Kurbelwelle BK - Was ist das?
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 10:39
ich habe eine BK Welle rumliegen, deren Lagerrung mir komisch vorkommt.
Es geht um das untere Pleuellager, welches auf dem Hubzapfen läuft. Normalerweise sieht man durch diese Schlitze die Lagerwalzen.
Etwa so:
Bei der Welle ist das aber geschlossen :gruebel:
Wie soll denn dort das Öl rankommen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Kurbelwelle BK - Was ist das?
Beitragvon P-J » 29. Januar 2012 10:47
Wenn das Fett ist wurde das sicher zur Lagerung eingebracht. Gegen Lagerschäden, muss dann sauber ausgewaschen werden.
Beitragvon TS-Jens » 29. Januar 2012 11:13
Also wenn Bild 2 nicht sauber ausgewaschen ist weiss ich auch nicht.
Kann ich mir keinen Reim drauf machen :gruebel:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ertz » 29. Januar 2012 11:14
man sieht ja noch die schleifspuren vom einpressen, da hat doch nicht etwa jemand nen Außenring oder Gleitlager eingepresst ?
Bye
ertz
ertz
Beitragvon Überströmer » 29. Januar 2012 11:36
es ist gut möglich, dass das Walzenlager gegen ein Nadellager ersetzt wurde, da hab ich bei meiner ES250-Welle auch machen lassen. Zudem tragen die besser. Dennoch sollte aber der Schlitz erhalten werden, welcher den Zugang des Schmierstoffs ermöglicht. Gleitlager an dieser Position, halte ich für weniger klug....sind die Fotos von der selben Welle?
Gruß aus Sosa
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 11:55
Überströmer hat geschrieben:Hallo,
Gruß aus Sosa
Jap - so schaut es aus. Die Bilder sind natürlich von unterschiedlichen Wellen. Die erste etwas verkeimte Fettwelle ist von Jahns und ein kleines Vermögen wert. (ist meine Ersatzwelle)
Die zweite ist wohl von Otto und nicht meine.
Ich erkläre mal anders, was mir "spanisch" vorkommt:
Bei Welle 1 ist alles, wie es sein sollte. Dreht man am Pleuel, sieht man innen einen Ring mitdrehen, der sich aber langsamer dreht - etwa wie den Lagerkäfig eines Walzenlagers. Dieser Ring ist momentan voll mit Fett
Etwa so:
Bei Welle 2 könnte tatsächlich etwas ausgebuchst sein... - denn das Metall in dem Schlitz dreht sich genau so schnell wie das Pleuel - die Frage ist, ob und wie genug Schmierstoff an das Lager darunter herrankommen soll? Die untere Pleuellagerung ist bei MZ schon ohne solche Faxen so die Schwachstelle...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Überströmer » 29. Januar 2012 12:04
Hey Kutt,
eben das halte ich für kritisch...Nadellager is zwar besser als Walzenlager, aber eben auch nur mit Schmierung...
Vielleicht kann man sie zu nem Fachmann bringen, welcher sich ein Urteil bildet und die Schlitze ggf. noch einbringt.
ich hatte meine ES-Welle in Reichenbach und in der Büchse waren Schlitze. Otto ist doch auch in Reichenbach, aber bei dem war ich nicht, sondern bei einem ehemaligen Mitarbeiter von denen am Ortseingang..sehr interessant mit eigenem Prüfstand und MZ HB...
Die Schlitze wurden nach dem Einpressen in das Pleuel eingebracht und mit den bereits vorhandenen im Pleuel sogar noch leicht vergrößert...kann mir nicht Vorstellen das es ohne geht...halte das für grob fahrlässig bzw. reklamationsfähig wenn unseren Vermutungen so sein sollte...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 12:22
Überströmer hat geschrieben:Hey Kutt,
Danke für die Info...
Dann werde ich dem Besitzer der Welle das so sagen - denn ich hätte auch Angst, daß die Welle nach kurzer Zeit festgeht. (falls er nicht hier schon mitgelesen hat) ...
Dann kann Otto sich gleich draum mit kümmern:
:shock: :shock: :shock: :shock:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Stephan » 29. Januar 2012 12:36
Täuscht die Perspektive oder ist die Buchse leicht außer mittig gerieben? Gut die Oberfläche ist jetzt auch nicht der Brüller.
T-Shirt Besteller
Beitragvon UlliD » 29. Januar 2012 12:38
Heiliger Strohsack, das soll doch nicht etwa ein oberes Pleullager sein :lupe: :irre:
Zuletzt geändert von UlliD am 29. Januar 2012 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Sven Witzel » 29. Januar 2012 12:58
oha :shock:
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Christof » 29. Januar 2012 13:37
Du siehst das ein wenig falsch, kutt. Bei käfiglosen Rollenlager, der Name sagt es ja schon ist kein Käfig verbaut. Die Rollen laufen quasi aneinander ab. Daher braucht man auch den hohen Schmiermittelanteil im Kraftstoff. Zudem sind meist auch 2 Rollenreihen im unteren Pleuellager verbaut. Getrennt werden beide Reihen durch eine Anlaufscheibe die meist direkt vor der Schmiernut sitzt. Da sie aber im Aussendurchmesser ein wenig kleiner als das Pleuelauge im Innendurchmesser ist entsteht beidseitig zu den Rollen ein umlaufender Schmierspalt. (siehe Skizze)
Im Übrigen ist das Fett mit Sicherheit bei der Montage eingesetzt worden, damit die Rollen nicht verrutschen oder verloren gehen...
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 14:36
Christof hat geschrieben:...
Ja .. ich kenne das so:
und so:
(mal das Fett wegdenken)
aber halt nicht so:
Ist das ein Fehler vom Kurbelwellenmann oder nicht?
Christof hat geschrieben:Du siehst das ein wenig falsch, kutt.
meine Zeichnung nicht ganz korrekt :P die Walzen müssten sich berühren:
Ich habs mal bei der Jahnswelle entfettet - d.h der Ring in der Mitte ist eine Anlaufscheibe:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon flotter 3er » 29. Januar 2012 15:20
@Kutt - könnte das bei der Nachbauwelle in der Mitte eine etwas zu große Anlaufscheibe sein?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 15:52
Es gibt Nachbauwellen für die BK?
Das "Blech" ist definitv formschlüssig eingepresst (sieht man auch an den Riefen)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christof » 29. Januar 2012 16:39
kutt hat geschrieben:meine Zeichnung nicht ganz korrekt :P die Walzen müssten sich berühren:
Genau so!
kutt hat geschrieben:aber halt nicht so:
Wenn da ein Blechring o.Ä eingepresst wurde ist das Morx. Denkbar wäre auch das da jemand eine Buchse eingesetzt hat und jetzt ein im Aussendurchmesser kleiners Lager verwendet! Das wird aber nichts! Da Pleuel wurde auch an der Schmiernut ziemlich grob bearbeitet!
Im Übrigen finde ich die obere Pleuelbuchse ziemlich rau! Das wird auch nichts auf Dauer!
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 16:48
na dann sind wir der selben Meinung ...
Christof hat geschrieben:Wenn da ein Blechring o.Ä eingepresst wurde ist das Morx. Denkbar wäre auch das da jemand eine Buchse eingesetzt hat und jetzt ein im Aussendurchmesser kleiners Lager verwendet!
Genau so ist aber meine Vermutung. Man müsste die Welle mal zerlegen, um das genau zu prüfen...
Christof hat geschrieben:Im Übrigen finde ich die obere Pleuelbuchse ziemlich rau! Das wird auch nichts auf Dauer!
m.M. nach wurde die mit dem Pleuel mitgestrahlt. Die Passung mit dem Kolbenbolzen ist auch mehr eine Presspassung...
Wenn ich das Pleuel zwischen den Fingern hin- und herbewege, dann find ich auch, daß die Ottowelle rauher läuft als meine Jahnswelle.
Ist schon krass, was für ein Pfusch dem Kunden alles so angedreht wird... Über die Kolben will ich lieber gar nichts Schreiben ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christof » 29. Januar 2012 17:02
kutt hat geschrieben:m.M. nach wurde die mit dem Pleuel mitgestrahlt. Die Passung mit dem Kolbenbolzen ist auch mehr eine Presspassung...
Was soll der der Scheiß? Der die Welle gemacht hat weiß aber schon, das er dadurch die Oberfläche des Pleuels und damit auch die Dauerfestigkeit erheblich verändert hat. Nicht umsonst werden Pleuelschäfte ja auch nicht mit gehärtet!
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 17:06
Christof hat geschrieben:Was soll der der Scheiß?
:nixweiss:
die Oberfläche der Buchsen sieht definitiv aus, als hätte da jemand mit einem Feinkörnigen Strahlmittel gearbeitet...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Überströmer » 29. Januar 2012 17:12
naja...über die Oberfläche des Pleuels würde ich mir da aber keine Sorgen machen...die führt über die "Herabsetzung der Dauerfestigkeit" hier sicher nicht zum Versagen....Verdichten der Randschicht wirk zudem positiv... :D
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon hiha » 29. Januar 2012 17:24
Wenn die Welle auf nadellager umgebaut wurde, ist das mit der Schmierung wohl das kleinere Problem. Der Unterschied zwischen normalen Nadellagern, und Nadelkäfigen für das große Pleuelauge besteht in der Art der Führung des Käfigs. In normalen Nadellagern wird der Käfig mit den Rollen geführt, Pleuellagerkäfige für den Kolbenbolzen werden innen, also am Kolbenbolzen geführt, und die fürs große Pleuelauge legen sich im Pleuelauge an, sind aussengeführt. Der Grund für Letzteres liegt in der extremen Fliehkraft die im großen Pleuelauge entsteht, und den Käfig, sofern er Rollengeführt ist, ruckzuck aufreiben kann. Vielleicht ist das bei der von der BK erreichten Drehzahlen nicht ganz so schlimm, aber grundsätzlich ist das Pfusch, und ich würde es nicht dulden.
Zur vollrolligen Lagerung: Zweireihig machte man die eigentlich nur, wenn das Pleuelauge etwas breiter ist wie bei der BK. Sonst wären die Rollen schmäler wie ihr Durchmesser, und sie könnten verkanten, mit allen Folgen.
Hans
hiha
Beitragvon Stephan » 29. Januar 2012 19:39
:shock: Wenn man bedenkt, zumindest höre ich das so raus, dass die Welle vom Instandsetzer kommt, frage ich mich ehrlich, was die Herren so lernen oder früher mal gemacht haben.
Und warum strahlt man ein Pleul? Durch den "edleren" Werkstoff rosten die doch nicht wie normales Blech. Sandpapier und Leinen sollten da doch reichen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon flotter 3er » 29. Januar 2012 19:42
Fakt ist, ich würde weder Kolben noch Welle guten Gewissens verbauen @Kutt.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Überströmer » 29. Januar 2012 19:57
ich würde einfach mal bei Otto vorsprechen....ist ja nun offensichtlich....und die Gleitlager kann man doch auch wechseln, bzw messen und nachreiben, vielleicht nur vergessen, also nix verloren...
denke aber es könnte sinnvoll sein sich noch zur Unterstützung nen Rat eines anderen Fachmanns dazu zu holen...wird sicher das hier genannte bestätigen...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon kutt » 29. Januar 2012 20:18
Überströmer hat geschrieben:ich würde einfach mal bei Otto vorsprechen
das habe ich auch vorgeschlagen
Bei Jahns und Kexel war das kein Problem. Kexel wollte meine Welle sofort zurückgeschickt haben und hat nachgearbeitet. Bei der Jahnswelle war aber nicht die Lagerbronze das Problem, sondern die Kolbenbolzen
Ob die Welle hält - dafür habe ich bis jetzt zu wenig Kilometer runter
Mal schauen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 30. Januar 2012 20:35
2te Meinung vom Kurbelwellenmann...
So wie das aussieht, scheint der eingepresste Laufring nicht die nötige
Härte aufzuweisen, denn man kann deutlich die Einpressriefen erkennen. Auch
die nötige Schmierung kann nicht stattfinden, wie Sie selbst schön
festgestellt haben.
Diese Welle würde ich nicht einbauen, so wie ich das von hier aus beurteilen
kann.
also genau, wie ich dachte ...
man man man ... schon krass, was man für einen Schrott angedreht bekommt
das einzige, was mich aufheitert ist, daß es anscheinend nicht nur mir so geht
über die Kolben, die von Otto mitgeliefert wurden schreibe ich lieber gar nicht, denn da müsste ich noch einen einschlägigen Namen nennen :evil:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 8. Februar 2012 08:36
So .. KW ist bei Jahns - der macht Zwangs-Winterpause
0°C in der Werkstatt - und die Heizung wäre an
hab aber gesagt, daß es Zeit hat - kann ich in der Zwischenzeit noch etwas am Forum bauen :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 8. Februar 2012 09:58
also heute früh ist es mit 7,5 ° ja regelrecht warm
zwar immer noch im minus, aber Quantensprünge von gestern zu heute mit 14 Grad stimmen optimistisch
Bowdenzugbesteller
Beitragvon OnkelTom » 8. Februar 2012 15:55
Für alle Nichtreichenbacher zur Info:
Reichenbach hat 3 Motoreninstandsetzer: Otto, Kurz und Schafferus, die alle drei auf der B 173 aus Richtung Zwickau kommend linker Hand in Höhe Gaststätte "Landschänke" gelegen sind.
Zuletzt geändert von OnkelTom am 8. Februar 2012 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon kutt » 8. Februar 2012 15:57
stimmt .. da ist mal ne Ladung von denen abgeworfen wurden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 20. Februar 2012 13:07
Jo .. mal wieder was dazu ...
Nachdem die Maschinen wieder aufgetaut sind, habe ich jetzt eine 2te Meinung.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Pleuelaugen um ca. 1mm ausgebohrt und eine Buchse eingepresst, in der dann 1mm Walzen (ich vermute ein Nadellager) laufen. Die Buchse sei aber weich, wie Baustahl. Das wird wohl nicht lange halten. Für ihn sieht das eher so aus, als hätte da jemand im Keller eine Bastellösung zusammengebaut. Naja .. auf der Welle ist ein Stempel von Otto .. m.M. nach ist Reklamieren die einzige Möglichkeit, aber die Welle liegt auch schon seit einiger Zeit herum. Ist halt immer so, wenn man was aufbaut. Man kauft ein Teil und braucht es aber nicht gleich...
Das soll der Besitzer der Welle entscheiden...
more to come :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon hiha » 20. Februar 2012 16:49
Weiche Buchse. Auaa, auaa. 1mm-Nadeln im Pleuelfuß: Auaaaaah! Wenn das stimmt, dann war das ein echter Profi.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 20. Februar 2012 21:03
kutt hat geschrieben: 1mm Walzen
Hui, so groß! Dann sind es ohne Käfig ca. 70 Stück? :shock:
kutt hat geschrieben:Die Buchse sei aber weich, wie Baustahl.
Na hör mal zu, weisst du wie teuer Einsatzstahl und härten is? 8)
Beitragvon kutt » 20. Februar 2012 22:25
kann nicht teuer sein .. die Gleitbuchse meiner Falkeschwinge ist induktionsgehärtet :) und ich konnte es bezahlen
es müssen aber auch keine Lagerwalzen drauf laufen
ich habe nur das wiedergegeben, was mir am Telefon gesagt wurde ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 20. Februar 2012 22:33
kutt hat geschrieben:Jo .. mal wieder was dazu ...
more to come :)
das liest sich so abenteuerlich, da möchte ich glatt mal ein Auge drauf werfen ......
Bowdenzugbesteller
Beitragvon kutt » 20. Februar 2012 22:36
kann mir das auch nicht so recht vorstellen - hab schon nach Bildern gefragt ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Paule56 » 20. Februar 2012 22:41
und macht er welche, oder soll ich doch mal kuken ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon schwammepaul » 20. Februar 2012 22:47
Ich will die Bilder auch sehen... :-)
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Beitragvon Paule56 » 20. Februar 2012 22:52
mussu midde Taschenlampe in Forenkeller kommen ....
aber frühestens morgen ;-)
-- Hinzugefügt: 21. Feb 2012, 11:27 --
irgendwo kam, die Buchsen seien unrund, oval, exzentrisch?
stimmt
auch ansonsten sitzt der Schock tief
da ist tatsächlich jeweils eine Buchse ins Auge gepresst worden, diese ist:
"butterweich" den Schaden haben wir soeben mit einem stinknormalen Dreikantschaber verursacht
z.T. mit erhabenem innerem Bund ausgestattet, also nix von durchgehendem Kaliber (scharf wie eine Rasierklinge ist er auch, gut da fässt ja sonst regulär keiner hin)
eine Öffnung/Schlitz für die Ölöffnung im Pleuel ward nicht gefunden, hätte ja sein können, dass sich das Teil bei der Montage verdreht hat
vergessen habe ich die Maße des Nadelkäfigs abzunehmen, nachgeholt die Nadeln sind 2,5 mm sind stark.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon kutt » 21. Februar 2012 18:14
Danke Wolfgang! Ich habe ja heute mir Jahns und dir telefoniert :)
hmm .. oh my .. was für ein Pfusch vom Herrn ..
Du sagtest ja, daß auf der Welle ein Stempel "Otto und Söhne" und das "Söhne" heute gar nicht mehr aktuell ist.
Ich habe mir den Stempel nicht genau angeschaut, aber es soll ein Datum draufstehen: 19.5.67 oder 87 :shock:
Nun ist die große Frage: Wer hat das Ding verbrochen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christian » 21. Februar 2012 20:41
Oh, oh, oh :shock:
Grüsse Christian
Zuletzt geändert von Christian am 21. Februar 2012 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zweitaktkombinat » 21. Februar 2012 21:04
Super das ihr das hier mit Bilder mal so aufrollt. So kann auch ein Laie wie ich mal sehen wovon gesprochen wird und warum das alles so ein Murks ist.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon kutt » 21. Februar 2012 23:55
zweitaktkombinat hat geschrieben:Super das ihr das hier mit Bilder mal so aufrollt. So kann auch ein Laie wie ich mal sehen wovon gesprochen wird und warum das alles so ein Murks ist.
ich muß meinerseits sagen, daß ich überhaupt keine Ahnung von Kurbelwellenregenerationen habe.
Wenn ich eine Presse hätte und damit anfangen würde, dann würde ich sicher erst mal nur Schrott produzieren.
Ich mache BK (und andere Mopeds) nun aber schon eine Weile und wenn ich eine Kurbelwelle in die Hand nehme trübt mich mein Gefühl nur noch selten.
Als ich aus meinem Urlaub wiederkam und die Kisten rumstehen gesehen habe, hab ich mir die üblichen Problemteile geschnappt und angeschaut...
Kupplungsteller - eine Banane (BK Krankheit)
Zylinderköpfe .. gestrahlt und zwar komplett incl Brennraum und Dichtflächen .
Kolben ... Sandguß .. der Mist schwimmt also noch auf dem Markt herum :/ ...
Kurbelwelle - siehe oben
alles kein Jahr alt!
Die Kurbelwelle habe ich hier mal Publik gemacht. Ich wusste nicht, ob da evtl. eine Buchse eingepresst wurde und sich nicht doch darunter ein gescheites (wiederum eingepresstes) Lager verbirgt - deshalb habe ich mir nun eine zweite und dritte Meinung eingeholt
.. evtl. wurden ja wirklich nur die Schmieröffnungen vergessen ..
Dank Wolfgang habe ich aber die Bilder und ultrahoher Auflösung:
Keine Ring .. nix .. die Walzen laufen in Sanella und hätten nach der ersten Zündung ihre Delle hinterlassen
Dann wäre es sicher ein "Montagefehler" gewesen
Von den Sinterbuchsen mal abgesehen.
Sorry .. das ist aber totaler Pufsch, Murks oder wie man es sonst noch nennen mag ... Wie schmerzfrei muß man denn sein, um sowas einem Kunden anzudrehen? Die Welle war meines Wissens nach gar nicht mal so "günstig"... man man .. da bekomme ich schlechte Laune
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 22. Februar 2012 00:15
kurbelwelle und strahlen, das geht mal garnicht. hier mal ein bild einer welle frisch regeneriert und da brauchte man nur mal stark ausatmen und die pleul haben sich gedreht und das ohne spiel.
liebe grüsse mario
ps. selbst nach dem einbau drehten sich die pleuls frei. der motor hat jetzt gerade mal 50km auf der uhr und ich werde berichten ob es funzt. im übrigen, kopfdichtungen bei einem 17 ps-motor gehören da nicht hin.
Zuletzt geändert von waldi am 22. Februar 2012 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon kutt » 22. Februar 2012 00:17
das NJ2205 ist falsch montiert :zunge: :unknown:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 22. Februar 2012 00:39
kutt ich traue es mich nicht, aber ich muss es, hier ein bild von der welle, wie sie aus einem noch nie geöffneten motor entnommen wurde.
liebe grüsse mario
ps. ich werde aber morgen den gerhard noch einmal fragen.
waldi
Beitragvon Paule56 » 22. Februar 2012 01:30
emmenschrauber hat geschrieben: selbst nach dem einbau drehten sich die pleuls frei.
Was willst an den bulligen Hubzapfen auch beim Einbau versauen? Die Pleuel werden sich, genügend Wärme am Initialschmiermittel vorausgesetzt, nahezu immer leicht drehen lassen, auch wenn die Hubscheiben über klemmende Lagerstellen im Gehäuse längst verspannt sind.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Dorni » 22. Februar 2012 01:36
kutt hat geschrieben:das NJ2205 ist falsch montiert :zunge: :unknown:
O_o Kutt... wie viele Wellen gingen bei dir ein und aus? Steht auch in der Rep.-Anleitung: "Aus dem vorderen Rollenlager entfernen wir nun den Innenring und erwärmen ihn in heißem Öl, bestreichen den Kurbelzapfen wieder mit Rindertalg und schieben den Lagerinnenring mit der Bundseite zuerst auf den Zapfen bis zum Anschlag..."
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon kutt » 22. Februar 2012 08:01
:lach: falls du es nicht gemerkt hast: das war ein Witz: "bis zum Anschlag" ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2012 11:23
emmenschrauber hat geschrieben:kurbelwelle und strahlen, das geht mal garnicht. hier mal ein bild einer welle frisch regeneriert und da brauchte man nur mal stark ausatmen und die pleul haben sich gedreht und das ohne spiel.
liebe grüsse mario
Schön aufgeräumter Arbeitsplatz :shock: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Mzfahrer 93 und 30 Gäste
