Aktuelle Zeit: 21. November 2025 20:52
BeitragVerfasst: 23. Februar 2012 22:38
Themen: 66
Guten Abend Zusammen,
wer kann mir sagen an welchen Modellen die abgebildete Verstellmuffe verbaut war?
Es ist kein Hinweis auf Links oder Rechts auf dem Teil.
Danke schon mal ...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 07:36
FE1 - TS250 Käufer
Haber jetzt nicht nach den genauen Daten geschaut, sollte aber an allen Modellen Ende der 60iger/ Anfang der 70iger verbaut gewesen sein. Der Steigung im Inneren nach zu urteilen würde ich jetzt mal auf links tippen.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 08:22
ES175/1 und 250/1 sowie ES 300 ab ca. 1963.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 09:02
FE1 - TS250 Käufer
Ja, Verstellmuffen mit Hebeln dran ab 1963, dort auch bei ES125/150. Die wurden dann aber später noch mal geändert um genauer sagen zu können wie alt die sind müsstest du mal die Höhe der Muffe messen, 45 oder 41 mm?
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 21:34
Themen: 66
@Ralle
Also die Höhe ist 41mm laut meines "Messwerkzeuges".
@ der Janne
Sollte für die ES/1 Modelle nicht noch der Rand zur Befestigung der Chromhülsen drann sein?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 13:23
FE1 - TS250 Käufer
Dann wurde die ab Ende 65/ Anfang 66 an allen MZ- Modellen verbaut, wenn du die genauen Fahrgestellnummern der einzelnen Modelle brauchst sag Bescheid :wink:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 00:34
† 04.04.2016
flitzbiebe
Trophy 250 hat geschrieben:
Ist doch drann. innen :ja:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 09:53
Themen: 66
... alles klar, Danke!
