auch gleich für neue Anschüsse am Neuteil gesorgt, durchgemessen und eingebaut (ich half ein wenig mit  ), alles für nen Grünen. Gruß, Wulf
| Nach oben |
p.vom.r
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 11:07 |
Beiträge: 706 Wohnort: 45549 Sprockhövel / Schee Alter: 66
Ich habe im Keller noch so einen Regler rumliegen - kannst Du gerne zum spielen mitnehmen.
Grüße, Peter.
| Nach oben |
MZ-Rotax-Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 12:40 |
Beiträge: 552 Wohnort: bei Dresden Alter: 51
mzkay hat geschrieben: Den hab ich auch verbaut, funzt prima.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 12:44 |
| Ehemaliger |
mzkay hat geschrieben: Seit wann sind denn Honda Regler low budget? p.vom.r hat geschrieben: Ich habe im Keller noch so einen Regler rumliegen - kannst Du gerne zum spielen mitnehmen.
Grüße, Peter. Prima komme ich gern drauf zurück. Danke
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 17:26 |
Zitat: Seit wann sind denn Honda Regler low budget? Ist mir schon klar, dass so ein Teil bei Honda nicht unbedingt preiswert ist. Deshalb hast du ja auch sicher einen gebrauchten Regler gekauft. Ob die Dinger ihren Neupreis wert sind, kann und will ich nicht beurteilen.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 17:41 |
| Ehemaliger |
Die kosten neu auch so um die 100 Euro. Was ich aber sagen kann, ist dass dieser Murks von original Regler ganz sicher keine 150 Wert ist. Schon gar nicht dann wenn es Alternativen gibt.
| Nach oben |
Franz Kogler
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 18:41 |
Beiträge: 130 Wohnort: Weissach Alter: 63
also, der Honda Regler wird überall gelobt, ähnliche Regler haben auch die BMW Einzylinder drin. Den Sense- Eingang kannst Du auch über eine Diode direkt an die Plus Leitung anschließen, da brauchst Du kein Kabel zum Zündschloss ziehen.Dieser Eingang regelt die Ausgangsspannung. Eventuell auch 2 Dioden, wenn die Spannung an der Batterie zu hoch ist oder direkt an den Plus Ausgang, wenn die Spannung zu gering ist.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 18:47 |
Beiträge: 1335 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Trabant hat geschrieben: Was ich aber sagen kann, ist dass dieser Murks von original Regler ganz sicher keine 150 Wert ist. Was ist denn so schlecht an dem originalen Rotax-Regler?
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 19:15 |
Beiträge: 1925 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
Nordtax hat geschrieben: Was ist denn so schlecht an dem originalen Rotax-Regler? Nach meinen Erfahrungen mit mittlerweile 4 Rotaxen ist an dem originalen Regler nichts schlecht - OK, vielleicht der Preis.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 2. Februar 2012 22:10 |
| Ehemaliger |
Franz Kogler hat geschrieben: also, der Honda Regler wird überall gelobt, ähnliche Regler haben auch die BMW Einzylinder drin. Den Sense- Eingang kannst Du auch über eine Diode direkt an die Plus Leitung anschließen, da brauchst Du kein Kabel zum Zündschloss ziehen.Dieser Eingang regelt die Ausgangsspannung. Eventuell auch 2 Dioden, wenn die Spannung an der Batterie zu hoch ist oder direkt an den Plus Ausgang, wenn die Spannung zu gering ist. Ein Kabel ziehen ist garnicht nötig. Es ist bereits eins da und zwar das von der 3A Sicherung zum Blinkrelais. Das ist nur wenige cm weg.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 11:22 |
| Moderator |
Berni hat geschrieben: Nach meinen Erfahrungen mit mittlerweile 4 Rotaxen ist an dem originalen Regler nichts schlecht - OK, vielleicht der Preis.  Es wurde m.E. auffällig häufig über abgestorbene Originalregler berichtet. Ich gehöre auch zu den Erfahrungsträgern diesbezüglich. Im 6 Jahre alten Thread, viewtopic.php?p=27031#p27031dem die Bilder inzwischen verlustig gingen, outen sich exHermann und Martin H. mit gleichen Schicksalsschlägen. Das Fehlerbild scheint immer ähnlich zu sein. Bei mir sah´s auch so aus, abgebrannte Leiterzüge unter dem Verguss. Dateianhang: rotreg.jpg Auch auf Motorradtreffen habe ich mindestens 3 Fahrer gesprochen, denen der Regler ebenso abgeraucht waren. Dabei ist es gut möglich, dass es sich einfach um eine schlechte Verarbeitungsqualität handelt, die Schaltung ist mehr oder weniger klassischer Standard. Gruß Lothar
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 12:29 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Da muß ich bei besserem Wetter doch mal einen Blick auf meinen werfen.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 16:09 |
lothar hat geschrieben: Berni hat geschrieben: Nach meinen Erfahrungen mit mittlerweile 4 Rotaxen ist an dem originalen Regler nichts schlecht - OK, vielleicht der Preis.  Es wurde m.E. auffällig häufig über abgestorbene Originalregler berichtet. Ich gehöre auch zu den Erfahrungsträgern diesbezüglich. ......... Habe natürlich von diesen Fällen gehört, aber hier bei der Mücker Rotax-Fraktion ist bisher nichts dergleichen passiert - wir fahren alle noch mit den ersten Reglern. So gesehen sind wohl weder unsere positiven Erfahrungen noch die Ausfälle Ausfälle repräsentativ. Belastbare Zahlen sind jedenfalls beide nicht. Jedenfalls würde ich mit diesem Hintergrund nicht von einem schlechten Bauteil sprechen.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 17:45 |
| Moderator |
Berni hat geschrieben: ... Belastbare Zahlen sind jedenfalls beide nicht. Jedenfalls würde ich mit diesem Hintergrund nicht von einem schlechten Bauteil sprechen. Natürlich können wir keine Ausfall-Prozentzahl ausrechnen. Trotzdem ist das Teil meiner Meinung nach kritisch. Wie schon erwähnt ist es sehr wahrscheinlich nicht der Schaltungsentwurf, sondern die Produkt-Technologie. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass die Vergussmasse möglicherweise der Übeltäter ist. Beim Aushärten werden Leiterzüge oder Lötaugen abgerissen und dort beginnt es bei den nicht unbeträchtlichen Strömen an zu schmurgeln. Alle Bilder die ich gesehen habe, hatten so ein Brandgebiet. Bauelemente in unvergossenen Schaltungen sterben meist in aller Stille, d.h. man kann rein optisch nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennen, wen es getroffen hat. So sah damals mein Nachbau aus (ich glaube das Bild ist auch irgendwie verschwunden). Die Vergussmasse ist weich wie ein Radiergummi. Ein Exemplar steckt bei mir noch in der MZ500. Dateianhang: RO1.JPG Gruß Lothar
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 20:30 |
lothar hat geschrieben: Trotzdem ist das Teil meiner Meinung nach kritisch. Bliebe die Frage, ob der Barth-Regler besser verarbeitet und vergossen ist
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 20:45 |
| Ehemaliger |
So, habe heute den Low Budget Spar Japan Billigheimer Regler eingebaut. Typ SH532-12 wie er in vielen Plastik Japanern, China Schleudern und Quads zu finden ist. Der stammt aus einem verschrotten Plastikmoped, was bei einem Unfall zersplittert ist. Dafür hat es aber auch nur 10% eines Originalreglers gekostet. Dieser Regler musste nur um 90° versetzt eingebaut werden, damit die Kühlrippen auch im Wind stehen. Der viel aber trotzdem fast wie von selber da rein. Einzige kleine Unterschiede sind, dass das Gehäuse nicht beschaltet ist und dafür ein Massekabel nach draußen führt und dass es ein weiteres Kabel gibt (Sense) , welches irgendwo auf +12V geschaltet durch das Zündschloss angeklemmt wird. In diesem Fall direkt an das Blinkrelais das 5 cm vom Regler entfernt ist. Die Batterie war dank des abgekokelten alten Reglers nicht mehr sehr voll. Mit laufendem Motor mal nachgemessen: Es liegen maximal 14 V an der Batterie an wenn Licht an ist, bei ca 5000U/Min. Alles weitere werde ich dann bei einer Testfahrt sehen. Mit ist gleich aufgefallen, es leuchtet vorne gleich heller, so als ob genug Strom da ist.
| Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:01, insgesamt 2-mal geändert. |
| Nach oben |
Beiträge: 14700 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
wenn ich an meine Rotax-Country Zeit zurück denke ....nein Probleme mit dem Regler hatte ich nie ....nur die Einbaulage war schlecht....kein bischen Luftkühlung..auch das wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus.....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 3. Februar 2012 21:09 |
Beiträge: 3666 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
Nordlicht hat geschrieben: wenn ich an meine Rotax-Country Zeit zurück denke ....nein Probleme mit dem Regler hatte ich nie ....nur die Einbaulage war schlecht....kein bischen Luftkühlung..auch das wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus..... Arschheizung, bei der Kälte garnicht so schlecht!
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 3. Februar 2012 23:33 |
Also,
mir ist noch eingefallen, das es mir trotz vorsichtiger Handhabung immer wieder passierte, das es beim Ausbau der Batterie zum Kurzschluß(Funken) kam, weil der Batteriekasten unisoliert ist und sich ein Kontakt mit einem Anschußpol nicht immer vermeiden läßt. Es ist doch möglich das dies auch zu den gezeigten (wie bei mir) Kurzschlüssen kam, da es wohl keine Absicherung dazu gibt, oder ?
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 3. Februar 2012 23:50 |
| Ehemaliger |
Wie soll denn das gehen? Ist doch kein unterschied zu einer ETZ. Kabel von Pluspol abschrauben und schon kannst du machen was du willst, da funkt nichts mehr. OK, klar, durch einen Kurzen gehen elektronische Regler schnell kaputt. Ist mit bei meiner 251 erst kurz vor Weihnachten passiert. Unterm Sattel hat sich ein Kabel gelöst, ist irgendwo ungünstig dran gekommen, und das wars schon.
| Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:01, insgesamt 1-mal geändert. |
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 00:06 |
Stimmt, auch ein Kabel vom Anlasserrelais war vorm Reglertod bereits durchvibriert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Verfasst: 4. Februar 2012 00:22 |
| Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14986 Wohnort: 92348
Maik80 hat geschrieben: Da muß ich bei besserem Wetter doch mal einen Blick auf meinen werfen.  Maik, Du solltest auch diese Zusatzsicherung einbauen, von der in Lothars besagtem Thread die Rede ist
| Nach oben |
pitu
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 12:20 |
Beiträge: 90 Wohnort: Berlin Alter: 43
Hab auch seit 2 Jahren nen Yamasuki-Irgendwas-Regler (400er) drin. Zusatzsicherung, Schaltplan von der Yamasuki, eingebaut. Läuft problemfrei! Bei ebay für 20€.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 13:01 |
| Ehemaliger |
Ja genau, 20 Euro sind gut vertretbar. Ob der SH532-12 von Yamasushi ist weis ich nicht. Aber eigentlich sind die Anschlüsse ja alle gleich außer das da überall eine Sicherung werksseitig drin ist und eben die Sensleitung noch angeklemmt werden muss. Ich finde allein durch diese zusätzliche Steuermöglichkeit sind diese Regler schon hochwertiger. Mein Tip: Wer noch einen original Regler drin hat der geht, schnell teuer an Dumme verkaufen und so einen Japan Regler einsetzen.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 15:01 |
silverwulf hat geschrieben: Also,
mir ist noch eingefallen, das es mir trotz vorsichtiger Handhabung immer wieder passierte, das es beim Ausbau der Batterie zum Kurzschluß(Funken) kam, weil der Batteriekasten unisoliert ist und sich ein Kontakt mit einem Anschußpol nicht immer vermeiden läßt. Es ist doch möglich das dies auch zu den gezeigten (wie bei mir) Kurzschlüssen kam, da es wohl keine Absicherung dazu gibt, oder ? Absicherung der Batterieanschlüsse gibt es m.W. in keinem Fahrzeug mit elektr.Anlasser -> Ströme von über 100A Reihenfolge, wie sie jeder Kfzler im ersten Lehrjahr beigebracht bekommen sollte: Minuspol abklemmen Pluspol abklemmen Batterie herausnehmen Einbau umgekehrt
| Nach oben |
Edgar
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 16:40 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 269 Wohnort: Berlin Alter: 72
| Nach oben |
silverwulf
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 18:19 |
Nordtax hat geschrieben: Reihenfolge, wie sie jeder Kfzler im ersten Lehrjahr beigebracht bekommen sollte: Minuspol abklemmen Pluspol abklemmen Batterie herausnehmen Einbau umgekehrt
[/quote] Danke für die wirklich hinreichend bekannte Reienfolge beim Batterie Einund Ausbau.Auch das mit der Absicherung wird stimmen. Aber mein Hinweiß bezog sich in erster Linie auf die Möglichkeit eines Defektes durch ungewollten Kontakt eines Batteriekabels mit dem Metallgehäuse !
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 18:37 |
| Moderator |
Nordtax hat geschrieben: Absicherung der Batterieanschlüsse gibt es m.W. in keinem Fahrzeug mit elektr.Anlasser -> Ströme von über 100A Reihenfolge, wie sie jeder Kfzler im ersten Lehrjahr beigebracht bekommen sollte: Minuspol abklemmen Pluspol abklemmen Batterie herausnehmen Einbau umgekehrt silverwulf hat geschrieben: Aber mein Hinweiß bezog sich in erster Linie auf die Möglichkeit eines Defektes durch ungewollten Kontakt eines Batteriekabels mit dem Metallgehäuse !
Die Zusatzsicherung hat weder was mit Batterieausbau noch mit ungewolltem Kontakt eines Batteriekabels zu tun - lest euch mal den Thread durch (weiter oben von Lothar verlinkt)! Und sie war von Rotax auch ursprünglich vorgesehen, nur von MZ nicht bei den Rotax-MZs eingebaut worden.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 21:15 |
| Ehemaliger |
So, heute wollte ich es wissen. Trotz Temperaturen zum Ar.... abfrieren bin ich heute 25 Test KM gefahren. Was soll ich sagen. Licht ist 1A, keine Helligkeitsschwankungen. Batterie wird geladen. Der Regler ist super und das alles für 20 Euro. Wenn sich also mal wieder ein Regler aus einer Rotax verabschiedet und ein neuer gut gebrauchter her muss, dann sucht einfach mal in einem Internetauktionshaus eurer Wahl ( oder bei OBI) nach SH532-12 und schon wird es wieder hell beim Fahren.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 21:26 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
ganz allgemein werden die Regler von den Fahrzeugherstellern gern versteckt. Und bei den Emmen und Rotaxen auch. Zudem werden diese Teile sehr warm und können bedingt durch die schlechte Platzierung die Wärme nicht abgeben. Das ist dann der Reglertod.
Berni schilderte es bereits. Aber ich muss ihm leider wiedersprechen. In der Suzuki von meiner Liebsten befand sich der Originalregler rechts unter der Verkleidung und starb dem Hitzetod. Es wurde ein neuer Barth-Regler verbaut.
In meiner Rotax ( unter der Sitzbank ) verreckte dieser auch. Der neue Barth-Regler (100 €) befindet sich jetzt am Rahmenheck auf einer Aluplatte verschraubt, damit die erzeugte Wärme besser abgeleitet werden kann.
An meiner 2 Zylinder Rotax-BMW wurde der Regler sichtbar an der rechten Seite im Fahrtwind platziert. Ist auch ein 100 € Teil von Barth. An der Honda CBF 600 meiner Liebsten befindet sich ebenfalls ein Regler im Fahrtwind.
Geiz is Geil. Aber was bringt es mir, wenn ich ständig am Schrauben bin und nicht fahren kann.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 23:29 |
silverwulf hat geschrieben: mein Hinweiß bezog sich in erster Linie auf die Möglichkeit eines Defektes durch ungewollten Kontakt eines Batteriekabels mit dem Metallgehäuse ! Warum schreibst du dann: silverwulf hat geschrieben: das es beim Ausbau der Batterie zum Kurzschluß(Funken) kam, weil der Batteriekasten unisoliert ist und sich ein Kontakt mit einem Anschußpol nicht immer vermeiden läßt.
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 4. Februar 2012 23:55 |
| Ehemaliger |
Egon Damm hat geschrieben: Hallo,
Dann ist es, deinen Worten zu entnehmen, dass es doch total egal ist, was für ein Regler drin ist. Wenn man einen preislich optimierten Regler nur an der richtigen Stelle befestigt, ist doch alles OK. Obwohl ich bei der Rotax echt keinen anderen Platz weis. Aber egal, wenn der Regler platt ist, kommt man ja trotzdem nach Hause, nur eben ohne Licht. Ich finde aber so dicht ist es unter dem Sattel garnicht. Etwas Fahrtwind geht da auf jeden Fall durch.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 5. Februar 2012 00:50 |
Trabant hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Hallo,
Dann ist es, deinen Worten zu entnehmen, dass es doch total egal ist, was für ein Regler drin ist. Wenn man einen preislich optimierten Regler nur an der richtigen Stelle befestigt, ist doch alles OK. Obwohl ich bei der Rotax echt keinen anderen Platz weis. Aber egal, wenn der Regler platt ist, kommt man ja trotzdem nach Hause, nur eben ohne Licht. Ich finde aber so dicht ist es unter dem Sattel garnicht. Etwas Fahrtwind geht da auf jeden Fall durch. so ganz egal ist es eben nicht. Jedes Moped, und die Einzylinder speziell verursachen starke Schwinkungen. Dementsprechend sollten die Regler auch diesen wiederstehen. Weiterhin werden diese sehr warm. Wenn dazu die Wärmeableitung nicht ausreichend gegeben ist, sterben diese einfach. Ich habe den Barth-Regler hinten am Ende der Sitzbank auf eine 6 mm starke Aluplatte, welche mit dem Träger verschraubt ist, und dazu die Auflagefläche des Reglers mit Wärmeleitpaste verbaut. So mache ich es auch bei anderen Mopeden. Frage: was ist ein preislich optimierter Regler ?
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 5. Februar 2012 01:02 |
| Ehemaliger |
ein preislich optimierter Regler ist einer der nach der Methode GiG aus gesucht ist( Geiz ist Geil), klingt aber besser. 20 Euro Kann man doch nicht meckern, oder?
| Zuletzt geändert von Forengeist am 19. November 2013 03:02, insgesamt 1-mal geändert. |
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 5. Februar 2012 01:55 |
Trabant hat geschrieben: Wenn man einen preislich optimierten Regler nur an der richtigen Stelle befestigt, ist doch alles OK. Obwohl ich bei der Rotax echt keinen anderen Platz weis. Bei Ducati, neueren Guzzis und vielen Japanern sitzt der da, wo an den Rotaxemmen die Hupe ist.
| Nach oben |
Dr.Edelstahl
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 5. Februar 2012 23:07 |
Beiträge: 1 Wohnort: 44579 Castrop-Rauxel Alter: 67
Hallo gute Rotax-Fans! Die Lima der Yamaha SR 500 ist identisch mit der 500er Rotax. Der Regler der SR sieht zwar anders aus,funzt aber bei meiner Tour seit 2 Jahren problemlos. MfG Ralf
| Nach oben |
Trabant
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 5. Februar 2012 23:39 |
| Ehemaliger |
der sieht genau so aus wie das Teil was ist eingebaut habe. Bild s.O. Der scheint bei Yamaha eine etwas andere Bezeichnung zu haben, bei manchen steht aber es sei ein: Shindengen SH 235-12. Wo da genau der Unterschied liegt zu meinem SH 532 -12 weis ich auch nicht genau. Wird wohl die maximale Ausgangsleistung sein
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 08:28 |
Egon Damm hat geschrieben: Berni schilderte es bereits. Aber ich muss ihm leider wiedersprechen. In der Suzuki von meiner Liebsten befand sich der Originalregler rechts unter der Verkleidung und starb dem Hitzetod. Es wurde ein neuer Barth-Regler verbaut. Bin ich tatsächlich der einzige, der noch keinen Reglerschaden hatte und noch mit den Originalreglern unterwegs ist? Von Anfang an hab ich aber versucht, die elektrische Anlage in ordentlichem Zustand zu halten. Das bedeutet regelmässige Überprüfung und Reinigung der Steckkontakte und vor allem Prüfung der Verbinder auf mechanisch festen Sitz, damit durch wackelige Kontakte keine Spannungsspitzen auftreten. Und natürlich gute Masseverbindungen - lieber eine zuviel als zwei zu wenig. Damit haben meine Regler bisher 65.000 Solo-Silverstar-Kilometer, 35.000 Silverstar-Gespannkilometer und 20.000 Polizeirotax-Kilometer gehalten. Aber klar: Sollte der Rotaxregler mal von uns gehen, würde ich wahrscheinlich ein Teil vom Barth einbauen. Oder einen japanischen ...
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 08:37 |
Beiträge: 1786 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 60
Berni hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Berni schilderte es bereits. Aber ich muss ihm leider wiedersprechen. In der Suzuki von meiner Liebsten befand sich der Originalregler rechts unter der Verkleidung und starb dem Hitzetod. Es wurde ein neuer Barth-Regler verbaut. Bin ich tatsächlich der einzige, der noch keinen Reglerschaden hatte und noch mit den Originalreglern unterwegs ist? NÖ
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 08:42 |
------ Titel ------- Bowdenzugbesteller
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
Berni hat geschrieben: Bin ich tatsächlich der einzige, der noch keinen Reglerschaden hatte und noch mit den Originalreglern unterwegs ist? Nein, Du bist nicht allein ......
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 09:46 |
| Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34735 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Nein, das bist du wirklich nicht.  Ich habe übrigens auch diese zusätzliche Sicherung am Regler eingefügt.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 10:12 |
Lorchen hat geschrieben: ......... Ich habe übrigens auch diese zusätzliche Sicherung am Regler eingefügt. Klar, das sowieso. Und zusätzlich den Stromdieb gegen Goldkontakte ausgetauscht. Ach ja: Diese Zusatzsicherung hat bei mir noch nie ausgelöst. Wie siehts da bei euch aus?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 10:21 |
die kommt offensichtlich nur, wenn der Akku oder eine andere Spitzenlast hinüber ist. ich hatte damit auch noch kein Problem
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 10:22 |
| Moderator |
Im Normalbetrieb darf die gar nicht kommen.
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Rotax Regler Alternative Verfasst: 6. Februar 2012 11:54 |
| Moderator |
Paule56 hat geschrieben: die kommt offensichtlich nur, wenn der Akku oder eine andere Spitzenlast hinüber ist. ich hatte damit auch noch kein Problem Richtig. Aber auch, wenn der Akku verpolt angeschlossen würde. Und wenn der Regler z.B. ähnlich dem bekannten Schadensbild beginnt, abzurauchen. Sollte ein interner Kurzschluss der Gleichrichterdioden nach Masse auftreten, so füttert die Batterie zumindest die Katastrophenregion nicht mit übermäßigem Strom... Alles in allem hat diese Sicherung etwas von der Art der Minussicherung bei den Zweitaktern. Nur geht das ja nicht in der gleichen Weise, da eine Minussicherung bei der Rotax jedes Mal durch den Anlasserstrom kommen würde. Gruß Lothar
| Nach oben |
