Aktuelle Zeit: 24. November 2025 00:16
 Betreff des Beitrags: TS-Schwinge, SW-Stabi Anbindung
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:23
Themen: 185
Bilder: 80
kann mir jemand die Haltelasche auf ner TS-Schwinge für die SW-Stabibefestigung ausmessen? Also Länge, Höhe und Dicke vom Halteblech, Abstand vom Schwingenbolzen, Größe und Position vom Loch, Höhe vom Loch über Schwingen-Längsachse? Danke! :)
Weil sich niemand mehr gemeldet hat wegen der Nachfertigung der Haltelaschen, geh ich mal von aus dafür gibt es keinen Bedarf?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: TS-Schwinge, SW-Stabi Anbindung
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:29
Mr. Flutschie (MoS2)
ich kann dir nur wärmstens empfehlen eine ETZ schwinge einzubauen, das ding macht sich mit seiner stabilität schon solo bezahlt (man merkt den unterschied tatsächlich sehr deutlich), beim gespann mit den seitenkräften noch mehr.
die stabilasche kann ich dir heute nachmittag ausmessen. also zumindest an ETZ schwinge in TS gespann.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:32
Themen: 185
Bilder: 80
Ja, wird auch eine ETZ Schwinge die ich umschweiße und einbaue. Aber das dürfte von der Position her keinen Unterschied machen, oder?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 13:35
nein normal nicht, wie die lasche aussehen muss weißt du schon, mit dem langloch? ich mahc dir mal ein bild mit maßen, aber erst später.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 14:28
† 04.08.2019
Themen: 199
Enz-Zett hat geschrieben:
Hab `ne ETZ-Schwinge umgeschweisst.Passend für TS.
Wenn`s Dir Sonntag noch reicht, mache ich Fotos.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 23:27
Themen: 185
Bilder: 80
Da warte ich gerne, besonders wenn vorher nichts aus anderen Quellen kommen sollte. Und selbst wenn, Bilder sind immer gut.
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 3. Februar 2012 23:32
falls du mich mit anderen quellen meinst, ich habs natürlich vergessen und jetzt isses zu dunkel :oops: ich hoff mal morgens wird was.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:04
Themen: 185
Bilder: 80
MaxNice hat geschrieben:
falls du mich mit anderen quellen meinst,...
:ja:
Ich hoffe heut kommt die Erinnerung, bevor das Licht geht ;-)
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:32
da sind die bilder, also die lasche ist bei mit 60mm lang und das maß mitte schwingachse <-> mitte lasche sind 310mm die lasche ist 45mm hoch.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 15:59
Themen: 185
Bilder: 80
:gut:
Und die Lasche sitzt mittig auf dem Schwingenarm?
Wie dick ist das Blech der Lasche?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 4. Februar 2012 16:06
nein die sitzt etwas außermittig nach rechts, das ist aber nicht ganz so wichtig, das gleicht sich aus. das material ist etwa 8mm stark.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
