Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:13
 Betreff des Beitrags: Gasbowdenzug etz 250 zu kurz.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 14:09
Ich habe ein Problem.
Nachdem mir letztes jahr mein Gasbowtenzug gerissen ist habe ich mir bei einem Internetanbiter einen neuen bestellt.
Leider ist dieser zu kurz (wenn ich ihn einbaue liegt am Vergaser fast Vollgas an ohne das ich den Gasgriff betätige).
Die einstellschraube ist dabei schon voll eingedreht?
Was habe ich falsch gemacht oder wo kriege ich einen neuen (passenden) Bowtenzug her?
Fuhrpark: Mz etz 250/1984, wer hat mir eigentlich das Kennzeichen ECK-MZ 250 weggeschnappt, Simson sr 50,
 Betreff des Beitrags: Re: Gasbowtenzug etz 250 zu kurz.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 14:10
matze1981 hat geschrieben:
bowdenfix.de oder den User paule56 anschreiben. Beides führt zur selben Adresse.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 14:29
Was habe ich falsch gemacht...?
Du hast Bowdenzug falsch geschrieben. Da findet man im Netz nix Gescheites. ;D
Hans
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 14:31
Themen: 173
Ich stimme Maik80 und hiha zu :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 15:23
Themen: 135
Wo hast du denn gekauft?
Und welcher Vergaser ist verbaut?
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 19:23
Themen: 71
es gibt verschiedene Gaszüge. Du brauchst wohl den, für den hohen Lenker.
Gruß Georg
http://www.heizvisier.de
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 19:30
Bowdenzugbesteller
Georg, an der ETZ gabs keinen flachen Lenker .... ;-)
Manchmal ist es auch einfach nur so, dass der Schieber sich auf den Stift, oder die Anschlagschraube stellt und nicht ganz bis nach unten fahren kann?
Wer den Führungsstift schon mal verloren hat kenn das Verhalten.
Ansonsten sollten, wenn der eine Nippel spielfrei an der Hülle anliegt auf der anderen Seite 120 mm freies Seil zu messen sein. Dabei muss der Zug aber gerade augebreitet sein.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 19:33
Ein Seilzug für den BVF-Vergaser ist beim Bing-Vergaser zu kurz...
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 23:02
Danke für die Antworten.
Die Vergasernadel ist frei, habe den motor ohne Gasgriff durch ziehen am Bowtenzug gestartet. Binn so änlich auch nach Hause gefahren. Allerdings weiß ich nicht welcher Vergaser verbaut ist werde das aber die Tage mal Prüfen.
Hab ihn bei E-Bay gekauft und wieder bestätigt sich , Geiß ist nicht Geil.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 23:24
Lorchen hat geschrieben:
Nein, das betrifft nur den Zug für den Choke, nicht den Gaszug.
Spontan weiß ich nicht ob der Gaszug für die ETZ 150 anders ist, aber ich könnte fast darauf wetten dass an dieser Stelle etwas verwechselt wurde.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 23:32
Robert K. G. hat geschrieben:
Das kenne ich so auch. Ich tippe auf einen verbauten Zug der kleinen ETZ. Allerdings musst du den Zug dazu nachmessen. Die Maße stehen hier:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 01:14
Bowdenzugbesteller
althergebracht völlig richtig!
neuerdings hat Bing entweder die Maße des Vergasers geändert (glaub ich nicht dran), oder verwendet gegenüber frühen Versionen längere Einstellschrauben
frisch gekaufte Bing wollen nur mit jahrelang gedienten BVF - Gaszügen funktionieren, wenn die Kontermutter unter der Einstellschraube entfernt wurde ........
Differenz ca. 3 mm
Bing hat auf Anfrage dazu nicht geantwortet!
Rufen zum Kampf gegen Plagiate und Produktpiraterie auf und verweigern Auskünfte zu den Unterschieden?
Fällt mir NIX zu ein :(
Das geschilderte Problem an den Gaszügen beim Wechsel BVF -> Bing betrifft auch Gas und Choke, wenn ein verschlissener alter Bing gegen einen neuen Bing getauscht wird
exakt ein Jahr her
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 01:19
Das wusste ich noch nicht. Mein Bing ist tatsächlich älter als ein Jahr, aber kaum benutzt da ich irgendwann wieder auf BVF umgeschwenkt bin. Als wenn du einen "neuen" Bing hast können wir die Maße vergleichen.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 01:33
Bowdenzugbesteller
alte und selbst unbenutzte BING hätte ich auch hier, vermessen ist das zumindest am Choke schon im benannten thread und dort weiter verlinkt
Klick mal bitte
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 07:58
Ich hab das auch nicht gewußt, aber ich hatte mit meiner Aussage weiter oben daher doch recht. :cool:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 08:53
Passend dazu:
Paule, passt dein Gasbowdenzug http://shop.bowdenfix.de/product_info.p ... ucts_id=66 wirklich an den neuen Bing84?
Überall wo ich bis jetzt Gasbowdenzüge bestellt hab, hatte ich diese Frage gestellt und es hat wie immer nicht gepasst. Und du kannst dir sicher vorstellen, wie laut man flucht, wenn man an einem montierten Bowdenzug die Hülle kürzen muss.
 Betreff des Beitrags: Re: Gasbowdenzug etz 250 zu kurz.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:17
Bowdenzugbesteller
In der Regel fragt bowdenfix nach dem verbauten Vergaser und liefert dann die jeweils passenden.
Wird nicht geantwortet, kommt der für den Bing zur Auslieferung BVF-Fahrer müssen dann die Schraube etwas weiter rausdrehen.
Als der Zinnober damit begann, betraf es zunächst nur den Choke, so als würden da noch zwei Chargen an Schrauben vorhanden sein.
Wir hätten ja gern darüber aufgeklärt, nur sollte es dann eben die richtige Ursache und nicht nur eine Ahnung als Grund geben.
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko, bmwklausi und 12 Gäste
