Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS BK ?
Re: Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS Motor?
Beitragvon thunar » 11. Februar 2012 20:57
na ich hab ein Buch da ist ein Bild mit 120er Tacho leider weis ich das BJ nicht .
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
thunar
Beitragvon s-maik » 11. Februar 2012 21:20
oki, dann müssen doch mal die bk profis ran :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon kutt » 11. Februar 2012 22:57
s-maik hat geschrieben:oki, dann müssen doch mal die bk profis ran :-)
jo :)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon kutt » 11. Februar 2012 23:03
gefunden:
1956: Änderung vom Tacho von 120 auf 140 max. Geschw.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon s-maik » 11. Februar 2012 23:41
kutt hat geschrieben:gefunden:
gut zu wissen :-)
-- Hinzugefügt: 11/2/2012, 22:41 --
jo :)
:patpat:
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon thunar » 12. Februar 2012 00:00
Danke also könnte man beide Tachos verbauen oder ?
Hatte die 56 noch Schwalbenschwanz-oder schon Zigarrenauspuff ?
thunar
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2012 20:30 --
wie ist denn die grösse vom Zylindergewinde für die Krümmermutter ?
thunar
Beitragvon thunar » 14. Februar 2012 22:29
thunar
Beitragvon kutt » 14. Februar 2012 22:39
thunar hat geschrieben:Danke also könnte man beide Tachos verbauen oder ?
thunar
beides - kommt auf die Motornummer an
uff uhm ja
da muß man aufpassen - mit den Tachos kenne ich mich nicht so genau aus - aber ich glaube da muß man Obacht geben, daß man keinen von der Awo erwischt - die sind anders übersetzt
- diese Angabe ist aber ohne Gewähr - da ich nur Mutmaße
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon RT Opa » 15. Februar 2012 00:26
Heißt also , meine 55 Bk sollte einen bekommen der bis 120 geht.
Stellt sich die Fage wie ich AWO und BK Tachos auseinande halte????
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon kutt » 15. Februar 2012 08:45
hmm .. ich entsinne mich, daß es da im BK Forum mal eine Diskussion gab ...
Wenn ich nur das Thema finden würde...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tommanski » 15. Februar 2012 11:23
Thema Tacho ist wirklich interessant.
An der BK meines Vaters ist ein 120km/h Tacho verbaut.
Das Baujahr hier ist 1959, also eine der letzten.
Als er sie bekommen hat, war der Kilometerstand schon bei über 50000km, was vermuten läßt das es sich um das Orginalteil handelt.
Muß dazu sagen, das es eine Gespannausführung ab Werk war... Ob das bei den Tachos eine Rolle gespielt hat?
MfG Thomas
PS: Die Naben und Ankerplatten, sowie Kardan habe ich damals nur gereinigt und nicht lackiert. Die Teile werden jedes Frühjahr mit Ballistol Öl eingerieben und bis jetzt oxidiert da nichts. :oops:
tommanski
Beitragvon kutt » 15. Februar 2012 11:41
Das klingt interessant...
Kannst du mal ein Bild von dem Moped einstellen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon tommanski » 15. Februar 2012 12:24
Detail Fotos kann ich erst am WE machen.
In meiner Galerie ist das Mopped von vorn zu sehen.
MfG Thomas
tommanski
Beitragvon kutt » 15. Februar 2012 12:35
hmm .. bei dem was man sieht, scheint das Gesamtpacket für eine 59iger stimmig zu sein ...
wie der 120km/h Tacho da reingekommen ist?
könnte mir nur vorstellen, daß der originale kaputtgegangen ist und ein gebrauchter 120km/h Tacho reingekommen ist
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon thunar » 15. Februar 2012 18:46
Hallo Kutt
ab welcher Motornummer gabs denn den Zigarrenauspuff ?
Und ab wann gabs die MZ-Flügel auf dem Tank ?
Thunar
thunar
Beitragvon kutt » 18. Februar 2012 12:47
ab 1616946
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christian » 18. Februar 2012 18:43
kutt hat geschrieben:ab 1616946
Kutt, geh noch mal in dich: kb.php?a=194 :arrow: da hast du es eingestellt :ja:
Mann, bin ich pingelig.... :wink:
Grüsse Christian
Beitragvon kutt » 18. Februar 2012 18:50
yo .. das steht aber nur die Fahrgestell-Nummer
Ich muß zugeben, daß diese Motor-Nummer nicht stimmen muß (die 1616946)
Ab der Nummer wurde von 15 auf 17PS Zylinder umgestellt - die allgemeine Meinung ist, daß zu dem Zeitpunkt auch die Töpfe umgestellt wurden
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christian » 18. Februar 2012 19:01
War ja nicht ganz ernst gemeint....
Davon abgesehen wäre es interessant, ob jemand eine Maschine möglichst nah an den genannten Motor-/Fgst.Nummern hat (im Originalzustand). Dann könnte man besser eingrenzen.
Grüsse Christian
Beitragvon kutt » 18. Februar 2012 19:23
Meine sind:
M: 868226
FG: 1618653
bei ist original der (komplette) 17PS Motor drinn und es waren Zigarren verbaut (hab den Erstbesitzer ausgegraben)
Naja .. sind ja noch einige Nummern dazwischen :P
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon bigmolly1000 » 18. Februar 2012 19:27
Christian hat geschrieben:
Grüsse Christian
Heee dann habe ich die 98zigste Maschine mit Torpedos !!
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 20:06
ist sehr interessant. somit haben wir uns richtig entschieden und der fischschwanz passt zur rahmennummer. die nummer:870088. die motornummer gibt es leider nicht, da ein neues gehäuse ohne nummer verbaut ist. gab es denn bei der BK gleiche nummern zwischen rahmen und motor, oder konnte man den rahmen zu einer motornummer zuordnen?
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Christian » 18. Februar 2012 20:13
emmenschrauber hat geschrieben:ist sehr interessant. somit haben wir uns richtig entschieden und der fischschwanz passt zur rahmennummer. die nummer:870088. die motornummer gibt es leider nicht, da ein neues gehäuse ohne nummer verbaut ist. gab es denn bei der BK gleiche nummern zwischen rahmen und motor, oder konnte man den rahmen zu einer motornummer zuordnen?
lg mario
Nee, die BK war meines Wissens nach nie nummerngleich. Mit dem Auspuff haste dann ja auch etwas danebengegriffen (Nummernmäßig) - allerdings ist der Fischschwanz vom Sound her besser. Passt schon, da darf der persönliche Geschmack auch was sagen. Allerdings gebe ich zu, daß es bei mir nicht in Frage käme, weil meine noch relativ original ist - und vom Baujahr seeehr offensichtlich zu spät.
kutt hat geschrieben:Meine sind:
M: 868226
FG: 1618653
Ich bin da raus, da kann ich allein bei Fgst./Motornummer um die knapp 12000 draufpacken: 880130 und 1630705. Aber man sieht, das doch alles recht dicht beieinander liegt. Bei den ES-Modellen nimmts dann schon andere Ausmaße an ( na gut, die Stückzahlen bei waren auch etwas höher).
Im BK-Register sind ein paar Maschinen dabei, die relativ dicht dranliegen. Passt dann aber oft nicht vom Motor her oder umgekehrt.
Grüsse Christian
Beitragvon RT-Tilo » 18. Februar 2012 20:33
kutt hat geschrieben:... (hab den Erstbesitzer ausgegraben)...
:shock: :shock: :shock: du hast was ???!!!
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 20:42
lg mario
M: 868226
FG: 1618653
nein christian, die rahmennummer ist 6stellig bei unserer bk. aber ich hab es schon bereut, der fischwanz ist sowas von laut das jeder den kopf verdreht. :biggrin:
das mit dem erstbesitzer würde mich bei unserer bk auch fuchsen, aber ohne originalbrief? mir hat lutz didt nur gesagt, das es mal ein junior von einem bürgermeister war. aber es gibt viele bürgermeister. :wink: ich muss bei lutz noch einmal nachhaken. die geschichte zu einem fahrzeug ist schon interessant.
lg mario
Grüsse Christian
waldi
Beitragvon RT Opa » 18. Februar 2012 20:46
RT-Tilo hat geschrieben:
Leichenschänder :abgelehnt: :abgelehnt: :abgelehnt:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon kutt » 18. Februar 2012 20:48
:ja: :D (natürlich lebt der noch)
Christian hat geschrieben:Nee, die BK war meines Wissens nach nie nummerngleich.
außer Motor und Getriebe - wenn das Getriebe überhaupt eine Nummer hat
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Christian » 18. Februar 2012 21:53
Die IFA-BK war noch nummerngleich (Motor/Getriebe), aber da sind wir wieder beim Thema - bis zu welcher Fgst.Nummer :?:
Ich hatte auch mal eine, war ne 54er :wall: , das Getriebe war da nur mit denn letzten vier Ziffern von der Motornummer geschlagen.
Grüsse Christian
Beitragvon waldi » 18. Februar 2012 22:32
kann man nicht mal eine auflistung der rahmennummern machen die so bekannt sind? ich hätte da noch eine, die eine der letzten sein müsste. bin morgen eh im aussenlager und da schreib ich sie mir mal auf. das gehäuse des motors, der in diesem rahmen war, hab ich auch noch.
lg mario
waldi
Beitragvon thunar » 19. Februar 2012 19:04
Hallo hab da mal ne frage wegen der Telegabel .
Hab 2 sorten Federn ist eine Solo und eine SW ??
Die eine hat 54 und die andere 58 Windungen
gruss Thunar
thunar
Re: Frage an BK Experten: Unterschiede 15+17PS BK ?
Beitragvon kutt » 19. Februar 2012 19:16
korrekt!
hinten gibts auch Gespann und Solo
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon thunar » 19. Februar 2012 19:50
Also die mit mehr Windung sind SW ?
Wie erkenn ich die für hinter hat da mal jemand ein Bild ?
thunar
Beitragvon waldi » 19. Februar 2012 20:28
wenn du deine bk solo fährst, mach auch solofedern rein. ich hab die gespannfedern vorne drinne und die lady ist hart wie ein brett. :biggrin: das es hinten auch unterschiede gab, wusste ich garnicht.
lg mario
ps. du hast glück, das du es gemerkt hast mit den vorderen federn, ich habe beide gabeln zusammengeschraubt und danach beim durchfedern mit der hand, kam die böse überraschung. das schlimme, die untere gummiabdichtung ist sehr einbauresistent und hat mir ein gewinde zerbröselt.
waldi
Beitragvon thunar » 19. Februar 2012 20:40
Soll ja auch ein SW dran!
Dann passt das ja !
Die Federn die ich für hinten habe sind auch eng zusammen und hart .( mach ich morgen mal ein Foto)
thunar
Beitragvon kutt » 19. Februar 2012 20:50
emmenschrauber hat geschrieben: das es hinten auch unterschiede gab, wusste ich garnicht.
yo ... hinten sind nur die oberen Federn unterschiedlich - die unteren sind immer die selben
thunar hat geschrieben:Also die mit mehr Windung sind SW ?
die mit der stärkeren Draht ist SW
die eine müsste 4,3mm und die andere 5mm starken Draht haben.
Kannst du mal bitte nachmessen?
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 19. Februar 2012 20:52
ich muss mal schauen, da gab es mal bilder versifft und dann sauber. vielleicht kann man ja da erkennen ob gespann oder solo.
lg mario
waldi
Beitragvon thunar » 21. Februar 2012 18:35
Habs mal geschafft Fotos von den hintern Ferdern zu machen .
Ich denke mal das die linke Solo und die rechte SW ist .
Oder ?
thunar
Beitragvon es-etz-walze » 21. Februar 2012 18:44
;D DU brauchst doch auch "Solo" SW-Federn.... Oder sollen die Kotflügel wieder durchschleifen, wie bei deinem Moped???? :lol: :lol: :lol:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon kutt » 21. Februar 2012 19:11
ja:
SW hat einen dickeren Draht (wenn ich mich recht entsinne 7,5mm)
8321
und 11,5 Windungen
Solo ist nur 7mm stark und hat eine halbe (oder eine ganze) Windung weniger...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Richy » 21. Februar 2012 19:59
Wo bekommt man SW-Federn her?
Wenn ich mit Gepäck fahr, sind die sicherlich vonnöten :P
Bilder: 60
Beitragvon Christian » 21. Februar 2012 20:27
Im BK-Forum hatten wir mal ne Nachfertigungsaktion. War aber nicht viel Interesse da = geringe Stückzahl. Ob da noch welche zu haben sind :nixweiss:
Ansonsten Teilemarkt....
Gruß Christian
Beitragvon kutt » 21. Februar 2012 23:34
ein Satz davon rennt in meiner BK
bin zufrieden. in DD gibt es eine Manufaktur, die sowas (auch in kleiner Stückzahl) herstellt
da habe ich damals meine Falke Federn Wickeln lassen (links/rechts - wie ich es wollte) - als Einzelanfertigung!
wenn gewollt, dann kann ich da mal fragen, wie teuer eine Kleinserie kommen würde ...
11335
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon thunar » 22. Februar 2012 14:25
Hallo hat jemand vielleicht Explosionszeichnungen von Motor,Getriebe und Gabel ???
gruss Thunar
thunar
Beitragvon kutt » 22. Februar 2012 14:48
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ich habe damals bei miraculis oder auf bk350.de welche gefunden
ansonsten muß ich mal auf meiner Platte kramen :lupe:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon thunar » 22. Februar 2012 21:44
Jo hab ich gefunden Danke .
thunar
Beitragvon kutt » 22. Februar 2012 22:59
alles klar!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon thunar » 7. März 2012 22:07
Hab da noch ne frage wegen den Tankabzeichen .
Kann ich bei der 15 PS Version noch die IFA Zeichen oder doch schon die MZ-Flügel ?
gruss Thunar
thunar
Beitragvon jawafreund » 10. März 2012 18:10
Ich habe hier ein Bild von einer unrest. 56er zu diesem Thema
vg Torsten
diverse JAWAs
EMW und AWO
Royal Enfield Bullet
jawafreund
Beitragvon thunar » 10. März 2012 19:17
Danke hab ich auch schon Bestellt !
thunar
Beitragvon Kemnitzki » 8. Juli 2012 18:17
hat jehmand schon mal die erste Serie gesehen ? Da ist vieles ganz anders. das Bild von meiner Bk 1953 angeheftet.
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2012 21:13 --
das ist das Problem Der Kardan hat ein vollig anderes Gahäuse.
Fuhrpark: Etz 500R/301e, BK 1952
Kemnitzki
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Wolle, samyb, surfedgar, Wellblechente und 17 Gäste
