Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 08:59
 Betreff des Beitrags: Abstand getriebewellen 4 und 5 gang
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 16:46
kann mir jemand den Abstand Mitte/Mitte sagen ?
Hab hier was gefunden mit der Suchfunktion 42mm - ist das korrekt ?
Danke und Gruß
Björn
Fuhrpark: AWO/1960 , EMW R35
Suche 250iger Bj 3/71
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 16:50
Deine AWO hat 5 Gänge?
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 16:59
Nö aber vielleicht bald ;D :shock: ;D
Die Abstufung wäre ja optimal für ne 350iger mit etwas mehr Bums.
Nein Spaß beiseite bin da grad was am rechnen ......
Björn
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 17:56
Jockel HB hat geschrieben:
Das war eher eine versteckte Anfrage um welches Getriebe es sich den handeln könnte. :wink:
TS 250-1/ETZ 250 oder ETZ 125/150 :?:
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 18:28
Elfi hat geschrieben:
Ich kann mit dieser Frage wirklich nichts anfangen. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 18:46
na er will den Abstand der Achsenmitten wissen. Warscheinlich um sich die Größe der Getrieberäder ausrechnen zu können, die paarweise da rein passen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 19:39
Nabend,
mit der Suchfunktion meine ich ich habe hier im Forum nach Den Begriffen gesucht und nur das oben aufgeführte Maß gefunden, welches mir etwas wenig vorkommt.
Wenn es einen Unterschied gibt bei den 150iger und 250iger würden mich beide Maße interessieren .
Eigentlich muß ich was finden für mein EMW Projekt - der Motor ist soweit fertig nur das Getriebe ist noch ne Baustelle :shock:
512ccm brauchen den doch ne etwas andere Abstufung .....
Danke im voraus und Gruss
Björn
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 20:06
Das EMW-getriebe ist ja dem 150er-MZ Getriebe ähnlicher. Es hat eine Vorgelegewelle, und im 4. Gang wird die Hauptwelle direkt 1:1 durchverbunden.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 20:50
Nabend,
ok - dachte die sind alles gleich vom Aufbau. Hatte ja Deinen Beitrag mit zu den 4und 5 Gang schon mal gelesen - echt gut gemacht !
Das Problem ist eben der 4.Gang 1:1 - da ich mit der Drehzahl nur bis 6000 hochzugehen plane. Da Brauch ich eigentlich 0,7 bis 0,8 zu 1 !
Dazu such ich passende Paarungen - dazu Brauch aber erstmal die Wellenabstände um zu schauen welches Getriebe passen könnte, da es am einfachsten wäre bei identischen Wellenabständen !!!
Danke und Gruss
Björn
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 20:52
Laut MZ sind die Wellen des großen Fünfganggetriebes 50+0,1mm weit auseinander!
Lorchen hat geschrieben:
die durchgebohrt ist und eine Bronzebuchse beinhaltet. Zudem sind alle Räder auf ihr Bestandteile der Welle. Quasi ausm Ganzen gefeilt.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 10:53
Christof hat geschrieben:
Der Wellenabstand ist erstaunlicherweise bei allen 175er und 250er Getrieben gleich.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 21:09
Das wird an dem Kokillen bzw. am Bohrwerk für die Gehäuse- bzw. Lagerbohrungen liegen. Wenn man hat baut man da nicht viel um!
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 10:26
also das mit den 50mm könnte was werden ! Habe hier 52,8mm - da man aber eh wenn aufspindeln müsste machbar.
Hab es grad nochmal durchgerechnet mit einem festem Vorgelege noch davor passt das mehr als perfekt von der Abstimmung ;D !!!
Wie ist denn das Maß Innenseite/Innenseite im Gehäuse bzw. das Maß Innen/Innen Lagersitz auf den Wellen ? Um zu schauen ob die Packung von der Breite reinpasst.
Das vorhandene lichte Istmaß = 115mm.
Danke und Gruss
Björn
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 06:05
hat keiner einen 250er 5gang Motor offen liegen ..........? :roll: :?:
Danke und Gruß
Bjorn
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:59
Doch - ich, aber ich denke, du mußt dich gedulden, bis ich am Garagentor nicht mehr fest friere.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 13:32
Themen: 118
Der Achsabstand beträgt 50 mm.
Rillenkugellager linke Gehäuseseite Außendurchmesser 40 und 47 mm.
Rechts 52 und 40 mm.
Rikula 1x 6304; 1x 6204; 2x 6203 alle in C4
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 18:48
Klaus P. hat geschrieben:
Die Werte von dir sind für die EM-Motoren bestimmt. Beim MM 250/4 entfällt das 6304 und ein 6204 kommt zusätzlich hinzu!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 22:59
Themen: 118
Er fragt um 5:05 nach einem 250er 5 Gang Motor.
Der Abstand stimmt ja auch.
Und richtig EM 250, an den MM 250/4 habe ich nicht gedacht und nicht gewußt,
daß der ein kleineres Ausgangslager hat.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 00:19
Nabend,
das mit dem hochgefrorenen Boden und dadurch feste Garagentore kenn ich .............
Vielen dank schon mal für die Lagermaße ! Also das 5gang Getriebe ist jetzt mein Top Favorit ! Das wäre wie schon geschrieben mehr wie perfekt in der Abstimmung !
Ich Brauch aber das Lichte Maß von Lager Inenseite zu Lager Innenseite zb. Der Antriebswelle - sozusagen die Breite der "Zahnradpackung".
Danke und Gruss
Björn
