Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 141 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: verschiedene Tacho- und DZM-Typen ø80
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 21:31
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Der Eine oder Andere hat sicher mitbekommen, dass ich mich ab und zu mit Tachos und DZM beschäftige.
Da wahrscheinlich kaum jemand so viele verschiedene Instrumente direkt miteinander vergleichen kann, dachte ich mir, ich mach mal eine Aufstellung:
(Anklicken zum vergrößern)
Die Datei mit den aktiven Links zu den größeren Bildern findet ihr hier:
instrument-typen-80-20141220.pdf
Ziel ist es, soviel wie möglich Daten zusammenzutragen und das dann für die KB aufzubereiten.
Ich bitte also um eure rege Mitarbeit. Für den Anfang hätte ich folgende konkrete Fragen und Hinweise:
  • Von wann bis wann wurden die verschiedenen Typen in welches Modell eingebaut?
  • Eine Erweiterung der Tabelle ist jederzeit möglich.
  • Wichtig wären Angaben von Foristi, die eine Maschine in sicherem Auslieferungszustand mit bekannter Erstzulassung haben.
  • Kennt ihr noch weitere Typen? --> Eventuell könnte man das auch später mit dem von Janne schon für die ES begonnene Thema zusammenführen.
  • Ihr müsst Daten nicht unbedingt hier im Tread schreiben, sondern könnt mir die Infos, Fotos, evtl. Fahrgestellnummern etc. per PN schicken. Dadurch kann ich sie anonym in die Tabelle einpflegen. Viele möchten keine Veröffentlichung solcher Daten personenbezogen.
Letzte Aktualisierung: 20.12.2014
Zuletzt geändert von TeEs am 20. Dezember 2014 11:15, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: verschiedene Tacho- und DZM-Typen ø80
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 21:55
Hallo Axel, es gibt vom Tacho (bei dir Modell 1) noch einen mit der 100m Stelle in Gelb, hab ich einen zu liegen.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 22:21
hey,ich hab da was:
viewtopic.php?f=6&t=50217
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 22:33
TeEs hat geschrieben:
[*]Kennt ihr noch weitere Typen? --> Eventuell könnte man das auch später mit dem von Janne schon für die ES begonnene Thema zusammenführen.
[/list]
Finde ich eine Klasse Sache was Du da auf die Beine gestellt hast. :respekt: Wobei mich die Erweiterung von Janne seinem Thema interessieren würde. :bindafür: Hätte da auch einen aus 59 für weitere Angaben.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 22:50
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Schickt mir brauchbare Fotos. Möglichst gerade von vorn und ohne (mit wenigen Spiegelungen) sowie allen Informationen dazu: Wo, wann verbaut z.B.
Dann sehen wir was wir daraus machen können. Wenn ihr Verbesserungen an der Tabellenstruktur habt, her damit.
@Janne: Du hast recht. so einer müsste bei mir auch irgendwo rumoxidieren. Ich such nochmal.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 23:17
wenn nicht knipse ich den von mir mal.
Der war glaube aus der Unfallmaschine von meinem Cousin, TS250/1 von 1984.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 23:21
Der Herr der Ringe mal wieder... Respekt für die Fleißarbeit !
Sollte man nicht auch auf die Unterschiede im Gehäuse hinweisen, und auf die Unterschiedlichen Lauf/Zählwerke ?
Janne, eine TS 250/1 von 1984? da hätte die ja 3 Jahre im Laden stehen müssen....
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 23:22
Oh, danke Norbert, sollte 81 heißen, war wohl eine der allerletzten TS´en.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 23:27
der janne hat geschrieben:
die hatten Plaste Zähl + Laufwerke , schon mit 100Meterstelle.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2012 23:45
Ich hab auch noch einen Tacho-Exoten.
Er hat das Ziffernblatt von den ETZ-Tachos mit Plastenadel (Typ 6), aber es ist eine Metallnadel verbaut.
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 10:17
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Henry G. hat geschrieben:
Die KU-Nadeln werden sehr schnell spröde, biegen sich nach oben wie ein Kleiderbügel und zerbröseln förmlich. Da es meines Wissens keine Ersatznadeln gibt, werden die dann bei Reparatur durch die nahezu unkaputtbaren Metallzeiger ersetzt.
Solange niemand gesicherte andere Erkenntnisse hat, gehe ich hier in Bezug auf unsere Aufstellung davon aus, dass es sich um eine solche Reparatur und kein Originalteil handelt.
-- Hinzugefügt: 04.01.2012, 11:38 --
eingearbeitet (ta-07)
Norbert hat geschrieben:
Sollte man nicht auch auf die Unterschiede im Gehäuse hinweisen...
würde ich nicht als so wichtig sehen
...und auf die Unterschiedlichen Lauf/Zählwerke ?...
eingearbeitet --> Das ist besonders bei da-02 interessant. Den gab es offensichtlich mit Metall- und KU-Werk
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 14:17
Die Tachos an den "A" Modellen hatten aber keine Chrom Einfassung sondern Chrom mattiert :schlaumeier:
Schöne Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 15:19
definitiv, so einen mit Metallwerk habe ich liegen.
Ich versuche heute abend mal die mir bekannten Baujahre den Armaturen zuzuordnen.
Es gibt aber noch offene Fragen, die Vorserienmaschinen hatten noch quasi umgearbeitete TS Armaturen, im DZM
jedoch schon Kontrolleuchten.
ta03 gab es nur für die TS , für die ETZ hatte der falsche Farben für die Kontrolleuchten, ebensowenig war der Durchmesser der Kontrolleuchten
identisch, in Serie waren diese bei den TS Modellen immer klein = 6mm.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 16:16
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Das wäre sehr schön, denn bei der Zuordnung habe ich keinerlei gesicherte Infos.
Verstehe ich nicht ganz. Wie müsste das dann in der Tabelle berücksichtigt werden? Evtl. sollte man solche als reine Prototypen bekannte vielleicht komplett gesondert aufführen.
Ich sammle immer ein bischen und mach dann ein Update --> erkennbar am Datumsindex der PDF-Datei im Eingangspost.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2012 19:30
Meine Diskussionsgrundlage nach meinem Wissensstand:
TA01: TS 125 -250 von 1973 - 1976
TA01: TS 125 -250/1 von 1976 - 1979/80 (eher 1979)
TA07: TS 125 -250/1 von 1979/80 - 1982
TA03: TS 125 -150 von 1982 - 1985
TA04: ETZ 250 von 1981 - 1982
TA05: ETZ 250 von 1982 - 1987/88?
TA05: ETZ 125 -150 von 1985 - 1987/88?
TA06??
DA01: TS 250/1 von 1976 - 1979/80 (eher 1979
DA01: TS 125 -150 von 1978? - 1979/80 (eher 1979)
DA02: TS 125 -150 von 1979/80 - 1982
DA02: TS 250/1 von 1979/80 - 1981
DA03: TS 125 -150 von 1982 - 1985
DA04: ETZ 250 von 1981 - 1982
DA05: ETZ 250 von 1982 - 1987/88?
DA05: ETZ 125 -150 von 1985 - 1987/88?
DA06??
DA 07: definitiv an ETZ 251
Muß ich das noch irgendwie belegen? Kann ich nur bedingt.
Wäre schön wenn jetzt jeder mal seine Prospekte/Literatur durchschaut und falsche Jahresangaben korrigiert.
Wegen der ETZ DZM mit den Skalen von DA + TA 01 (wie frühe TS 250/1) muß ich noch mal in die Literatur schauen, kann sein das das
nicht nur Prototypen waren.
Ich meine da war was.
Nachsatz:
Da war wirklich was!
ETZ Prospekt 1981 / ETZ 250 Handbuch 1.Auflage vom 30.04.1980! / 2. Auflage vom Juli 1981 / NM von 1981 / Werks-Rep.-Anleitung von 1980 oder 81 : Tacho alle 5 Stellig, mit Stegen, also ohne 100m Zähler, wie TA 04 !
DZM wie DA 01, jedoch mit Kontrolleuchten! Außer im Prospekt, da ist der DA 04 montiert.
reicht das als Beweis? ;-)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 12:44
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Update:
- Infos von Norbert oben eingearbeitet. -->Bitte an alle die Daten mit zu prüfen!!
- Tacho mit Meilenskala ergänzt (ta-08)
Das in den Prospekten würde ich als Prototyp bzw. Nullserie bezeichnen. Ich glaube nicht, dass die so vom Band gelaufen sind. :gruebel: :nixweiss:
ta-04 hat KU-Werk und 100m-Stelle!
ta-04 und da-04 waren definitiv keine Prototypen. Ich hab mehrere davon hier liegen.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 12:53
Hallo Axel, da07 gab es auch mit anderem K-Wert (oder W-Zahl), glaube 1,25 oder so, keine Ahnung wer den von mir mal abgestaubt hat.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 13:03
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Die Frage ist nicht von wem, sondern wo der hingehörte. An MZ wohl kaum. Die haben mW alle k=1 bzw. i=0,25.
Basti wirft grade so die Frage in Raum: G-Modelle mit anderem Ritzel? :gruebel: :gruebel: :gruebel: :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 14:10
Ok, ich muß also Bilder machen ;-)
besagter Tacho hatte Leuchten und Ziffernblatt wie TA04. Aber eben die Stege und das 5stellige Zählwerk wie TA 01. Vermutlich/wahrscheinlich
also Metallwerk.
Also was ganz Neues.
Der Prototyp hatte kleine Kontrolleuchten in TA + DA , wie bei der TS(nur im Tacho dort) in 6mm Durchmesser.
Nullserie kann sein, aber die waren schon im Handel, also öffentlich.
Denke da wurde in Beiersdorf auch gerne mal die Serie gewechselt und verbaut wurde was gerade da war...
Nur der Plan zählt!
"TA 04/05" und vsl. auch "TA06 /07" dürfte es ebenfalls als Varianten mit Meilenskala gegeben haben.
TA 08 sicher mit Metallwerk und 100M Anzeige? Ein Bild eines Tachos in einer TS vor 1976 in GB/US Version wäre auch mal interessant,
in wie weit dort ein 5stelliges Zählwerk verbaut wurde.
es fehlt/fehlen auch noch die ungarischen Versionen .
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:09
Mr. Flutschie (MoS2)
beim ta 02 sind tatsächlich die tachoringe chromatiert und nicht verchromt. und die schaltmarkeirungen sind für den 5 gänger (jeweils ende des ganges) es schiebt ja keine seine karre bis er in den ersten schalten darf ;)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 19:26
Ja,
wie ist es denn mit den Unterschieden bei den Segmenttachos :?:
Bauhjahrabhängig oder 150er und 250er bedingt :?:
Guckt ihr, 3 Tachos und 3 Unterschiede :roll: :roll: :roll:
Nr. 1 und 3 das gleiche Zeichen in der Mitte unten, aber verschiedene Lampenfarben :roll:
Nr. 2 das übliche Zeichen in der Mitte unten :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 21:21
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
MaxNice hat geschrieben:
Du meinst sicher matt verchromt. Das ist richtig, aber die wurden auch in Behördenmaschinen verbaut und dann mit Glanzchrom.
und die schaltmarkeirungen sind für den 5 gänger (jeweils Ende des Ganges) es schiebt ja keine seine karre bis er in den ersten schalten darf ;)
Du irrst dich. Er ist definitiv für einen 4-Gang-Motor. Wie du richtig schreibst, zeigt die Markierung "Ende Gang" an.
Es gibt auch Segmenttachos mit Schaltmarkierung
Meinst du die waren von einer 5-Gang-ES?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 21:30
das macht doch aber keinen sinn, das ende des letzten ganges anzugeben ;)
außerdem hab ich kürzlich eine TS 250/1 A mit zerlegt und helfe beim aufarbeiten, diese hat ebenfalls diesen tacho. und ich meine die eskort hatte auch 5 gänge.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 21:47
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
wernermewes hat geschrieben:
Die Zeichen sind 2 verschiedene Firmenlogos von Beierfeld.
Unterschiede zwischen 125/150/175/250 sind mir in Zusammenhang mit den Segmenttachos nicht bekannt.
Kannst du die Kontrollleuchten von Nummer 3 beim Fotografieren von hinten mit der Tala beleuchten?
1 und 3 sind diesbezüglich normal, soweit man das erkennen kann.
-- Hinzugefügt: 05.01.2012, 20:54 --
Es macht aber auch keinen Sinn, eine Schaltmarkierung für den 2. Gang mit "I" anzugeben, dann müsste dort logischerweise eine "II" stehen.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der es genauer weiß.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 21:57
ist das möglicher weise nur fürs runterschalten gedacht, damit man den motor nicht überdreht?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 22:01
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Konkrete Antwort könnte die Bedienungsanleitung einer TS250-A oder TS250/1-A geben. Wer hat so etwas?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 22:16
Ja,
ich habe sie jetzt mal von hinten beleuchtet :ja: irgend wie sind die Bilder durcheinander :(
-- Hinzugefügt: 5. Januar 2012 21:22 --
Und dabei im Fundus auch noch 2 verschiedenen Tachos für die ES/1 gefunden :wink:
Tja "TeEs"
welchen sollte ich in meine ES 175/1 einbauen, wenn es original werden soll :?:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 23:44
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Bei dem letzten Foto sind sehr wahrscheinlich die Farbfolien vom UV-Licht und der Alterung total entfärbt. Die waren sicher mal wie bei dem andern: rot und grün. Das habe ich so schon öfter gesehen.
Was die alten Rundtachos angeht, habe ich keine Ahnung. Von dem "ollen Zeug" ;D versteh ich nix. Frag mal Janne. Der hat da Ahnung.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2012 23:51
ich seh grad keinen Unterschied bei den /1 Tachosm, außer das der eine nen goldene Nadelmitte hat und der andere ne silberne, Gold ist Original, Silber wohl mal bei einer Reparatur reingekommen oder Goldfarbe abgemacht.
Ansonsten auf die beiden Buchstaben unten gucken und damit bekommste das Tachobaujahr raus.
-- Hinzugefügt: 5/1/2012, 22:54 --
Ich nochmal, falls du mit Unterschied den "inneren" weißen Ring an der oberen Skala meinst, der ist Fertigungsbedingt und schwankt zwischen kaum sichtbar bis zu 2mm, teilweise auch ungleichmäßig, wie Z.B.: links garnicht und rechts 4mm.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 08:05
Nein,
ich meine eigentlich den äußeren Tachoring :!:
Der eine ist verchromt und der andere ist schwarz und scheinbar aus Plaste :roll: :nixweiss:
Welchen von Beiden sollte ich in die ES 175/1, Baujahr 1964, einbauen :?:
Da ist jetzt noch ein TS Tacho drin, denke ich jedenfalls :roll:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 08:41
Auf jeden Fall den Chromring Werner, Plasteringe kenn ich garnicht, kratz mal an ner unauffälligen Stelle ob er wirklich aus Plaste ist oder nur so aussieht.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 08:48
Okay :bindafür:
Danke
und immer gute Fahrt :wink:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 20:09
Hab auch erst kein Unterschied gesehen. Bei dem mit silberner Nadelmitte ist aber noch ein weißer Ring unterhalb der Zahlen. Aber wenn silbern nach einer Reparatur reingekommen ist, könnte der weiße Ring ja auch aufgetragen worden sein.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 22:16
Jupp,
hab am schwarzen Ring gekratzt,
das war eine sehr gut gemachte Beschichtung :shock: :idea:
Respeckt, hätte ich nicht gedacht :ja:
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 09:29
Axel,
deinen Tacho "ta-03" gibt es auch mit gelber Lampe (Leerlaufkontrolle)! So an meiner '85er TS150 verbaut.
Ist ein Beweisfoto notwendig? Wenn ja, dann erst morgen...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 10:37
mzler-gc hat geschrieben:
Axel,
Bitte das Foto.
Du kannst ausschließen das es kein ETZ Tacho ist?
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 12:15
Nicht 100pro, da ich den selber nie gewechselt hab. Also entweder wars ein Vorbesitzer oder es ist orginal. Warum auch nicht? Schließlich wurden bei den letzten Hufu-TSsen ja auch Blinkerhalter an der unteren Gabelbrücke verbaut...
Foto kommt auf alle Fälle noch.
By the way, an meiner 1980er TS 250/A hab ich selbigen Tacho gefunden. Da bin ich mir aber überhaupt nicht sicher, weil der Vorbesitzer ein Bastler vor dem Herrn war.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 13:31
Wenn die Kontrolleuchten in einer 8mm Bohrung sitzen sollte es ETZ sein. Die HuFu hatte bis zum Schluß nach meinem Kenntnisstand 6mm Kontrolleuchten
und die wurden auch von unten hinterlegt.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 16:35
Definitiv nicht die 8mm!
Wie gesagt, klein, rund, gelb, unter dem Ziffernblatt montiert, ...
Ich glaub aber, es bringt wenig Punkte noch lange um den heißen Brei rumzuquatschen - es müssen Bilder ran! Man gewähre mir noch etwas Zeit! :)
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 18:46
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Es gibt noch eine Möglichkeit für die gelbe Farbe. Es kann einfach nur total denaturierter Kunststoff sein. Ich hatte schon gelbe, die sich als original rot und gelbe, die sich als original grün herausstellten.
Man kann es nur von hinten durchs Loch an dem nicht von vorn sichtbaren, durchs Zifferblatt verdeckten Kragen feststellen oder halt wenn das Teil offen ist.
BeitragVerfasst: 11. Januar 2012 20:32
Bild jetzt!
Die Lampe leuchtet hier. Auch im ausgeschalteten Zustand und Sonnenlicht sieht die kleine Farbscheibe IMHO gelb aus.
Die Möglichkeit des denaturierten Kunststoff kann ich natürlich nicht ausschließen weil der Tacho zu ist und vorerst zu bleibt und ich deshalb die Farbscheibe nicht von hinten angucken kann...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2012 09:32
Bild jetzt!
wenn noch ein Bild ohne Beleuchtung von hinten geht wäre es hilfreich.
Tendentiell teile ich aber Axels Meinung: verfärbter Kunststoff.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 09:13
Habe da noch einen in Weiß gefunden :shock:
Mz Tacho in Weiß
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 10:41
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Kann jemand bestätigen, dass es das farbliche Design original wirklich gab? Ich habe da Zweifel.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 10:52
Hier mal noch was zum Thema Kontrollleuchten.
Der Tacho stammt aus meiner 77er Neckermann TS.
Beste Grüße
Marius
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 11:12
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Ich zitier mich ausnahmsweise mal selbst:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 12:35
Meine beiden im Tacho sind auch gelb. Kann auch ausgeblichen wie zwei Beiträge weiter oben sein, öffnen werde ich den Tacho deshalb jetzt aber nicht. Der Tacho scheint aber zum ursprünglichen Motorrad zu gehören, also TS250, Bj. ca. 73-74, in der Liste hier sind nur ein oder zwei Rahmennummern vor meinem drin. Da ich Chromblenden für einen kleinen Tank dazu hatte, denke ich, dass es vielleicht eine Art Luxus-Ausführung war? Gab es die Luxusausführung mit kleinem Tank und so früh?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2012 13:11
ja, das stimmt so, einen neuen Tacho mit gelben Kontrolleuchten habe ich noch nie gesehen.
Wozu auch, würde den Bedienungsanleitungen absolut wiedersprechen.
Es wird ja auch niemand behaupten es hätte silberfarbene Tacho/DZM Nadeln gegeben.
Weil zu sehen sind die auch häufiger... aber eben auch nur als Resultat von reichlich ultravioletter Strahlung.
Den "weißen" Tacho möchte ich ebenfalls in Zweifel stellen.
Da sieht man , im ebayangebot, das die Armaturen der Foren-Tacho+ DZM Aktion (nochmals ein dickes Danke an Axel!)
richtiggehend günstig sind, der Aufwand der dabei getrieben wird ist deutlich höher als nur "neu schmieren" + neuer Chromring !
BeitragVerfasst: 16. Februar 2012 21:20
Jetzt wirds verrückt, den hier hatte ich mal in Teilen in einer Kiste drin:
Und da steht ihr garantiert genau so vor einem Rätsel wie ich oder????? :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 09:43
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Ist das Druckguss oder Plaste?
