Schwinge Saxon Tour 500
Beitragvon PLVI4 » 19. Februar 2012 12:14
es gab doch die oben genannte Maschine mit Rundrohrschwinge und später, vermutlich ab 1994, mit Stahlkastenschwinge.
War die eigentlich ein Stück länger, so dass man mit der Kastenschwinge einen längeren Radstand erhält?
Danke und Gruß
René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Re: Schwinge Saxon Tour 500
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2012 12:51
Ja, die Kastenschwinge ist länger, in etwa so wie die 250er ETZschwinge... Die org Rohrschwinge der Nachwendeemmen ist kurz wie die 251/150er Schwinge.
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 12:54
Ja so ist es,martin
Also der Saxon Tour hat immer ne Kastenschwinge
Die RClassik und die RFun haben Rundrohrschwingen,also alle Masch. mit angeschweißten Fußrasten
Die R hat 100 Kettenglieder
Country und Silverstar 102 Kettenglieder (Die Saxon eigendlich auch ,ist ja dei Gleiche Schwinge)
R Classik mit 250ETZ Schwinge 104 Kettenglieder (Bei umbau müssen die Stoßdämpfer versetzt werden)
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 13:01
Der Bruder hat geschrieben:Ja so ist es,martin
Also der Saxon Tour hat immer ne Kastenschwinge. Falsch gab bei ebay Kleinanzeigen eine zu erben mit anderer Schwinge.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 13:53
Psssst,lesen
Alle Masch mit angeschweißten Fußrasten......
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2012 13:59
Also Kastenschwinge = Gußfußrasten ?
Rundschwinge = geschweisste Fußrasten ?
Die rote oben hat aber Rundschwinge und Gußfußrasten (allerdings schwarz lackiert).
Beitragvon Semjon » 19. Februar 2012 14:20
Also ich habe eine Saxon Tour (allerdings ETZ 301) mit Alugussrastenträger und Rundrohrschwinge. Aber mal eine andere Frage. Warum sind bei den beiden gezeigten Bildern Drahtspeichenräder? Wann waren Gussräder und wann waren Speichenräder verbaut?
MfG Semjon
Fuhrpark: ETZ 301 Saxon Tour, Bj.1992, ETZ 500 Saxon Tour Bj. 1993, AWO 425T Bj.1959, AWO 425S Bj.1959, SR-2E Bj.1961, Simson SL-1, ES 150
Semjon
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 15:15
Maik80 hat geschrieben:Also Kastenschwinge = Gußfußrasten ?
Ja das bezieht sich aber nur auf die 500derter Modelle
Der Unterzug ist da wichtig
Bei den 2Taktern weis ich es nicht genau
-- Hinzugefügt: 19/2/2012, 15:17 --
Semjon hat geschrieben:Also ich habe eine Saxon Tour (allerdings ETZ 301) mit Alugussrastenträger und Rundrohrschwinge. Aber mal eine andere Frage. Warum sind bei den beiden gezeigten Bildern Drahtspeichenräder? Wann waren Gussräder und wann waren Speichenräder verbaut?
MfG Semjon
Gußräder haben alle 500 Mzten
Ausnahme Silverstar und Country
Beim Voyager Gespann waren auch Speichenräder Verbaut.
Die Räder sind aber untereinander Tauschbar
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2012 15:18
Dann widerspricht die rote weiter oben aber Deiner Aussage. Weil eben Gußfußrasten und Rundschwinge.
Alles auf 500er bezogen.
2-Takter mit Kastenschwinge habe ich noch nicht gesehen, aber mit Gußfußrasten und Rundschwinge schon etliche.
Beitragvon Semjon » 19. Februar 2012 15:42
Wie jetzt mit Gussfelgen. Die beiden gezeigten Maschinen sind 500er und haben Drahtspeichenfelgen und sind keine Silverstar und Countrymodelle sondern Saxon Tour.
Semjon
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 15:52
MfG Semjon
Fredo ich muß dir schon wieder widersprechen. Meine erste Saxon Tour hatte Speichenräder von Haus aus meine zweite Gußfelgen. Siehe auch die obige.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Klaus P. » 19. Februar 2012 16:11
Im Typenkompass 2008 Seite 80
Gußräder, Gußrastenträger, Rohrschwinge = Tour
Die haben genommen, was z. Zt. greifbar war, m. M.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Februar 2012 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jeoross » 19. Februar 2012 16:20
Maik80 hat geschrieben:Dann widerspricht die rote weiter oben aber Deiner Aussage. Weil eben Gußfußrasten und Rundschwinge.
Ich schon!
Jeoross
Beitragvon PLVI4 » 19. Februar 2012 17:23
Vielen Dank erstmal. Meine ursprüngliche Frage wurde ja gleich eingangs umfassend beantwortet.
Dann machen auch die mir vorliegenden Prospektangaben Sinn.
Noch was Allgemeines: zu der Zeit wurde alles wild durcheinander kombiniert. Weil es einfach möglich war und so recht auch keinen interessiert hat.
Auch die Bilder in den Prospekten zeigen oftmals Vorserienzustände, wo schlußendlich niemand genau weiß, wie es tatsächlich ausgeliefert wurde.
Gerade was Räder und Fußrasten betrifft. Und originale, unverbaute Maschinen zu finden ist mittlerweile nahezu unmöglich.
Danke und Gruß
René
PLVI4
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2012 17:39
PLVI4 hat geschrieben:Gerade was Räder und Fußrasten betrifft. Und originale, unverbaute Maschinen zu finden ist mittlerweile nahezu unmöglich.
Danke und Gruß
René
Vielleicht hatte der Kunde ja auch ein Mitspracherecht, wenn einer (z.B.) keine Gußfelgen wollte...
Kommt halt auch drauf an was Du suchst, zwei absolut identische Maschine zu finden ist wo nicht einfach. Sicher auch aufgrund der Tatsache, daß es doch alles sehr kleine Stückzahlen sind.
Beitragvon flotter 3er » 19. Februar 2012 18:12
Maik80 hat geschrieben:2-Takter mit Kastenschwinge habe ich noch nicht gesehen, aber mit Gußfußrasten und Rundschwinge schon etliche.
Dann komm mal zu mir nachschauen.... :wink:
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2012 18:15
Mach ich gern, wenn es wärmer wird. :ja:
Ich habe aber nicht geschrieben, daß es das nicht gibt. Nur, daß sie recht selten sind (und vermutlich auf die späten Baujahre beschränkt).
Beitragvon wartburg » 19. Februar 2012 18:24
Ich hab eine Tour 500 der ersten Serie noch mit Rundscheinwerfer BJ. 92 die hat noch Rundschwinge,und Rohrfussrasten der ETZ.Mich hat damals der Händler gefragt ob ich lieber Guss oder Speichenräder will.Er meinte das Werk kann es sich nicht leisten Kundenwünsche zu ignorieren :D
Fuhrpark: mz es 150/1 Rotax 500 R Tour Bj92
wartburg
Skype: wartburg
Beitragvon mzkay » 19. Februar 2012 20:01
Ein ganz entscheidender Fakt ist, dass die Kastenschwinge nicht an Die Motorräder mit Gussfussrastenträger paßte, weil sie ganz einfach im eingefederten Zustand angeschlagen sind.
Ansonsten wurde wirklich wild durcheinander kombiniert.
Gruß KAy
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2012 20:04
wartburg hat geschrieben:Ich hab eine Tour 500 der ersten Serie noch mit Rundscheinwerfer BJ. 92 die hat noch Rundschwinge,und Rohrfussrasten der ETZ.Mich hat damals der Händler gefragt ob ich lieber Guss oder Speichenräder will.Er meinte das Werk kann es sich nicht leisten Kundenwünsche zu ignorieren :D
Eine Tour, ab Werk mit rundem ETZscheinwerfer wie die Classic? Echt? :shock: Zeig mal ein Bild. Das wäre dann ja ein Roadstar, ganz was seltenes.
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 20:09
Maddin1 hat geschrieben:
Martin so eine stand lange Zeit hier zum Verkauf. :ja:
-- Hinzugefügt: 19/2/2012, 20:12 --
Die gibts auch grad im Angebot.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Wladimir » 19. Februar 2012 20:12
Diese ist zusammengstoppelt:
Die ersten kamen aber tatsächlich so daher. Feste Verkleidung erst später.
Wladimir.
edit: Verdammt, zu langsam.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 20:15
Ich sehs mal so das war die Tour und die mit anderen Scheinwerfern die Saxon Tour.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 20:15
mzkay hat geschrieben:Ein ganz entscheidender Fakt ist, dass die Kastenschwinge nicht an Die Motorräder mit Gussfussrastenträger paßte, weil sie ganz einfach im eingefederten Zustand angeschlagen sind.
Gruß KAy
Na aber gebaut wurde es ja trotzdem
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 20:19
Gruß KAy
Hab ich da jetzt 2 Fehlkonstruktionen :cry: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 20:27
Nich nur du,ich auch,am Gespann
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2012 20:29
the silencer hat geschrieben:
Gruß KAy
Nee, Kay bringt da was durcheinander... Kastenschwinge und Gußrasten past wunderbar, kam ja auch so vom Werk, ETZfußrasten und Kastenschwinge geht nicht, weil die Schwinge anstößt.
Beitragvon Der Bruder » 19. Februar 2012 20:35
Aber ETZ Rasten und ETZ250 Schwinge geht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 20:37
Gruß KAy
Aha dann is ja in Ordnung :ja: .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon mzkay » 19. Februar 2012 20:37
Ui ui - ja so mein ich ja - Kastenschwinge und angeschweisete Füssrasten passt nicht zueinenader - ich änder das oben jetzt nicht, sonst ist das ja total durcheinander.
Also - wer angeschweiste Soziusfussrasten hat, der hat auch keine Kastenschwinge
man man man - lag wohl am Bier.....
welches fehlte.... ;-)
Zuletzt geändert von mzkay am 19. Februar 2012 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon the silencer » 19. Februar 2012 20:41
mzkay hat geschrieben:Ui ui - ja so mein ich ja - Kastenschwinge und angeschweisete Füssrasten passt nicht zueinenader - ich änder das oben jetzt nicht, sonst ist das ja total durcheinander.
Also - wer angeschweiste Sozialfussrasten hat, der hat auch keine Kastenschwinge
:patpat: :patpat: :patpat:
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
