Elektronischer Blinkgeber
Beitragvon Stefan.P » 22. März 2007 19:59
Hallo MZ Freunde.
Ich habe mir einen elektr. Blinkgeber von Segu gekauft.
Nun habe ich ein Problem. Am Geber befinden sich drei Anschlüsse.
49, 49a und 31. Kann mir jemand sagen was die 31 bedeutet?
Ich habe an die 31 mal ein Kabel angesteckt und dieses dann an einen Massepol gehalten. Da fing das Ding an zu summen, war richtig laut zu hören.
Ist die 31 denn ein Massepol und wo kann ich Ihn anschliessen ohne dieses Laute summen.
Danke und Gruss Stefan
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Gespannfahrer » 22. März 2007 20:23
49 = Blinkgeber Eingang (von Batterie)
49a= Blinkgeber Ausgang (zum Schalter)
31 = Masse
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Stefan.P » 22. März 2007 21:00
Danke für die Antwort.
Ok, nur warum macht das Ding solche Geräusche.
Stefan.P
Beitragvon Günni » 22. März 2007 21:32
grottenvochel hat geschrieben:Danke für die Antwort.
Hallo Grottenvochel.
da habe ich 4 Erklärungen:
1. Das Teil ist hin
2. Du fährst einen Engländer mit + an Masse
3. Das Teil ist für englische Fahrzeuge ausgelegt
4. Du bist der falschen Ansicht, dass lt. deutscher Norm + an Masse liegt.#
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Stefan.P » 22. März 2007 22:15
Also ich denke alle deiner Vorschläge treffen nicht zu.
Das Teil ist neu, das Motorrad kein Engländer und es ist auch nicht für Engländer.
Fakt ist. Wenn ich den Blinker betätige hört das Summen auf und in normal Stellung geht es wieder los.
Werd morgen mal die Verbindungen überprüfen. Vielleicht liegt da ja der Fehler.
Noch was. Meine 150er ist eine Normalausführung ohne Drehzahlmesser.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Gespannfahrer » 22. März 2007 22:29
Könnte ein Kriechstrom sein.
Irgendwo besteht eine Verbindung zur Masse, allerdings mit hohen Wiederstand. Da der Strom den Weg des geringsten Wiederstandes geht ist beim Blinken alles i.O..
Würde mal das Kabel zwischen Blinkgeber und Schalter und den Schalter selbst prüfen.
Zuletzt geändert von Gespannfahrer am 23. März 2007 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Stefan.P » 22. März 2007 22:37
Könnte es auch an den Anschlüssen im Tacho liegen? Einer davon sitzt relativ lose. Werd das mal morgen prüfen.
Gibt es für die Standartausführung (ohne DRZM) auch einen Schaltplan?
Für die Luxus hab ich aber da ist es ein wenig anders.
Stefan.P
Beitragvon Gespannfahrer » 22. März 2007 22:43
grottenvochel hat geschrieben:Könnte es auch an den Anschlüssen im Tacho liegen? Einer davon sitzt relativ lose. Werd das mal morgen prüfen.
Kontrollampe glaub ich nicht.
Schaltplan findest Du hier bestimmt.
Ich tippe mal auf Schalter oder die Verteiler im Scheinwerfergehäuse.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Gespannfahrer » 22. März 2007 22:44
Wie ging es den vorneweg mit mechanischen Blinkgeber?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Stefan.P » 22. März 2007 22:56
Soweit alles gut. Nur wenn ich gefahren bin haben die Blinker schneller geblinkt wie im Stand und die grüne Lampe war schwacher zu sehen.
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Stefan.P
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 22. März 2007 23:45
hängt es vielleicht damit zusammen, dass bei der STANDARD die blinkkontrolle gleichzeitig ladekontrolle ist?
nur so ein gedanke :roll:
grüße
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon bernie150 » 23. März 2007 01:34
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:hängt es vielleicht damit zusammen, dass bei der STANDARD die blinkkontrolle gleichzeitig ladekontrolle ist?
grüße
Treffer: 10 Points :licht:
Bei den 3-poligen Blinkgebern geht nur Blinkkontrolle oder Ladekontrolle.
Ich habe bei meiner Kleinen eine Doppel-LED gebaut, die ins Gehäuse für die Kontrolllampe passt. Das geht natürlich auch mit Miniaturbirnchen.
Ansonsten geht nur ein 2-poliger Blinkgeber, wenn man die Verkabelung nicht ändern möchte.
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Stefan.P » 23. März 2007 15:33
Danke bernie für deine Antwort. Kannst du mir erklären wie ich es anschliessen muss damit ich zumindestens eine Funktion nutzen kann.
Ich würde es so gerne haben, das die Blinkkontrolle funktioniert.
Danke und Gruss
Stefan
Stefan.P
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 23. März 2007 22:14
drehzahlmesser nachrüsten?
wäre möglich zumindest... andere brille, zündchloss ummodeln... hatte da noch paar teile da... sogar nen drehzahlmesser....
wenns ne 250er is vielleicht sogar noch nen antrieb....
naja viel spass weiterhin
grüße
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Stefan.P » 24. März 2007 08:52
Moin Moin
Ich habe leider keinen Anschluss für den DRZM und nur als Atrappe finde ich es nicht so schön. Ich werde es mal so versuchen.
Ich habe mir nachträglich eine Lampe für den Leerlaufschalter angebaut. Die werd ich mal versuchen als Ladekontrolle zu nehmen und die grüne im Tacho weiterhin als Blinkerkotrolle.
Vielleicht krieg ich das zum Laufen.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2007 08:56
grottenvochel hat geschrieben:Moin Moin
Ich hab einfach für die Blinkkontrolle eine zusätzliche LED als Anzeige genommen.
Themen: 100
Beitragvon Stefan.P » 24. März 2007 13:28
So ich hab es hinbekommen. Eine zusätzliche Lampe diehnt jetzt als Ladekontrolle. Ich musste aber einige Stecker in der Vorderlampe anders stecken. Dafür habe ich auf dem Schaltplan die Kabel verglichen.
Ich danke für die vielen Tipps.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Stefan.P
Mitglieder in diesem Forum: Babelalala und 14 Gäste
