 Betreff des Beitrags: Bremssattel Scheibenbremse ETZ undicht
BeitragVerfasst: 10. März 2007 00:35
habe nun zum wiederholten Mal den Bremssattel neu abgedichtet. Und habe meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Bremssattel pik fein sauber (innen und außen). Bremskolben neu aus Edelstahl aufs 100stel gedreht. Kolbendichtringe neu und richtig rum eingebaut. Bremskolben beim Einbau schön eingedreht und ging auch mit leichten Druck saugend rein. Druckpunkt am Bremshebel ist gut, Kolben stellen auch wieder recht gut zurück.
Aber! : Trotzdem kommt beim Bremsen ganz ganz minimal ein bisschen Bremsflüssigkeit durch.
Ist das normal??? Ist so ein Dichtring aus Gummi nie 100.000%ig dicht???
Könnte es auch sein, dass das noch vom Einbau ist, denn irgendwo muss dieses bisschen Bremsflüssigkeit vom Einbau vor der Dichtung auch irgendwo sein...??? Habe immer wieder trocken gewischt und irgendwie kommt auch immer weniger Flüssigkeit - aber komisch ist das schon, oder???
Kennt das jemand???
Insider10
BeitragVerfasst: 10. März 2007 09:09
Hallo, bist du sicher, das die Flüssigkeit aus den Kolbenführungen kommt?
Gerne wird der Bremssattel nämlich auch undicht zwischen den beiden Hälften.
Grüße, Henni
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel Scheibenbremse ETZ undicht
BeitragVerfasst: 10. März 2007 09:47
insider10 hat geschrieben:
1.)...kommt beim Bremsen ganz ganz minimal ein bisschen Bremsflüssigkeit durch.
2.)Ist das normal??? Ist so ein Dichtring aus Gummi nie 100.000%ig dicht???
Insider10
Moin Insider..
..man erkennt leider nicht , aus welcher Gegend du kommst..sonst hätte sich
jemand aus dem Forum das evtl. ansehen können...
Zu 1)->das hydr. Bremssytem sollte/muss absolut dicht sein.
Zu 2)-> es ist nicht normal..und: die Dichtringe sind bei korr. Montage-> dicht.
Es gibt einige weitere Möglichkeiten..aber auf solche Distanz , ohne
genauere Angaben..z.B. Bild..oder->"Ort" des Bremsflüssigkeitsaustritts
könnte man ausreichend spekulieren..
PS
BeitragVerfasst: 10. März 2007 12:30
Die Bremse muss trocken sein.
Ich vermute, dass dein selbstgedrehter Kolben eine deutlich höhere Oberflächenrauhigkeit hat als ein verchromter Stahlkolben oder ein eloxierter Alukolben.Du wirst es so nicht feststellen, aber unter dem Mikroskop kann man sowas gut erkennen.
Ich würde originale, neue Kolben probieren, und wenn das Problem dann noch auftritt, einen neuen Sattel.
An den Bremsen zu sparen oder Experimente damit zu machen kann sehr unangenehme Folgen haben.
Und wenn ich mich mit etwas so wichtigem nicht auskenne, dann kommen für mich nur Neuteile vom Profi in Frage, der für seine Arbeit Gewährleistung und Haftung übernimmt.
BeitragVerfasst: 10. März 2007 13:49
Genau!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 10. März 2007 14:37
... und wo bwkomme ich den neue, originale Bremskolben her???
Soweit ich weiß, ist das nämlich ein echtes Problem...?
Insider
BeitragVerfasst: 10. März 2007 22:29
Bei Lutz Didt
BeitragVerfasst: 19. März 2007 21:12
Das wird auf jeden Fall der Kolben sein.Ich hab mei meiner 250er etz vor 3 wochen alle Dichtungen und Schlauch gewechselt und bis jetzt ist alles dicht.Vielleicht gibts auch Unterschiede in der Qualität der Dichtungen?Hab meine von Zweirad Schubert.Viel Spaß noch mit deiner Bremse!!
 Betreff des Beitrags: .
BeitragVerfasst: 19. März 2007 23:52
Wie wäres denn mit Polieren? Bevor Du zur Apotheke(Didt) rennst.
BeitragVerfasst: 20. März 2007 04:20
"Läppen", nicht Polieren. Das geht auch mit Resten von Jeans.
BeitragVerfasst: 20. März 2007 08:49
mz-henni hat geschrieben:
Genau, habe auch ewig an den Kolben und den Gummis rumgefummelt und diese Ölschweinerei jedes Mal beim Ab- und Auffüllen, igittigitt...
Und am Ende waren es die Bremssattelhälften, durch kräftiges Anziehen der Verschraubung hatten sich die
Aluflächen verformt und waren nicht mehr am Nullring zusammenzubekommen.
BeitragVerfasst: 23. März 2007 13:59
für alle die es interessiert - ich habe den Fehler gefunden. In der Nut für die Dichtungen in Sattel war ein ganz ganz kleiner Absatz drin - mit den originalen Dichtungen (ohne Dichtlippe) hat das wohl nichts ausgemacht - aber mit den neueren war das nicht dicht zu bekommen - die Soße ist also hinter den Dichtungen rausgekommen.
Ich habe dann bei Herrn Didt (günstig!) einen neuen Original Sattel und Kolben bekommen, eingebaut und das Ding ist dicht!!!
Übrigens waren meine selbstgedrehten Kolben aus Edelstahl und deren Oberfläche absolut i.O. - so ganz glatt sind die Originalteile nämlich auch nicht. Vorteil der Original-Aluteile ist, dass sie ein bisschen leichter sind und so einen Tick besser laufen. Wer also sowas selber machen will - kein Thema - nur müssen die Teile, wenn aus Alu, noch beschichtet werden, um Korrosion zu verhindern.
Und noch was - die auf dem Markt erhältlichen Dichtringe sind bei allen Lieferanten die gleichen - ob beim Didt, Zweirad Schubert oder Ost2rad. Da gibts keine Unterschiede. Das herauszufinden, hat mich zwar Lehrgeld gekostet - aber so weiß ich das mit absoluter Gewissheit...
Insider10
BeitragVerfasst: 23. März 2007 15:27
Wieviel hat denn der Sattel beim Didt gekostet? Und ist es der normale MZ Sattel oder der verbesserte der Nachwendeemmen?
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 23. März 2007 17:17
Zeltphilosoph
Und noch was - die auf dem Markt erhältlichen Dichtringe sind bei allen Lieferanten die gleichen - ob beim Didt, Zweirad Schubert oder Ost2rad. Da gibts keine Unterschiede. ..
Insider10
Ich denk mal, das das bei den weitaus meisten Nachfertigungen, so lange keine Normteile, der Fall sein wird.
Von wegen "... der hat immer gute Quali... " Wird er gar nicht bekommen koennen.
BeitragVerfasst: 23. März 2007 22:09
Hi henni,
woran erkenn ich denn einen Nachwendeemmen Bremssattel???
Gruß Insider
BeitragVerfasst: 23. März 2007 23:12
Er sieht halt anderster aus, vermag ich nicht zu beschreiben. Original werden die beiden Hälften mit Innensechskantschrauben zusammengehalten.
Die Führungen für die Kolben sind, so glaube ich, etwas tiefer als die vom DDR Teil.
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 24. März 2007 01:36
Links = MZ neu, mitte = MZ alt, rechts = MZ Brembo
Brembo = ETZ250 erste Serie, danach "MZ alt", ab Wende "MZ neu"
BeitragVerfasst: 24. März 2007 06:56
Danke Hermann für das Bild!!! Super!
Insider
