Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 04:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 71 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kurbelwelle BK - Was ist das?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 10:39
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
ich habe eine BK Welle rumliegen, deren Lagerrung mir komisch vorkommt.
Es geht um das untere Pleuellager, welches auf dem Hubzapfen läuft. Normalerweise sieht man durch diese Schlitze die Lagerwalzen.
Etwa so:
Bei der Welle ist das aber geschlossen :gruebel:
Wie soll denn dort das Öl rankommen?
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle BK - Was ist das?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 10:47
Wenn das Fett ist wurde das sicher zur Lagerung eingebracht. Gegen Lagerschäden, muss dann sauber ausgewaschen werden.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 11:13
Treffen Edersee Organisator
Also wenn Bild 2 nicht sauber ausgewaschen ist weiss ich auch nicht.
Kann ich mir keinen Reim drauf machen :gruebel:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 11:14
man sieht ja noch die schleifspuren vom einpressen, da hat doch nicht etwa jemand nen Außenring oder Gleitlager eingepresst ?
Bye
ertz
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 11:36
es ist gut möglich, dass das Walzenlager gegen ein Nadellager ersetzt wurde, da hab ich bei meiner ES250-Welle auch machen lassen. Zudem tragen die besser. Dennoch sollte aber der Schlitz erhalten werden, welcher den Zugang des Schmierstoffs ermöglicht. Gleitlager an dieser Position, halte ich für weniger klug....sind die Fotos von der selben Welle?
Gruß aus Sosa
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 11:55
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Überströmer hat geschrieben:
Gruß aus Sosa
Jap - so schaut es aus. Die Bilder sind natürlich von unterschiedlichen Wellen. Die erste etwas verkeimte Fettwelle ist von Jahns und ein kleines Vermögen wert. (ist meine Ersatzwelle)
Die zweite ist wohl von Otto und nicht meine.
Ich erkläre mal anders, was mir "spanisch" vorkommt:
Bei Welle 1 ist alles, wie es sein sollte. Dreht man am Pleuel, sieht man innen einen Ring mitdrehen, der sich aber langsamer dreht - etwa wie den Lagerkäfig eines Walzenlagers. Dieser Ring ist momentan voll mit Fett
Etwa so:
Bei Welle 2 könnte tatsächlich etwas ausgebuchst sein... - denn das Metall in dem Schlitz dreht sich genau so schnell wie das Pleuel - die Frage ist, ob und wie genug Schmierstoff an das Lager darunter herrankommen soll? Die untere Pleuellagerung ist bei MZ schon ohne solche Faxen so die Schwachstelle...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:04
Hey Kutt,
eben das halte ich für kritisch...Nadellager is zwar besser als Walzenlager, aber eben auch nur mit Schmierung...
Vielleicht kann man sie zu nem Fachmann bringen, welcher sich ein Urteil bildet und die Schlitze ggf. noch einbringt.
ich hatte meine ES-Welle in Reichenbach und in der Büchse waren Schlitze. Otto ist doch auch in Reichenbach, aber bei dem war ich nicht, sondern bei einem ehemaligen Mitarbeiter von denen am Ortseingang..sehr interessant mit eigenem Prüfstand und MZ HB...
Die Schlitze wurden nach dem Einpressen in das Pleuel eingebracht und mit den bereits vorhandenen im Pleuel sogar noch leicht vergrößert...kann mir nicht Vorstellen das es ohne geht...halte das für grob fahrlässig bzw. reklamationsfähig wenn unseren Vermutungen so sein sollte...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:22
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Hey Kutt,
Danke für die Info...
Dann werde ich dem Besitzer der Welle das so sagen - denn ich hätte auch Angst, daß die Welle nach kurzer Zeit festgeht. (falls er nicht hier schon mitgelesen hat) ...
Dann kann Otto sich gleich draum mit kümmern:
:shock: :shock: :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:36
T-Shirt Besteller
Täuscht die Perspektive oder ist die Buchse leicht außer mittig gerieben? Gut die Oberfläche ist jetzt auch nicht der Brüller.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:38
Verdienter Löter des Forums
Heiliger Strohsack, das soll doch nicht etwa ein oberes Pleullager sein :lupe: :irre:
Zuletzt geändert von UlliD am 29. Januar 2012 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 12:58
Mr. Räuchermann
Themen: 130
oha :shock:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 13:37
Du siehst das ein wenig falsch, kutt. Bei käfiglosen Rollenlager, der Name sagt es ja schon ist kein Käfig verbaut. Die Rollen laufen quasi aneinander ab. Daher braucht man auch den hohen Schmiermittelanteil im Kraftstoff. Zudem sind meist auch 2 Rollenreihen im unteren Pleuellager verbaut. Getrennt werden beide Reihen durch eine Anlaufscheibe die meist direkt vor der Schmiernut sitzt. Da sie aber im Aussendurchmesser ein wenig kleiner als das Pleuelauge im Innendurchmesser ist entsteht beidseitig zu den Rollen ein umlaufender Schmierspalt. (siehe Skizze)
Im Übrigen ist das Fett mit Sicherheit bei der Montage eingesetzt worden, damit die Rollen nicht verrutschen oder verloren gehen...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 14:36
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Christof hat geschrieben:
Ja .. ich kenne das so:
und so:
(mal das Fett wegdenken)
aber halt nicht so:
Ist das ein Fehler vom Kurbelwellenmann oder nicht?
meine Zeichnung nicht ganz korrekt :P die Walzen müssten sich berühren:
Ich habs mal bei der Jahnswelle entfettet - d.h der Ring in der Mitte ist eine Anlaufscheibe:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 15:20
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
@Kutt - könnte das bei der Nachbauwelle in der Mitte eine etwas zu große Anlaufscheibe sein?
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 15:52
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Es gibt Nachbauwellen für die BK?
Das "Blech" ist definitv formschlüssig eingepresst (sieht man auch an den Riefen)
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 16:39
kutt hat geschrieben:
Genau so!
aber halt nicht so:
Wenn da ein Blechring o.Ä eingepresst wurde ist das Morx. Denkbar wäre auch das da jemand eine Buchse eingesetzt hat und jetzt ein im Aussendurchmesser kleiners Lager verwendet! Das wird aber nichts! Da Pleuel wurde auch an der Schmiernut ziemlich grob bearbeitet!
Im Übrigen finde ich die obere Pleuelbuchse ziemlich rau! Das wird auch nichts auf Dauer!
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 16:48
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
na dann sind wir der selben Meinung ...
Genau so ist aber meine Vermutung. Man müsste die Welle mal zerlegen, um das genau zu prüfen...
m.M. nach wurde die mit dem Pleuel mitgestrahlt. Die Passung mit dem Kolbenbolzen ist auch mehr eine Presspassung...
Wenn ich das Pleuel zwischen den Fingern hin- und herbewege, dann find ich auch, daß die Ottowelle rauher läuft als meine Jahnswelle.
Ist schon krass, was für ein Pfusch dem Kunden alles so angedreht wird... Über die Kolben will ich lieber gar nichts Schreiben ...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 17:02
Was soll der der Scheiß? Der die Welle gemacht hat weiß aber schon, das er dadurch die Oberfläche des Pleuels und damit auch die Dauerfestigkeit erheblich verändert hat. Nicht umsonst werden Pleuelschäfte ja auch nicht mit gehärtet!
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 17:06
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:nixweiss:
die Oberfläche der Buchsen sieht definitiv aus, als hätte da jemand mit einem Feinkörnigen Strahlmittel gearbeitet...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 17:12
naja...über die Oberfläche des Pleuels würde ich mir da aber keine Sorgen machen...die führt über die "Herabsetzung der Dauerfestigkeit" hier sicher nicht zum Versagen....Verdichten der Randschicht wirk zudem positiv... :D
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 17:24
Wenn die Welle auf nadellager umgebaut wurde, ist das mit der Schmierung wohl das kleinere Problem. Der Unterschied zwischen normalen Nadellagern, und Nadelkäfigen für das große Pleuelauge besteht in der Art der Führung des Käfigs. In normalen Nadellagern wird der Käfig mit den Rollen geführt, Pleuellagerkäfige für den Kolbenbolzen werden innen, also am Kolbenbolzen geführt, und die fürs große Pleuelauge legen sich im Pleuelauge an, sind aussengeführt. Der Grund für Letzteres liegt in der extremen Fliehkraft die im großen Pleuelauge entsteht, und den Käfig, sofern er Rollengeführt ist, ruckzuck aufreiben kann. Vielleicht ist das bei der von der BK erreichten Drehzahlen nicht ganz so schlimm, aber grundsätzlich ist das Pfusch, und ich würde es nicht dulden.
Zur vollrolligen Lagerung: Zweireihig machte man die eigentlich nur, wenn das Pleuelauge etwas breiter ist wie bei der BK. Sonst wären die Rollen schmäler wie ihr Durchmesser, und sie könnten verkanten, mit allen Folgen.
Hans
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 19:39
T-Shirt Besteller
:shock: Wenn man bedenkt, zumindest höre ich das so raus, dass die Welle vom Instandsetzer kommt, frage ich mich ehrlich, was die Herren so lernen oder früher mal gemacht haben.
Und warum strahlt man ein Pleul? Durch den "edleren" Werkstoff rosten die doch nicht wie normales Blech. Sandpapier und Leinen sollten da doch reichen.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 19:42
RT-Spender
Forentherapeut
Fakt ist, ich würde weder Kolben noch Welle guten Gewissens verbauen @Kutt.... :wink:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 19:57
ich würde einfach mal bei Otto vorsprechen....ist ja nun offensichtlich....und die Gleitlager kann man doch auch wechseln, bzw messen und nachreiben, vielleicht nur vergessen, also nix verloren...
denke aber es könnte sinnvoll sein sich noch zur Unterstützung nen Rat eines anderen Fachmanns dazu zu holen...wird sicher das hier genannte bestätigen...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 29. Januar 2012 20:18
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
das habe ich auch vorgeschlagen
Bei Jahns und Kexel war das kein Problem. Kexel wollte meine Welle sofort zurückgeschickt haben und hat nachgearbeitet. Bei der Jahnswelle war aber nicht die Lagerbronze das Problem, sondern die Kolbenbolzen
Ob die Welle hält - dafür habe ich bis jetzt zu wenig Kilometer runter
Mal schauen...
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 20:35
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
2te Meinung vom Kurbelwellenmann...
Zitat:
So wie das aussieht, scheint der eingepresste Laufring nicht die nötige
Härte aufzuweisen, denn man kann deutlich die Einpressriefen erkennen. Auch
die nötige Schmierung kann nicht stattfinden, wie Sie selbst schön
festgestellt haben.
Diese Welle würde ich nicht einbauen, so wie ich das von hier aus beurteilen
kann.
also genau, wie ich dachte ...
man man man ... schon krass, was man für einen Schrott angedreht bekommt
das einzige, was mich aufheitert ist, daß es anscheinend nicht nur mir so geht
über die Kolben, die von Otto mitgeliefert wurden schreibe ich lieber gar nicht, denn da müsste ich noch einen einschlägigen Namen nennen :evil:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 08:36
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
So .. KW ist bei Jahns - der macht Zwangs-Winterpause
0°C in der Werkstatt - und die Heizung wäre an
hab aber gesagt, daß es Zeit hat - kann ich in der Zwischenzeit noch etwas am Forum bauen :D
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 09:58
Bowdenzugbesteller
also heute früh ist es mit 7,5 ° ja regelrecht warm
zwar immer noch im minus, aber Quantensprünge von gestern zu heute mit 14 Grad stimmen optimistisch
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 15:55
Für alle Nichtreichenbacher zur Info:
Reichenbach hat 3 Motoreninstandsetzer: Otto, Kurz und Schafferus, die alle drei auf der B 173 aus Richtung Zwickau kommend linker Hand in Höhe Gaststätte "Landschänke" gelegen sind.
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
Zuletzt geändert von OnkelTom am 8. Februar 2012 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2012 15:57
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
stimmt .. da ist mal ne Ladung von denen abgeworfen wurden
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 13:07
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Jo .. mal wieder was dazu ...
Nachdem die Maschinen wieder aufgetaut sind, habe ich jetzt eine 2te Meinung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Pleuelaugen um ca. 1mm ausgebohrt und eine Buchse eingepresst, in der dann 1mm Walzen (ich vermute ein Nadellager) laufen. Die Buchse sei aber weich, wie Baustahl. Das wird wohl nicht lange halten. Für ihn sieht das eher so aus, als hätte da jemand im Keller eine Bastellösung zusammengebaut. Naja .. auf der Welle ist ein Stempel von Otto .. m.M. nach ist Reklamieren die einzige Möglichkeit, aber die Welle liegt auch schon seit einiger Zeit herum. Ist halt immer so, wenn man was aufbaut. Man kauft ein Teil und braucht es aber nicht gleich...
Das soll der Besitzer der Welle entscheiden...
more to come :)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 16:49
Weiche Buchse. Auaa, auaa. 1mm-Nadeln im Pleuelfuß: Auaaaaah! Wenn das stimmt, dann war das ein echter Profi.
Hans
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 21:03
1mm Walzen
Hui, so groß! Dann sind es ohne Käfig ca. 70 Stück? :shock:
Na hör mal zu, weisst du wie teuer Einsatzstahl und härten is? 8)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:25
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
kann nicht teuer sein .. die Gleitbuchse meiner Falkeschwinge ist induktionsgehärtet :) und ich konnte es bezahlen
es müssen aber auch keine Lagerwalzen drauf laufen
ich habe nur das wiedergegeben, was mir am Telefon gesagt wurde ;)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:33
Bowdenzugbesteller
more to come :)
das liest sich so abenteuerlich, da möchte ich glatt mal ein Auge drauf werfen ......
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:36
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
kann mir das auch nicht so recht vorstellen - hab schon nach Bildern gefragt ...
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:41
Bowdenzugbesteller
und macht er welche, oder soll ich doch mal kuken ;-)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:47
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Ich will die Bilder auch sehen... :-)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 22:52
Bowdenzugbesteller
mussu midde Taschenlampe in Forenkeller kommen ....
aber frühestens morgen ;-)
-- Hinzugefügt: 21. Feb 2012, 11:27 --
irgendwo kam, die Buchsen seien unrund, oval, exzentrisch?
stimmt
auch ansonsten sitzt der Schock tief
da ist tatsächlich jeweils eine Buchse ins Auge gepresst worden, diese ist:
"butterweich" den Schaden haben wir soeben mit einem stinknormalen Dreikantschaber verursacht
z.T. mit erhabenem innerem Bund ausgestattet, also nix von durchgehendem Kaliber (scharf wie eine Rasierklinge ist er auch, gut da fässt ja sonst regulär keiner hin)
eine Öffnung/Schlitz für die Ölöffnung im Pleuel ward nicht gefunden, hätte ja sein können, dass sich das Teil bei der Montage verdreht hat
vergessen habe ich die Maße des Nadelkäfigs abzunehmen, nachgeholt die Nadeln sind 2,5 mm sind stark.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 18:14
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Danke Wolfgang! Ich habe ja heute mir Jahns und dir telefoniert :)
hmm .. oh my .. was für ein Pfusch vom Herrn ..
Du sagtest ja, daß auf der Welle ein Stempel "Otto und Söhne" und das "Söhne" heute gar nicht mehr aktuell ist.
Ich habe mir den Stempel nicht genau angeschaut, aber es soll ein Datum draufstehen: 19.5.67 oder 87 :shock:
Nun ist die große Frage: Wer hat das Ding verbrochen?
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 20:41
Oh, oh, oh :shock:
Grüsse Christian
Zuletzt geändert von Christian am 21. Februar 2012 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 21:04
Signore Tarozzi
Themen: 147
Super das ihr das hier mit Bilder mal so aufrollt. So kann auch ein Laie wie ich mal sehen wovon gesprochen wird und warum das alles so ein Murks ist.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 23:55
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
zweitaktkombinat hat geschrieben:
ich muß meinerseits sagen, daß ich überhaupt keine Ahnung von Kurbelwellenregenerationen habe.
Wenn ich eine Presse hätte und damit anfangen würde, dann würde ich sicher erst mal nur Schrott produzieren.
Ich mache BK (und andere Mopeds) nun aber schon eine Weile und wenn ich eine Kurbelwelle in die Hand nehme trübt mich mein Gefühl nur noch selten.
Als ich aus meinem Urlaub wiederkam und die Kisten rumstehen gesehen habe, hab ich mir die üblichen Problemteile geschnappt und angeschaut...
Kupplungsteller - eine Banane (BK Krankheit)
Zylinderköpfe .. gestrahlt und zwar komplett incl Brennraum und Dichtflächen .
Kolben ... Sandguß .. der Mist schwimmt also noch auf dem Markt herum :/ ...
Kurbelwelle - siehe oben
alles kein Jahr alt!
Die Kurbelwelle habe ich hier mal Publik gemacht. Ich wusste nicht, ob da evtl. eine Buchse eingepresst wurde und sich nicht doch darunter ein gescheites (wiederum eingepresstes) Lager verbirgt - deshalb habe ich mir nun eine zweite und dritte Meinung eingeholt
.. evtl. wurden ja wirklich nur die Schmieröffnungen vergessen ..
Dank Wolfgang habe ich aber die Bilder und ultrahoher Auflösung:
Keine Ring .. nix .. die Walzen laufen in Sanella und hätten nach der ersten Zündung ihre Delle hinterlassen
Dann wäre es sicher ein "Montagefehler" gewesen
Von den Sinterbuchsen mal abgesehen.
Sorry .. das ist aber totaler Pufsch, Murks oder wie man es sonst noch nennen mag ... Wie schmerzfrei muß man denn sein, um sowas einem Kunden anzudrehen? Die Welle war meines Wissens nach gar nicht mal so "günstig"... man man .. da bekomme ich schlechte Laune
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 00:15
kurbelwelle und strahlen, das geht mal garnicht. hier mal ein bild einer welle frisch regeneriert und da brauchte man nur mal stark ausatmen und die pleul haben sich gedreht und das ohne spiel.
liebe grüsse mario
ps. selbst nach dem einbau drehten sich die pleuls frei. der motor hat jetzt gerade mal 50km auf der uhr und ich werde berichten ob es funzt. im übrigen, kopfdichtungen bei einem 17 ps-motor gehören da nicht hin.
OT-Christstollen-Partisane
Zuletzt geändert von waldi am 22. Februar 2012 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 00:17
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
das NJ2205 ist falsch montiert :zunge: :unknown:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 00:39
kutt ich traue es mich nicht, aber ich muss es, hier ein bild von der welle, wie sie aus einem noch nie geöffneten motor entnommen wurde.
liebe grüsse mario
ps. ich werde aber morgen den gerhard noch einmal fragen.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 01:30
Bowdenzugbesteller
emmenschrauber hat geschrieben:
Was willst an den bulligen Hubzapfen auch beim Einbau versauen? Die Pleuel werden sich, genügend Wärme am Initialschmiermittel vorausgesetzt, nahezu immer leicht drehen lassen, auch wenn die Hubscheiben über klemmende Lagerstellen im Gehäuse längst verspannt sind.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 01:36
O_o Kutt... wie viele Wellen gingen bei dir ein und aus? Steht auch in der Rep.-Anleitung: "Aus dem vorderen Rollenlager entfernen wir nun den Innenring und erwärmen ihn in heißem Öl, bestreichen den Kurbelzapfen wieder mit Rindertalg und schieben den Lagerinnenring mit der Bundseite zuerst auf den Zapfen bis zum Anschlag..."
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 08:01
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:lach: falls du es nicht gemerkt hast: das war ein Witz: "bis zum Anschlag" ;)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 11:23
liebe grüsse mario
Schön aufgeräumter Arbeitsplatz :shock: :lach:
Love Music, Hate Racism
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
