Verstellmuffe für Federbein hinten an welchen Modellen?
Beitragvon Kosmonaut » 23. Februar 2012 22:38
Guten Abend Zusammen,
wer kann mir sagen an welchen Modellen die abgebildete Verstellmuffe verbaut war?
Es ist kein Hinweis auf Links oder Rechts auf dem Teil.
Danke schon mal ...
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Verstellmuffe für Federbein hinten an welchen Modellen?
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2012 07:36
Haber jetzt nicht nach den genauen Daten geschaut, sollte aber an allen Modellen Ende der 60iger/ Anfang der 70iger verbaut gewesen sein. Der Steigung im Inneren nach zu urteilen würde ich jetzt mal auf links tippen.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon der janne » 24. Februar 2012 08:22
ES175/1 und 250/1 sowie ES 300 ab ca. 1963.
Beitragvon Ralle » 24. Februar 2012 09:02
Ja, Verstellmuffen mit Hebeln dran ab 1963, dort auch bei ES125/150. Die wurden dann aber später noch mal geändert um genauer sagen zu können wie alt die sind müsstest du mal die Höhe der Muffe messen, 45 oder 41 mm?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Kosmonaut » 24. Februar 2012 21:34
@Ralle
Also die Höhe ist 41mm laut meines "Messwerkzeuges".
@ der Janne
Sollte für die ES/1 Modelle nicht noch der Rand zur Befestigung der Chromhülsen drann sein?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Ralle » 25. Februar 2012 13:23
Dann wurde die ab Ende 65/ Anfang 66 an allen MZ- Modellen verbaut, wenn du die genauen Fahrgestellnummern der einzelnen Modelle brauchst sag Bescheid :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon manitou » 26. Februar 2012 00:34
Trophy 250 hat geschrieben:Sollte für die ES/1 Modelle nicht noch der Rand zur Befestigung der Chromhülsen drann sein?
Ist doch drann. innen :ja:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Kosmonaut » 26. Februar 2012 09:53
... alles klar, Danke!
Kosmonaut
Themen: 66
