Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 19:52
 Betreff des Beitrags: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:04
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Habe diese Werkzeuge mit meinen Ersatzteilen bekommen, da ich nicht der Motorenschrauber bin und wohl auch nicht werde nun zu meiner Frage. Für was wird welches Werkzeug verwendet?
Ich hoffe
das Bild ist Aussagekräftig.Danke für die Hilfe im voraus.
Edit: Thema verschoben, Christof.
http://img4.fotos-hochladen.net/thumbna ... _thumb.jpg
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bauj.1959
Neu 250/0 Gespann-Erstzulassung 11.11.1959
 Betreff des Beitrags: Re: Motorenwerkzeug
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:10
Oben: Vorrichtung zum Ausdrücken des Kolbenbolzens.
Von Links, nach rechts: Kolbenunterlage, Lineal für Pleuel, Kupplungsabzieher für 4-Gangmodelle, Trennschraube für Abtriebswelle, unbekannt.
Unten:
Trennschraube für Kurbelwelle (große Typenreihe)
Würdest du die Sachen auch verkaufen? :oops: Wenn ja was willst du für das Lineal? ;D
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:17
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Also wäre das dann für die Motoren der ES und auch TS 4Gang ?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:21
So wie es aussieht ja...
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 09:34
† 21.11.2022
voodoomaster73
was kann man mit dem lineal fürs pleul anstellen, schaun ob das pleul mittig im gehäuse sitzt?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 15:45
Richten des Pleuel,
dazu gehöhrt dann noch ein Bolzen D 22mm (Kolbenbolzenmaß).
Sonderwerkzeug MZ, Rephandbuch z. B. ES/2 250
Kolbenbolzen, geschliffene Unterlagen und Fühlerband geht auch.
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 20:39
Themen: 130
Wenn du verkaufen wollen würdest: den Bolzenausdrücker würde ich dir abnehmen :ja:
BeitragVerfasst: 17. Februar 2012 21:04
moin. ich würde die beiden "Ausdrück-vorrichtungen" kaufen. lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2012 10:28
RT-Opa
wie die Geier hier..................
Aber schönes Werzeug
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 18:05
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Habe heute noch ein paar Teile zum Zuordnen gefunden,wer kann dabei helfen?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 18:08
Bei den beiden Kettenritzeln mußt du mal messen:
- beim kleinen Ritzel die Breite im Bereich der Zähnchen
- beim großen Ritzel die Höhe des zylindrischen Bundes (13 oder 15mm)
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 18:14
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
Kann die Ritzel erst morgen messen ,da ich die Kiste in der Garage habe.Für was war das Große Ritzel denn?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 18:17
Das große Ritzel ist für die 250er, aber es gibt eben diesen Unterschied am Bund für Vier- und Fünfgänger. Das kleine Ritzel ist für die 150er, aber das der ETZ 150 ist breiter.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2012 18:24
Themen: 89
Bilder: 57
spilli1962
War mit in der Kiste der ES 250 Teile dabei,weiter noch eine Kupplung und alte Motorenlager. Viele Motorschrauben und Kleinteile,DDR Bautenzüge in Grau(Kupplung).Unter anderem der Auspuff mit dem seltsamen Innenleben.
