Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Caferacer: Fußrasten vs. Auspuff - HILFE!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 14:37
Ich bastel nun schon eine Weile an meinem Caferacer (mehr Infos und Fotos unter ratracer.de). Und langsam nimmt er die Form an, die ich mir vorgestellt habe. Die meisten Probleme sind (zumindest theoretisch) behoben. Aber jetzt habe ich ein ganz großes Problem, bei dem ich echt nicht weiter weiß.
Ich habe Ducati-Fußrastenhalter, die ich an den Haltern der Soziusrasten befestigen will. Die Sitzposition sieht extrem aus, ist aber (soweit ich das im Stand beurteilen kann) bequem und für einen Racer genau richtig. Leider befindet sich der Bremshebel aber genau da, wo der Auspuff verläuft. Man könnte den Hebel natürlich ein bisschen kürzen oder etwas weiter nach oben verdreht umschweißen. Hatte ich ohnehin vor, um ihn leichter betätigen zu können. Aber damit gewinne ich nur ein paar cm.
Was tun? Ich hatte überlegt, den Auspuff einfach etwas weiter nach unten und näher am Motorrad zu verlegen, aber auch da ist nicht genug Platz. Oder ich verlege ihn GS-mäßig nach oben. Aber dazu bräuchte ich einen individuell angepassten Krümmer und Auspuff, was ich mir nicht leisten kann und was mir der TÜV niemals durchgehen lässt. Und TÜV-tauglich soll es auf jeden Fall sein!
Man könnte auch die Rasten weiter nach oben legen, aber dann wird die Sitzposition wirklich albern.
Ideen?
Ach ja: Die Fußrastenhalter sind bislang nur unten verschraubt. Für die obere Verschraubung werde ich mir noch was überlegen. Eine Strebe zur Schwingenachse oder so.
Bitte keine grundsätzlichen Diskussionen über den Racer. Dass die Optik nicht jedem gefallen wird, ist mir klar. Sobald er vorzeigbar ist, werde ich ihn in einem eigenen Thread vorstellen, in dem ich mich dann Eurer Kritik stelle. Wenn jemand nicht so lange warten will, bitte per PN. :wink: Hier soll es aber nach Möglichkeit wirklich nur um das Problem Fußrastenbefestigung und Auspuffverlegung gehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Caferacer: Fußrasten vs. Auspuff - HILFE!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 14:46
Für den Auspuff gibts wirklich nur die zwei Möglichkeiten, entweder unter das Motorrad, da gabs doch mal jemanden mit ner ETZ und Riemenantrieb der diesen gewundenen Auspuff unter den Motor gebaut hat, oder die hochverlegten Gs Variante die mir persönlich besser gefällt. Vielleicht hat ja einer ein Bild der ETZ. :?:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 17:33
Ich würde die Soziusfußrastenträger abschneiden und die Ducati-Träger mit der unteren Bohrung am Schwingenbolzen befestigen und für die obere Befestigungsschraube eine Aufnahme am Rahmen anbringen. Weiters solltest du den Honda-Boldor-Tank hinten etwas kürzen -das sieht dann besser aus und du sitzt später nicht drauf, wie der sprichwörtliche Affe auf dem Schleifstein
Auspuff-Birne unter dem Motor nach links führen
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 18:22
@wolfgang: Was soll mir diese Lösung bringen? Da könnte ich auch einfach auf die Rastenträger verzichten und die Rasten direkt an die Soziusrastenhalter machen - die Postion ist annähernd die gleiche.
Und ne Auspuffbirne unterm Motor bekommt sicherlich keinen TÜV. :(
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 18:40
Zuerst einmal kompliment schöne Seite und deine Fotos gefallen mir auserordenlich gut.
Sind die mit einer speziellen Aufnahmetechnick / Filter versehen?
Aber meine eigentliche Frage gilt den Fußrastenanlagen. Wenn ich das richtig sehe hast sind die nur an einer Schraube befestigt. Verdrehen die sich nicht wenn mann da mal rihtig drauflangt? den der Hebelweg der aud die eine Schraubverbindung wirkt scheint mir sehr groß.
Urban
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 18:44
Mr. Flutschie (MoS2)
urban hat geschrieben:
Urban
gucke mal:
Ysengrin hat geschrieben:
weeßte bescheid?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 19:06
MaxNice hat geschrieben:
gucke mal:
weeßte bescheid?
uuupppsss hab ich doch glatt überlesen da ich sofort auf der HP gelesen/geschaut hatte
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 21:00
Haha, geil. Ich verfolge deinen Blog schon seit einer Weile mit großem Interesse. Als ich den Threadtitel gelesen hatte, wusste ich gleich, worum es geht.
Und ich habe sofort an sowas gedacht:
P-J hat geschrieben:
Und ja, ich habe Bilder. In meiner Material-Sammlung. Aber da ich nicht der Urheber bin, kann ich die nicht hochladen. Eine Google-Suche mit den Dateinamen führte mich aber schnell hierhin:
viewtopic.php?f=14&t=35437
Viel Erfolg!
P.S.: Der Verzeichnisname in meiner Bildersammlung, in dem ich die Bilder gefunden hatte, ermöglichte es mir, die Bilder in Sekundenschnelle zu finden: "unbekannt - kleiner Tank -Auspuff krank"... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 21:21
Interessanter Umbau :zustimm: kommt dir beim Ankicken der Schalthebel in die Quere?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 21:39
Wolle69 hat geschrieben:
Auch interessant aber nicht die Maschine die meine. Das war ne ETZ250 mit Monofederbein, ETS Tank, Riemenantrieb statt Kette und ein interessanter Auspuff der kommplett unter dem Motor gewunden war, Ausgang vor dem Hinterrad.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 21:59
Hehe, na dann bist du jetzt dran mit Bildersuchen... ;)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 22:00
Die Rasten kannst Du gut mit der Schraube an der Raste selbst zur Befestigung. Die Position ist gut und eine Schraube reicht zur Befestigung. Den Auspuff ganz nach innen und unten verlegen und das Bremspedal etwas nach außen biegen, dann kann das passen.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 22:43
und gefunden, war ne 251 :oops:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 07:55
@TS-Schulze: Schalthebel und Kickstarter kommen sich nicht in die Quere. Deshalb habe ich die Rasten ja so weit nach hinten verlegt. :P
Die beiden anderen Auspufflösungen sehen interessant aus. Aber auch sehr aufwändig. Und es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern das die Motorcharakteristik verändert und was der TÜV dazu sagt. Mir wäre es immernoch am liebsten, wenn ich den originalen Auspuff verwenden könnte.
Mal ne ganz blöde Frage: Was wäre, wenn ich den originalen Bremshebel verwende? Dann müsste ich halt zum Bremsen den Fuß von der Raste nehmen. Ob das der TÜV durchgehen lassen würde? :oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 10:18
moin moin
erstmal
der Caferacer ist -was ich bisher auf den Bildern gesehen habe--richtig gut gelungen.
tolle Arbeit
Nun zu dem Bremshebel und der Frage-
Fuss vom Pedal bzw.der Fussraste:
Es gibt wohl viele Kraftfahrzeuge ( auch ein Zweirad ist ein Kfz ) wo beim Bremsen
der Fuss vom Pedal oder anderer Stelle her weg bewegt werden muss.
Bei Zweirädern denke mal an Chopperumbauten
Zuletzt geändert von rängdäng am 13. Februar 2012 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 12:14
Wenn du die Trägerrohre der Soziusrasten entfernst und den Auspuff der 251 links montierst, könntest du mit dem Auspuff näher an den Rahmen ran, ohne daß du mit dem Rohr des Soziusrastenträgers noch mit der Antriebskette kollidierst und als Schalthebel verwendest du den von der ETZ nur umgedreht. Rastenträger ähnich anfertigen wie an der genannten "Riementrieb-ETZ" ->Bremshebelproblem und Auspuffproblem gelöst !?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 19:07
Hmmmmmmm, interessante Lösung. Aber wenn ich auf meine Rastenanlage verzichte und "nur" einen umgedrehten Schalthebel nehme, habe ich wieder das Problem, dass Kickstarter und Schalthebel kollidieren. Da finde ich meine Rastenanlage eleganter (und auch anwenderfreundlicher, weil ich richtigrum schalten kann).
Langsam glaube ich, eine wirklich gute und einfache Lösung gibt es nicht. :cry:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:20
Was spricht denn gegen einen Auspuff oben verlegt oder so wie bei den alten BW Maicos?
Obwohl ich warscheinlich einen Auspuff der richtig oben rum geht und nicht so wie bei der Maico bevorzugen würde.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:26
Ich kann zwar zum Problem mit dem Auspuff nichts beitragen, hab aber dennoch einen Hinweis.
Dein Schaltgestänge sollte im Winkel von 90° stehen damit die Kräfte möglichst klein bleiben.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:31
Werden die beiden Fußrastenträger nur mit je einer Schraube am Rahmen fest gemacht?
Nicht das sich die mal iregntwie drehen weil die Mutter sich gelöst hat und du in dem Augenblick z.B. bremsen willst.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:44
Küsten-Mz hat geschrieben:
Er schrubte oben, dass er sie erstmal behelfmäßig montiert hat.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:45
Warum ignorieren hier eigentlich alle, was ich schreibe?! :lach:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 21:46
Oh, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2012 22:49
Moin!
Ich habe heute nochmal in meinem Bilderarchiv gestöbert. Such mal bei http://www.kerzengesicht.com/ ... da gibt es Fotos. Unter anderem eine Rubrik "Schnelle". Dort habe ich Bilder von Rennmaschinen auf MZ-Basis (das meiste davon sicher ETZ250 oder TS250 in GB) gesehen, die haben oft eine Birne, aber teilweise eben auch einen langen, halbwegs "normalen" Auspuff UND Rastenanlage. Diese Kombination ist in der Galerie zwar selten, aber es gibt sie. Vornehmlich wird der Auspuff dabei mit einem originalen (?) Krümmer so angebaut, dass er auf der linken Seite liegt - damit kann man ihn ggf. höher anbauen, als auf der rechten Seite (Kette/Kettenkasten). Beispiele: Bilder 082 und 086 in der Galerie - letzteres zwar mit "Birnchen", ginge aber auch "normal".
Außerdem... du hast schon ein paar Teile selbst angefertigt. Was spricht dagegen, die Rastenanlage mit einem Adapter anzubauen oder die Grundplatte gleich komplett selbst zu bauen (oder bauen lassen). Warum? Naja, erstens könntest du - sofern du dir alternative Befestigungspunkte suchst (Schwingenbolzen plus X) - den Soziusrastenhalter entfernen... das spart Gewicht und du kannst den Auspuff links kurz unter der Schwinge verlegen. Zweitens kannst du mit einem Adapter oder einer eigenen Grundplatte die Rasten einfach noch ein Stückchen höher ansetzen - damit gewinnst du für die Pedalage wiederum Betätigungsfreiraum. Recht hoch angeordnete Fußrasten sieht man auch auf den einschlägigen Fotos in o.g. Galerie. Die Auswirkungen auf den Kniewinkel sind natürlich dementsprechend und auch auf den Fotos gut vermittelt... ich bin knapp über 1,70m groß... da kann ich mir sowas vielleicht noch leisten.
Der Aufhänger für einige hier... der zweite Befestigungspunkt ( :mrgreen: ). Schwingenbolzen wäre meine Nummer eins, fehlt ein weiterer. Du hast einen späten Rahmen mit Querrohr oben (ich hab den U-Rohr-Rahmen), das wäre eine Option. Oder du opferst dein Zündschloss und gehst da ran... Da du am Heckrahmen ja schon vom Fachmann hast schweißen lassen, kannst du dir ja aber auch vorne unterhalb des Zündschlosses ein Querrohr anschweißen lassen.
P.S.: Zum Ausprobieren, wie sich die höhere Rastenposition so anfühlt... du hast doch sicher noch deine anderen "Proberastenanlagen" von Ebay, oder? Schraub die doch mal aneinander! Stabil ist zwar was anderes, aber damit kannst du vielleicht erfühlen, ob dir das so genehm wäre?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 16:32
Schau mal auf www.kerzengesicht.com da siehst du alle Detailbilder der "Riementrieb ETZ" auch den Kickstarterumbau damit du an der Fußraste vorbei kommst, ohne gleich bis zur Hinterachse zurücksetzen zu müssen.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 23:03
wolfgang300 hat geschrieben:
Schau mal auf http://www.kerzengesicht.com da siehst du alle Detailbilder der "Riementrieb ETZ" auch den Kickstarterumbau damit du an der Fußraste vorbei kommst, ohne gleich bis zur Hinterachse zurücksetzen zu müssen.
Die Seite ist mit das beste was ich bisher gesehen habe :shock:
Gruß Hardi
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 14:32
Moinsen!
Gerade beim Lesen gefunden: Such mal bei bmzrc nach der Tuning Anleitung "for the financially challenged". Seite 14 zeigt schön eine Fußrastenbefestigung an Schwingenbolzen und Rahmen (zwar nicht passend für dich, aber da kann man was draus machen) und außerdem einen Auspuff links.
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 17:02
Danke für die vielen Antworten! Da waren wirklich viele interessante Sachen dabei. Aber leider nichts, was mich wirklich überzeugt hat. Denn die beinhalten entweder einen selbstgebauten Auspuff (den ich aus Rücksicht auf den TÜV vermeiden will) oder andere Fußrasten (was ich auch vermeiden will).
Ich werde bei Gelegenheit nochmal schauen. ob ich nicht doch irgendwie hinkomme, wenn ich den Auspuff etwas tiefer lege und die Rasten evtl. noch etwas hochdrehe. Und vielleicht frage ich beim TÜV nach, ob es notfalls geht, wenn das Bremspedal nicht direkt an der Raste ist. Das wäre zwar keine schöne Lösung, aber eine, die auf jeden Fall funktioniert. Mal sehen.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2012 20:09
Hab das Auspuff-Problem leider immer noch nicht lösen können. Aber ich will trotzdem mal ein paar Fotos vom aktuellen Stand zeigen:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 04:35
moin moin
Das Gefällt Richtig
Respekt
Könnte mir ein Auspuff so vorstellen
Nätürlich nur das Vorderteil-
für das Endstück müsste man eine andere Lösung finden.
:wink:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 06:30
Also ich hätte ehrlich gesagt lieber einen ganz klassischen Auspuff dran. Das Ding sieht mir ein bisschen zu sehr nach Baumarkt-Roller aus. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 06:59
moin moin
Dachte ja auch nur an das Vorderteil
:ja:
und Du weisst ja
Geschmecker sind verschieden
PS.
mir gefällt das angelaufene Blech
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 07:18
Hmm, ja, Geschmäcker sind verschieden. Ist auch gut so! :ja:
Ich versuche aber weiterhin, einen ganz normalen MZ-Auspuff daran unterzubekommen. Um den Krümmer schwarzes Hitzeschutzband und gut. Hoffentlich klappt's. 8)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 07:30
säch eimal ... der abstand zwischen vorderrad und dem ... naja, dekoblech iss ja weniger als n millimeeda. watt sagt denne die omma vom töff dazu? die haddoch schon die wurstblinker nich durchgeeen lassn. Angeblich nich oschinaaal ... :grosseaugen: :gruebel:
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2012 07:34 --
PS: Nen oginaaal auspüff iss zu lang. schomma an ne supertrapp-anlage gedacht??? die ist heilwegs kuääz. musst dir dann nur was wegen krümmer überlegen. frach mich jetzt abba nüsch wegen die modelle von se abbastelungsmopped!!!
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2012 07:37 --
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2012 07:39 --
und zieh den Krümmer durch den Lenker und die Sitzbank ... da bleiben im Winter wenigstens die Fingers und die Glöcklis warm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 08:08
moin moin
Was soll der Tüv da sagen.
Wie beim entlüftungsnippel vorne ander Bremse wnn ein 15"Rad verbaut ist.
Freilauf reicht aus!
und hanwag
Der Supertrapp ist wohl eher nichts für 2 Takter
Hier ein umgebauter Supertrapp
an der R100R
legalisiert :roll: :ja:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 08:35
keine ahnung ob der was für 2-takter iss oder nüsch - sieht aber gut aus :)
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 17:04
Ja, das vorderer Schutzblech liegt momentan auf und rubbelt recht beim Schieben. Das muss ich noch ändern. :P
Der Supertrapp sagt mir ebenfalls nciht zu und ist definitiv nichts für Zwotakter. Falls der originale durch seine Länge die Optik sehr stört, könnte ich auch nen 251er verbauen. Aber das sind Feinheiten, die ich mir überlege, wenn ich ihn überhaupt erstmal unterbekommen habe. :oops:
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 18:34
Moin!
Hier... samma... du... ähm... liest du eigentlich die Pflichtlektüre für Cafe Racer-Fans in diesem Forum aufmerksam mit? Wenn nicht:
viewtopic.php?f=7&t=36443&p=932730#p922587
Wenn du das so machst, wie MZReuter, also eine Klemmbrücke an die Rahmenstreben nach hinten, dann hast du zusammen mit einem längerem Schwingenbolzen deine zwei notwendigen Anschraubpunkte. Von denen aus kannst du ja dann weiter nach hinten gehen, um deine Fußrastengrundplatten zu befestigen.
Anschließend: Soziusrastengeweih weg, passt's dann? Wenn nicht: Rahmen unten kürzen bis irgendwo zwischen Ständeranschlag (musste dir dann was anderes einfallen lassen wegen Ständer) und Schwingenbolzenlagerung. Dann kannste immernoch schräg vor dem Hinterrad nach links weg und hast auf der linken Seite sogar noch mehr Platz, weil dort keine Kette verläuft.
Vielleicht kann man auf diese Weise ja den abgewinkelten 251er-Auspuff nutzen, so dass dessen Knick nicht nach oben zeigt, sondern so, dass wenn man ihn auf den Fußboden legt, der zylindrische Teil parallel zum Motorrad liegt und der konische Teil unter dem Motor von hinten links (also den Knick direkt vor dem Hinterrad) nach rechts schräg durchläuft. Dann müsste man ggf. nur den Krümmer etwas anpassen...
BeitragVerfasst: 6. Juni 2012 19:56
Ja, ich lese da gelegentlich rein. Aber so wirklich hilfreich fand ich es noch nicht. Denn dort wird vieles anders gemacht als bei mir.
Denn eigentlich will ich das Soziusrastengeweih behalten und den originalen Auspuff einfach seitlich verlegen. Gerne auch rechts. Nur evtl. gekürzt oder so. Diese selbstgeschweißten Auspuffbirnen oder anderen Lösungen sind für mich nicht wirklich Caferacer-mäßig. Da gehört für mich ein klassischer, gerader Auspuff mit Hitzeschutzband am Krümmer ran. :ja:
Das Problem ist nur, dass der Fußbremshebel so weit nach unten reicht, dass der Auspuff nicht mehr da langpasst. Das gleiche Problem hätte ich auf der anderen Seite auch, nur dort mit Schalthebel und Schaltgestänge. Aber ich werde demnächst nochmal schauen, ob sich das nicht doch mit einem angepassten Bremshebel und einem sehr tief verlegten Auspuff lösen lässt.
