Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 02:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: richtig Ankicken aber wie?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 20:25
Themen: 32
ich kenne es so.
Kalt: 2x treten ohne Zündung, Benzinhahn auf, Starterhebel auf, Zündung an, Gasgriff zu, antreten und sie läuft.
Warm: Gas zu, Benzinhahn auf , antreten und sie läuft oder auch nicht gleich, dann beim zweiten oder dritten Kick
Ein Kumpel meint meine "Prozedur" ist zu umständlich. Wie macht ihr eure Teile an? Geht es umständlicher oder einfacher?
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
 Betreff des Beitrags: Re: richtig Ankicken aber wie?
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 20:29
Themen: 78
Exakt (!) so wie von dir beschrieben (wenn die TS gerade nicht im Axxx ist).
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 20:32
wuschi63 hat geschrieben:
Wie macht ihr ...?
Ähnlich, nur trete ich nie ohne eingeschaltete Zündung! Das ist verschwende Energie meiner Muskeln. :mrgreen:
Auch im Kalten springen alle meine Motorräder beim 2. Tritt mit Choke an.
Viel wichtiger ist aber das man im Stehen antritt. Das schont Knochen und den Kickstartertrieb...
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 20:35
was wäre denn die "unumständliche" startprozedur deines freundes?
ich kick im kalten zustand zwei drei mal ohne funke, aber mit choke, dann funke an, gas auf, choke zu und *rämbämbäm.
ist sie warm brauchts nur den funken und etwas gas.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 20:49
Christof hat geschrieben:
Genau so, das
kommt von den Falschtaktern. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 21:04
MZ-Stachi
Kalt: Zündung an, 1-2x treten mit Choke ---> läuft.
Warm: Zündung an, 1x treten mit etwas Gas ---> läuft
Dorni hat`s gebaut, das Ding läuft Bombe!
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 21:07
...1mal ohne Zündung mit Choke ohne Gas versteht sich. und dann mit Zündung und los gehts.
Fuhrpark: MZ
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 21:11
Verdienter Löter des Forums
Und wenn sie vom Ständer runter ist, schonts diesen und den Rahmen nicht unerheblich :gut: :hallo:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 21:14
Auch wichtiger find ich zu erst den Kickstarter etwas nach unten zu drücken um zu fühlen wie die Zahnräder stehen. Und nicht gleich rein zu springen wie ich es leider doch sehr oft sehe.
Aber manchen ist das einfachste zu schwer :juggle:
:mrgreen:
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 11. Februar 2012 23:09
Benzinhahn auf, 10 sec warten, Choke ziehen, kein Gas, Zündung an, 1 mal treten. Wenn ich direkt nach öffnen des Benzinhahns trete kann ich das 5 mal wiederholen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 00:33
Themen: 86
Benzinhahn auf, Tupfer 10 sekunden drücken, Zündung an, treten, fertig.
Wenn warm, dann dasselbe Spiel ohne Tupfer.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 01:21
Wenn kalt: Benzinhahn auf, Choke ziehen, 2-3 mal kicken, Zündung an, kicken und sie läuft :)
Wenn warm: Benzinhahn auf, Zündung an, kicken und sie sollte laufen.
Das hier
FidiRalla hat geschrieben:
[...] zu erst den Kickstarter etwas nach unten zu drücken um zu fühlen wie die Zahnräder stehen. Und nicht gleich rein zu springen... [...]
finde ich ebenfalls sehr wichtig.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 01:34
Oh Mann - Winterloch... Zündung an und kräftig rauflatschen bis sie läuft - bei Bedarf mit Choke und gut ist.
Bei Der Junak z.B. ist das schon was anderes, gewisse Abläufe sollte man da einhalten. Habe erst gestern von 2 Leuten gehört die nach Ankickversuchen 3 Monate krankeschrieben waren....
Aber wenn ihr schon ne Anleitung für ein Mopped braucht, was so winfach anzubekommen ist wie ne Emme - dann weiß ich es auch nicht.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 01:42
Arni25 hat geschrieben:
darfste bei der nächsten gelegenheit mal probieren. wenn ich im kalten zustand mit choke und zündung ein trete, bringt sie nach 5 bis 10 mal treten vlt. nen *pft.
und sollte sie anspringen dann gaaaaanz behäbig.
mit vorher beschriebener prozedur: rämbämbäm.
also wähl ich doch lieber die prozedur.
die leute, deren moped immer, maximal mit choke, auf den ersten tritt anspringt, kann ich nur beneiden. :(
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 01:51
Gut, dann kann ich nicht mitreden. Denke wenn alles vernünftig eingestellt ist dann geht das Ding auch an.
Habe das Teil nun fast 20 Jahre, mehrere Zylindergarnituren, Vergaser - Vergasereinstellungen etc. durch. Egal ob mit 6V Unterbrecherzündung oder jetzt mit Vape - 1 - 2 Tritte und das Ding läuft.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 01:57
hm. powerdynamo zündung, abgeblitzt, vergaser vieleicht ein µ zu mager (quasi optimal :twisted: ).
zylindergarnituren hab ich auch schon etliche gehabt getan und gemacht, vergaser war auch mal nen bing drauf, der ehr fett eingestellt war....
das alles hat am startritual nichts geändert. :nixweiss:
scheint als sei nicht nur der fahrer ein gewohnheitstier.
-- Hinzugefügt: So 12 Feb, 2012 00:58 --
musste meine mal nach deinen erziehen kommen! :D
aber "winterloch" stimmt auch, wichtig ist, dass es nach kurzer zeit anfängt krach zu machen und zu qualmen und zu stinken! der rest ist eigentlich wurscht! :biggrin:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 02:06
Gibt wahrscheinlich auch noch nen Unterschied zwischen den 2 und 4 Kanalmotoren.
Meine Erfahrung ist halt, ne Emme guckt man einmal scharf an und sie läuft. In der Hinsicht absolut unproblematisch.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 02:10
wenn ich meine scharf angucke, sagte die "leck arsch, alter! nur weil du komisch gucken tust, passiert hier noch lange nüscht!" :mrgreen: (da sind sich weiber und karre irgendwie eins..)
ich werd mal gucken, wie die ts dann anspringen will.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 02:15
Mr. Flutschie (MoS2)
mein gespann:
unter dem gefrierpunkt ist kalt: benzinhahn und choke auf, zündung an zweimal kicken - die mühle mahlt.
über dem gefrierpunkt ist gemütlich: benzinhahn auf und zündung an, zweimal kicken - der hobel rennt.
heute schonmal bewegt ist warm: benzinhahn ist meist noch offen, zündung an, einmal kicken - der motor lebt.
ne prozuedur? nein, ich weiß einfach was ich machen muss wenn sie doch mal nicht gleich kommt.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 09:58
wobei die MZ die ich kenne kalt onehin besser als "lauwarm" anspringen.
heiß geht auch gut.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 11:23
Ihr habt Probleme! :versteck:
Egal ob zwei oder vier Kanäle, alle meine Motorräder springen ganz leicht an. Bei der ETZ muss man etwas energischer treten, das liegt aber am Hubraum. Bei der MZ 125/3 ist die Prozedur etwas anders, aber die steht in der Bedienungsanleitung. Wie im Übrigen bei allen MZ. Wenn man das macht springen die Dinger auch an.
Nur meine BMW muckert nach fast jedem Winter wenn ich das Knöpfchen drücke - Batterie leer. :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:20
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mein Gott,
ich mach Huhn auf, Zündung an und latsche hin, egal ob kalt oder warm. Ob nun einmal latschen oder zweimal ist mir auch wurscht. Und wenn'se mal nich will wird sie angeschoben, was aber lange nicht mehr war.
Bevor das Auto angemacht wird sagt ja auch keiner das Vater Unser auf :-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:23
Wichtig ist die Beachtung der Windrichtung,aktuelle Ausrichtung des Erdmagnetfeld´s, sowie die aktuelle Sonnenaktivität und die Mondphase. :smilingplanet: Das alles in eine spezielle Tabelle eingeben (dieses ist in jedem gutsortiertem Esotheriklädchen zu finden) und dann ablesen,wie der genaue Stand der Dinge ist. Evtl müssen noch ein paar Séancen gemacht werden,um spezielle verstorbene Motorradgrößen zu befragen...aber das wohl nur,wenn die Temp draussen unter -60° fallen. Wer dies alles beachtet,dem sollten beim starten der hochkomplizierten MZ Triebwerke keinen nennenswerten Schwierigkeiten entgegenstehen. :schlaumeier: Im härtesten der Fälle ist bei der NASA eine Hotline geschaltet. Bei PayPal Zahlung kommen die auch persönlich mit ihren transportablen Startcenter vorbei.....
Ich hoffe allen mit meinen kleinen Tipp´s aus dem Nähkästchen geholfen zu haben...aber nicht weitersagen..ist NUR fürs Forum gedacht!!!! :gut:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:34
Themen: 32
interessant, interessant das das Gleiche bei jedem doch anders funktioniert.
Wie war jetzt die Hotlinenr. der Nasa? 0815 ?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:36
Du bist nahe dran.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:56
Themen: 47
Bilder: 23
Norbert hat geschrieben:
wobei die MZ die ich kenne kalt onehin besser als "lauwarm" anspringen. heiß geht auch gut.
Das stimmt. Bei -20°C einmal mit Choke treten und an ist sie. Lauwarm muss ich manchmal 4-5mal treten. Wenn sie heiß ist tritt sie auch ganz gerne mal zurück wenn man den Kickstarter nur berührt :D
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 13:16
Themen: 173
Kalt starte ich grundsätzlich so:
Benzinhahn auf, Choke auf, ein Mal kicken, dann Zündung an u nochmal kicken u Bärbel pröppelt los. Nur letzte Woche, bei -22°C, musste noch noch zwei mal mehr kicken :roll:
Grundsätzlich steht Bärbel dabei ausschliesslich auf ihren Rädern u ich taste mitm Fuss aufm Kicker so lange, bis die Ritzel sauber spuren, dann wird erst mit Schmackes hingetrampt :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 13:44
Chrono hat geschrieben:
Du hast den in hellen Neumondnächten, auf aufgelassenen NVA Truppenübungsplätzen, ausgegrabenen original Leuna-Sprit vergessen, nur dann kann
eine MZ richtig anspringen und laufen... :lach:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 14:15
Das mir das passieren konnte :zwinker: ..ich bin untröstlich..danke Norbert :flehan:
:freude:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 14:18
Ist nicht so wild. Wenn Norbert sein Mopped anmachen will drückt er Knöpfchen. :twisted: Glaube nicht, das er vorher in den Mondkalender guckt.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 17:05
Jenenser65
Seit es die Zentralschwimmer - BFV - Vergaser (mit Choke) gibt, reicht ein Tritt,
vorausgesetzt sämtliche Einstellungen sind optimal und man besitzt einen Fingerhut voll Gefühl.
Klar gibt es ältere Fahrzeuge, bei denen die o. g. Vorgegensweise praktiziert werden sollte,
was aber bei TS und ETZ mehr als unnötig ist.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 20:43
Bilder: 60
ES:
1mal treten, läuft (kalt mit Choke)
/5:
2. Gang, 2m schieben, einkuppeln, läuft (Kicker kaputt)
GS:
2mal treten, läuft
Rotax:
beten, treten, beten, treten, beten, treten, beten, treten, verfluchen, beten, treten, anzünden
So wars früher, inzwischen:
-Deko, Vollgas, 5mal treten (falls abgesoffen)
-Motor kurz vor Zünd-OT bringen, treten, läuft (falls warm)
-Choke, kein Gas, Motor kurz nach OT mittels Deko, treten, läuft (falls kalt, notfalls paarmal wiederholen)
-treten, treten, treten, treten, treten, treten, sich wundern, treten, treten, Killschalter auf "ON" stellen, dann weiter unter "abgesoffen"...
(Außer der ES haben die Dinger natürlich alle einen Anlasser, aber der ist ja trivial)
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 08:42
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
TS:
- Huhn auf, bisschen warten
- 2x kick ohne Kaltstarter, Gas und Zündung
- Zündung an, Kaltstarter auf, nach Tuchfühlung kräftig durchtreten - LÄUFT!
Wenn sie warm ist, nur Zündung an, bissel Gas, treten - LÄUFT.
Traveller:
Da brauch' ich nich treten, hat'n E-Starter.
(Einen fast 700 Kubik-Eintopf will ich auch nicht anlatschen müssen ;D )
Allerdings nach der Rückkehr nicht vergessen, den Vergaser leer zu fahren.
Skorpionfahrer kennen das, wenn sie nach längerer Pause wieder starten wollen...
Gruß Henner
:musik:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 09:18
Themen: 109
vorm kicken das Ding vom Ständer nehmen nicht vergessen :ja:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 09:36
Warum kickt ihr erstmal ohne Zündung? :nixweiss:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 09:52
So, ich habe gerade erst einmal alle meine Moppeds vor dem ankacken retten müssen. Das Abwasserrohr ist eingefrohren und verstopft. Es befindet sich genau über meinem Parkplatz. Ein Glück riecht gefrorene Seche nicht. :roll:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 10:28
Themen: 97
moin moin
:roll:
prüft hier auch wer nach
ob ein Gang eingelegt ist :!: :?: :!:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 10:47
steht in der Bedienungsanleitung nicht, man soll erst 2x mit gezogener Kupplung treten! Warum eigentlich? Was ist der Hintergrund?
Gruß aus Dortmund
Michael
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 66 (angemeldet)
IWL Wiesel SR56 Bj. 59 (angemeldet)
Superelastik Bj. 65 (zerlegt)
MZ ETZ301 Bj.96 (vorher)
IWL Pitty Bj.55 (vorher)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 11:01
Themen: 173
Lorchen hat geschrieben:
Mir wurde mal gesagt, dass erstma "Schmiere uffe Bahn" muss. Ich machs einfach immer so u es funktioniert :ja:
audioconcept hat geschrieben:
Aber doch nur bei Kälte u längerer Standzeit? :gruebel: Soll wohl die Kupplungs-Lamellen mit frischem Öl versorgen, um nen "Hupfer" beim Losfahren zu vermeiden.
rängdäng hat geschrieben:
moin moin
:roll:
Dafür gibts 1. die Leerlaufkontrolle u zweitens merkste das, wenn der Hobel abgebockt wird, was VORM Ankicken passieren sollte :ja: Ausserdem stell ich meine Mopete immer im Leerlauf ab ;)
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 11:10
Mutschy,
ob du beim Starten deiner HuFu die Kupplung ziehst oder nicht ist reichlich egal. Die springt so oder so an. Bei der 250er ist es allerdings nicht egal.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 11:15
Themen: 173
Bei der Hufu mach ich das doch nich ;) Und wenn bei der Zwofu die Kupplung gezogen wird, dreht sich die KW nich mit, da die Kupplung ja dann Kickermechanismus u KW voneinander trennt. Soweit kenn ich mich schon aus :ja:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 14:42
weil so insgesamt drei mal treten gegen sechs, sieben, acht, neun + mal steht. :wink:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 14:56
ginge bei der HuFu gar nicht. halte ich auch für schwachsinn.
ich trete 1x ohne zündung und 1x mit. läuft. also zumindest die MZ.
die ural 2x sofort mit zündung. klappt meist. manchmal sind auch drei tritte nötig. aber dann läuft sie.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 15:39
Themen: 52
Also meine beiden zugelassenen Mopeds
kick ich im Sommer ohne Choke mit maximal 2 mal treten mit zündung an.
so Zwischen 10° und -14° zwei mal mit choke mit zündung und läuft.
Im Winter ab -15 grad muss ich 3-4 mal mit Choke kicken weil der Motor sich da sehr schwer durchtreten lässt, mit zündung an und läuft.
Da aber jedes moped anders eingestellt ist, bei dem einen besser bei dem anderen schlechter, ist diese frage hier absolut überflüssig. Fakt ist das man bei ner MZ normalerweise keine rituale einhalten muss.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:03
meine hufu ist im sommer auch gut angesprungen wenn ich einfach die kurbelwelle mitm gabelschlüssel etwas schwungvoller über den OT gedreht hab beim Zündung einstellen.
Die ES/2 roll ich im moment immer an weil ich sie eh aus der Einfahrt rausrolle um meine Nachbarn nich zu wecken.
Ansonsten kommt sie mit Choke nach 1-2 Tritten.
Allerdings muss ich den Choke sofort raus machen oder losfahren da sie im Stand mit choke nix läuft. Ist das nur bei meiner so?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:06
Themen: 87
zündung an, chock auf, gassgriff auf anschlag auf 3 mal latschen an!
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:20
Warum nehmen manche das Krad vom Ständer? Da hätte ich Angst um zu kippen.
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:21
ETZeStefan hat geschrieben:
das wiederspricht sich aber deutlich, lies mal das Handbuch, was da steht, über den Vergaser allgemein und den Choke im speziellen !
Ansonsten: Sie springt besser an wenn eine elektron. Zündung verbaut ist!
-- Hinzugefügt: 13/2/2012, 20:25 --
weil dann schon mal Frischgas im Zylinder ist und es beim nächsten Tritt besser zündet...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:34
Turry hat geschrieben:
Nimm sie vom Ständer, Dein Rahmen wird es Dir danken.
Außerdem tritt es sich leichter
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:37
Hallo Norbert,
Anschlag = komplett geschlossen, zumindest verstehe ich es so. Das ist doch richtig... So funktioniert auch der Startvergaser. Oder was meinst du mit deiner Aussage?
Fuhrpark:
