Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 02:34
 Betreff des Beitrags: Zinkpest am Vergaser BVF 25,5 KN 1-2
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 22:06
d.oldkai
WER hat Erfahrungen gemacht?
Schwimmergehäuse der ES 175/1 zeigt nach Reinigung ein Loch. Kommen da noch weitere nach?
Ist das mit Speziallot (z.B. "TMP Aluminiumlot 36/38" oder "AL85PLUS Standard - Aluminiumlot 2,5 mm" - letzteres gezeigt auf oldtema Erfurt im Januar 2012 - dicht und benzin- u. rüttelfest zu schließen?
Zinkdruckguß ist ja allgemein schwierig zu löten. Danke für alle Hinweise!
Allzeit "Gute Fahrt" wünscht
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 016
Fuhrpark: MZ ES175-1/1965, BMW R65LS, Corolla Verso
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 22:16
Themen: 308
ich hab in meine vergaser ein sichtfenster aus 2-k kleber eingebaut. hält seit jahren!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
† 21.11.2022
voodoomaster73
also ich hab mit dem al85 gute erfahrungen gemacht. nur wenn das zink ist haste schlechte karten, der schmelzpunkt müßte unter dem des al85 liegen und damit haust du eher ein loch rein. habs mal an nem chokeverschluß von nem simson vergaser probiert, lief weg bevor das al85 flüssig wurde. was gehen könnte wäre zinklot was auch zum dachrinnenlöten verwendet wird. aber nicht mit flamme rangehen, lieber mit nem großen lötkolben, so 250 bis 500w. zur not mal in so nem betrieb nachfragen die dachrinnen verarbeiten.
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 22:18
So wie das Loch aussieht ist es bestimmt eine Lunker gewesen, wenn es durch Korossion passiert wäre gäbe es bestimmt überall sollche Löcher? Solche Schwimmergehäuse sind noch so zahlreich im Umlauf das eine Reparatur nicht lohnt. Ich glaube der Werkstoff lässt sich nicht schweißen oder löten? Aber vielleicht findet ja jemand eine Metode? Ich habe noch einige solche Gehäuse da.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 22:31
RT-Opa
ich würde das mit Metalkleber verschließen und gut wäre es
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 23:01
d.oldkai
Danke für Eure Hinweise!
BeitragVerfasst: 19. Februar 2012 01:17
Ich würde es ausbohren ein Gewinde schneiden und eine Schraube mit Kleber eindrehen
Fuhrpark: KEINE MZ
Zuletzt geändert von Gast am 1. Januar 1970 02:00, insgesamt 0-mal geändert.
Datenbankenfehler beseitigt :D
