Hubscheibenversatz EM 150 Kurbelwelle- Frage
Beitragvon matthias1 » 15. Februar 2012 13:20
bei der rechten kw haben die hubscheiben einen versatz. is das normal?
da ich keine ordentlichen meßgeräte zur verfügung habe, kann ich nicht sagen, ob die kw exakt rund läuft, subjektiv kann ich aber keine abweichung feststellen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: kurbelwelle
Beitragvon Christof » 15. Februar 2012 22:13
Mach mal genauere Fotos der EM-Wellen. Meinst du Versatz in der Höhe oder wie?
Re: kurbelwelle
Beitragvon kutt » 15. Februar 2012 22:15
Ich denke er meint den Versatz bei den Aussparungen der Wangen
Gesehen habe ich sowas aber auch noch nicht.
Schaut aus der Kalten so aus, als wären da verschiedene Wangen zu einer Welle gepresst wurden sein
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: kurbelwelle
Beitragvon Christof » 15. Februar 2012 22:24
Im Normalfall gab es die Hubscheiben toleriert, wobei das tolerierte Maß nur die Lagetoleranz der Zapfenbohrung beinhaltete das aber in 1/100 mm Bereich! Ansonsten waren die Hubscheiben zueinander frei konfektionierbar! Ich tippe eher auf eine Nachbauwelle. Originale Wellen haben z.B auch immer eine per Elektronschreiber eingraviertes Angabe des Herstellungsdatums. Hat das die rechte Welle?
Re: kurbelwelle
Beitragvon kutt » 15. Februar 2012 23:38
yo .. ich habe nur spekuliert
da ich sowas noch nie gesehen habe
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: kurbelwelle
Beitragvon 3einhalb » 16. Februar 2012 08:34
Für die Wuchtung ist so ein Versatz sicher nicht von Vorteil . Ich würd sie eher beiseite legen wenn ich ne andere hätte .
Gruss , Ralf
3einhalb
Re: kurbelwelle
Beitragvon matthias1 » 16. Februar 2012 12:07
ja, ich meine den versatz der hubscheiben. hab so was halt noch nie gesehen.
eingraviert ist nichts, aber ein dreieckiger stempel drauf und "19 august1988", wohl der herstellungstag. ich bin mir ziemlich sicher, das der motor noch nicht überholt wurde. der zylinder hat 0 maß und die lager und dichtungen sind auch alle aus der ddr. wenn ich dem tacho glauben kann, dann lag die laufleistung bei 23.000km.
matthias1
Themen: 308
Re: kurbelwelle
Beitragvon RT Opa » 16. Februar 2012 12:30
Christof hat geschrieben:. Originale Wellen haben z.B auch immer eine per Elektronschreiber eingraviertes Angabe des Herstellungsdatums. Hat das die rechte Welle?
Also das glaub ich nun wieder nicht.
Des öfteren hab ich schon Motoren auf der Bank gehabt wo da nichts drauf stand.
Und meist war die Herkunft bekannt.
Auch meine eigne ES 150 hat eine Welle ohne Stempel.
Der Motor von ihr bekam die KW zuletzt 1986 neu.
Ausgetauscht im Fachhandel damals..... :biggrin:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: kurbelwelle
Beitragvon Christof » 16. Februar 2012 13:46
RT Opa hat geschrieben:Also das glaub ich nun wieder nicht.
Für dich mein Freund mache ich davon natürlich auch ein Foto! :ja:
matthias1 hat geschrieben: hab so was halt noch nie gesehen.
Das ist der DDR-typische Stempel bei Überholung der Welle!
Re: Hubscheibenversatz EM 150 Kurbelwelle- Frage
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Februar 2012 17:34
Würde auch meinen daß die rechte Welle eine regenerierte ist.
Da hat dann wohl wer beim Zusammenpressen bissel schief geguckt.
Ob die geringe Verdrehung eine (negative) Auswirkung hat weiß ich auch nicht.
Gibts ne Möglichkeit das Dingens zwecks dynamischer Wuchtung irgendwie zu kontrollieren?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
