Aktuelle Zeit: 30. März 2026 07:37
BeitragVerfasst: 21. März 2007 16:24
Hallo Rotax Fahrer, ich muss den Regler ersetzen und bin dran und drauf, den BARTH Regler VGR-200 einzubauen.
Nur ganz ohne Hinweise oder Erfahrungen von Rotax Fahrern, die das Teil schon drin haben, trau ich mirs nicht.
Wer weiss was dazu ?
Seids gegrüsst von oldbert
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 21. März 2007 16:48
Gilt als unkaputtbar (auch mechanisch sehr stabil) und ist mehr als ausreichend dimensioniert, mal ganz abgesehen vom Preis gegenüber dem teuren Original-Regler von MZ. Wenn ein neuer Regler rein soll und keine Bastelambitionen/Möglichkeiten vorhanden sind, dann der VGR-200!
Achtung! Anschlußbelegung beachten!
"Sense +" & "Batt +" kommen zusammen an Batterie +
"Batt -" kommt an die Befestigungsschraube des Gehäuses, bei MZ ist dort auch ein Massekabel angeschraubt
Die 3 "~" kommen je an eine der 3 gelben Leitungen
Siehe auch HIER
Es ist sinnvoll, in die Leitung "Batt +" eine Sicherung einzubauen. 15/16 Ampere sollten reichen (für 210 - 225 Watt, die Rotax-Lima hat 190 Watt = 13,6A bei 14V)
BeitragVerfasst: 21. März 2007 17:00
Hallo oldbert,
ich habe dieses Jahr auch den Regler wechsel müssen :x .
Der Barth Regler schaut ganz ordentlich aus und hat für ein Neuteil einen vernünftigen Preis im Vergleich zu Original (150,-??).
Ich habe mir allerdings einen gebrauchten Regler der Honda XBR 500 organisiert. (Die Idee habe ich Hermann abgeguckt! :lupe: )
Der kostete nur ein Drittel des Barth-Reglers.
Die Funktionsweisen des XBR- und des Barth-Reglers sind identisch. Es gibt einen +Anschluß mehr für die Steuerleitung (Sense). Die Anschlussbelegung hatte ich mir bei Barth geklaut. Da ich nicht wusste wohin mit der zuvielen Leitung! Nun weiß ich´s! ;D
Der Barth sollte also ohne Probleme in der Rotax funktionieren.
Oder Du nimmst auch erstmal gebraucht?!
Schöne Grüße aus dem Vogtland
André
Fuhrpark: 500R mit Superelastik
Historie: TS 250/1 Gespann
ES 150/1
BeitragVerfasst: 21. März 2007 21:11
Hermann vom Preis einmal abgesehen kann man so einen Regler nicht auch in einer ETZ montieren? ohne die Gleichrichter-Diodenplatte.
OT-Partisanen-Alchemist
 Betreff des Beitrags: BARTH Regler
BeitragVerfasst: 21. März 2007 21:25
Hallo Hermann und Andr?, komplett perfekt !
Ein gebrauchtes Teil baue ich grundsätzlich nicht ein. Das war ein langer Leidensweg, um zu dieser Einstellung zu kommen.
Ich bau also das BARTH Teil ein, nach 10000 km erinnere ich mal mit einem Erfahrungsbericht daran.
BeitragVerfasst: 21. März 2007 22:58
Jorg hat geschrieben:
Nein, das Prinzip der "Regelung" ist anders.
Bei der ETZ-Drehstromlima wird die Feldwicklung je nach Bedarf ein & ausgeschaltet. Dadurch bricht das Magnetfeld zusammen und baut sich wieder auf, damit wird die Bordspannung begrenzt. Das geschieht so schnell, daß man es nicht bemerkt.
Die anders aufgebaute Rotaxlima hat dagegen Permanentmagnete. Der Regler dieser Lima legt die Stromspulen einfach an Masse bzw. er macht schlicht einen gewollten Kurzschluß und verhindert somit einen weiteren Anstieg der Spannung. Ebenfalls so schnell, daß man es nicht bemerkt.
BeitragVerfasst: 26. März 2007 07:35
ich habe einfach den Regler einer Suzuki DR 650 eingebaut. Der läuft nun schon das 2. Jahr und hat 20 Eur gekostet (gebraucht). Diverse Kawasaki-Regler gehen auch.
Tobias
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
