Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 06:46
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 13:20
Themen: 308
bei der rechten kw haben die hubscheiben einen versatz. is das normal?
da ich keine ordentlichen meßgeräte zur verfügung habe, kann ich nicht sagen, ob die kw exakt rund läuft, subjektiv kann ich aber keine abweichung feststellen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: kurbelwelle
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 22:13
Mach mal genauere Fotos der EM-Wellen. Meinst du Versatz in der Höhe oder wie?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 22:15
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich denke er meint den Versatz bei den Aussparungen der Wangen
Gesehen habe ich sowas aber auch noch nicht.
Schaut aus der Kalten so aus, als wären da verschiedene Wangen zu einer Welle gepresst wurden sein
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 22:24
Im Normalfall gab es die Hubscheiben toleriert, wobei das tolerierte Maß nur die Lagetoleranz der Zapfenbohrung beinhaltete das aber in 1/100 mm Bereich! Ansonsten waren die Hubscheiben zueinander frei konfektionierbar! Ich tippe eher auf eine Nachbauwelle. Originale Wellen haben z.B auch immer eine per Elektronschreiber eingraviertes Angabe des Herstellungsdatums. Hat das die rechte Welle?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2012 23:38
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
yo .. ich habe nur spekuliert
da ich sowas noch nie gesehen habe
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 08:34
Für die Wuchtung ist so ein Versatz sicher nicht von Vorteil . Ich würd sie eher beiseite legen wenn ich ne andere hätte .
Gruss , Ralf
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 12:07
Themen: 308
ja, ich meine den versatz der hubscheiben. hab so was halt noch nie gesehen.
eingraviert ist nichts, aber ein dreieckiger stempel drauf und "19 august1988", wohl der herstellungstag. ich bin mir ziemlich sicher, das der motor noch nicht überholt wurde. der zylinder hat 0 maß und die lager und dichtungen sind auch alle aus der ddr. wenn ich dem tacho glauben kann, dann lag die laufleistung bei 23.000km.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 12:30
RT-Opa
Christof hat geschrieben:
Also das glaub ich nun wieder nicht.
Des öfteren hab ich schon Motoren auf der Bank gehabt wo da nichts drauf stand.
Und meist war die Herkunft bekannt.
Auch meine eigne ES 150 hat eine Welle ohne Stempel.
Der Motor von ihr bekam die KW zuletzt 1986 neu.
Ausgetauscht im Fachhandel damals..... :biggrin:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 13:46
RT Opa hat geschrieben:
Für dich mein Freund mache ich davon natürlich auch ein Foto! :ja:
matthias1 hat geschrieben:
Das ist der DDR-typische Stempel bei Überholung der Welle!
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 17:34
Würde auch meinen daß die rechte Welle eine regenerierte ist.
Da hat dann wohl wer beim Zusammenpressen bissel schief geguckt.
Ob die geringe Verdrehung eine (negative) Auswirkung hat weiß ich auch nicht.
Gibts ne Möglichkeit das Dingens zwecks dynamischer Wuchtung irgendwie zu kontrollieren?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
