Ts 250/1 Einige Fragen zum Motor zerlegen
Beitragvon martini mz » 20. Februar 2012 22:16
Ich hab mal ein paar Fragen
Ich habe einen TS 250/1 Motor
Kurbelwelle dreht schwer
möchte den gern selbst regenerieren
Nachbau Kurbelwelle hab ich schon , Lager hab ich schon
Bücher hab ich (Wildschrei , Original DDR Bücher... ,in die Suchfunktion hab ich mich auch schon eingelesen
Habe auch schon angefangen zu zerlegen:
Kupplung hab ich mit Abzieher runter
Rechts ist alles ab
Jetzt meine Frage:
Ist es möglich das große Zahnrad dranzulassen
und den Motor zu spalten?
Es verbleibt ja eh alles in der linken Hälfte
Und dann Nur die Kurbelwellenlager zu machen
Würde das gehen?
Noch eine Frage Hylomar (Marston) hab ich :
Brauch ich trotzdem bei den Motorhälften eine Papierdichtung?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Ts 250/1 Einige Fragen zum Motor zerlegen
Beitragvon Emmebauer » 20. Februar 2012 22:21
Wenn ich den Motor schoneinmal auseinander hätte würde ich alle Lager wechseln.
Das Getriebe hat mit Sicherheit auch bedarf an neuteilen.
Also Tellerrad ab. Zum zerlegen den Block auf ne Kochplatte packen und wenn er warm genug ist sprich wenn Spucke drauf zischt mit einem Schonhammer die Gehäusehälften trennen. ( auf Wellen schlagen)
Papierdichtung wird keine bednötigt da gehört keine hin sondern nur Dichtmasse.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 20. Februar 2012 22:22
martini mz hat geschrieben:Ist es möglich das große Zahnrad dranzulassen
Würde das gehen?
Ja, ist aber Murks. Wenn Du den Block offen hast, würde ich alle Lager tauschen. Es sei denn, die sind wirklich noch nicht alt.
Komplette Lagersätze gibt es preiswert bei Güsi.
Ich werde demnächst meinen ETZ Motor wieder zusammensetzen, da hat sich nämlich ein KW-Lager zerlegt. Wird aber noch 2-3 Wochen dauern, da Zylinder und Welle erst noch zum Regenerieren müsse.
Bei Interesse kannste vorbeikommen und Dir das mal ansehen.
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und die Motoren laufen alle. :mrgreen:
martini mz hat geschrieben:Noch eine Frage Hylomar (Marston) hab ich :
Nein. Da gehört auch original keine hin. Dichtflächen müssen sauber und fettfrei sein. Vor dem Zusammensetzen Hylomar einseitig auftragen.
Beitragvon Rico » 20. Februar 2012 22:26
Papiermitteldichtung ist Mist, gab es original nicht.
Damit werden die Maße nicht stimmen (Ausdistanzieren)
Probleme sind vorprogrammiert.
das Primärrad würde ich auch abbauen, macht keine Mühe.
Wenn der Motor einmal offen ist, würde ich alle Lager wechseln und da muß das primärrad eh runter (FAG z.B. gibt es preisgünstig bei agrolager.de).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Klaus P. » 20. Februar 2012 22:38
Die Kw-lager mit Kunststoffkäfig preisgünstig?
Themen: 118
Beitragvon martini mz » 20. Februar 2012 22:48
Lager hab ich ungekapselte C3
Noch eine Frage
Wenn ich es nach Buch mache , mit allen Lagern und so wechseln
muß ja der Schaltautomat raus.
Braucht man da so ein Setzkasten?
Ich habe eigentlich keine Lust zu rüsseln , wenn alles zusammen ist und kein Gang mehr geht :surprised:
Zuletzt geändert von martini mz am 20. Februar 2012 22:53, insgesamt 2-mal geändert.
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Rico » 20. Februar 2012 22:49
Klaus P. hat geschrieben:Die Kw-lager mit Kunststoffkäfig preisgünstig?
Ich meide die Lager mit Kunststoffkäfig.
-- Hinzugefügt: 20/2/2012, 21:53 --
martini mz hat geschrieben:Lager hab ich ungekapselte C3
Noch eine Frage
Angenehmer ist es schon, hab aber auch keinen.
Wenn man das Getriebepaket auf den Kopf gestellt hinlegt, geht das auch.
Beim Zusammensetzen des Getriebes ist es aber sehr hilfreich, wenn man den Kasten hat. (Geht aber auch ohne)
Rico
Rico
Beitragvon Lorchen » 21. Februar 2012 08:26
martini mz hat geschrieben:Wenn ich es nach Buch mache , mit allen Lagern und so wechseln
Die Schaltwelle muß zuerst raus. Du schlägst dann von links (also von unten, denn der Motor liegt auf der linken Seite) die beiden Wellen vorsichtig aus den Lagern, umfaßt dann das gesamte Paket mit beiden Händen und legst es weg. Paß auf die beiden Scheiben auf, die links und rechts auf der Schaltgabelachse stecken. Das ist was spezielles, kein Baumarktzeug. Tausche noch vorsichtshalber die Schaltwellenfeder gegen eine von Güsi ohne Sollbruchstelle.
Beitragvon Schraubergott » 21. Februar 2012 11:47
Beim montieren des Getriebes einfach nen Kabelbinder drum, und das ganze Paket bleibt so zusammen, wie´s soll bis Du´s wieder implantierst..
Thema Lagt: nicht am falschen Ende (wenn ich "günstig" schon höre, krieg ich ne Krise!) sparen, lieber was ordentliches. Die 20 Euro mehr wirst Du leicht verschmerzen. Ich habe FAG oder SKF-Getriebe- und KW-Lager an all meinen Emmen (mit Metallkäfig) und fahre gut damit.
Thema Getriebe nochmal: waren die Gänge sauber zu schalten, oder ist ab und an mal einer rausgesprungen? Dann bräuchtest Du noch die Schaltklaue, Schalt- und Losrad des betreffendes Gangs. Vor allem die Schaltklauen(unbedingt Originale Ostware!) sind teuer.
Greetz, Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 19 Gäste
