Tachowellen unterschiedlich?
Beitragvon mutschy » 24. Februar 2012 09:56
Mahlzeit!
Hab mich gestern gefreut wie ein Schneekönig, als ich ne Tachowelle für die Hufu bekommen hab. Leider musste ich feststellen, dass sie die falsche Aufnahme hat: Das Ende der Welle, was sich "am Kettenkasten" drehen soll, besteht aus nem geschlitzten Rundmaterial, an meiner Hufu is aber genau dieses Stück im Kettenkasten verbaut u ich brauch ne Welle mit "Zunge". Warum schweigt sich selbst der NeuberMüller dazu aus? Dort is nur ein Hinterradantrieb der ETZ mit eben jener Zunge als Schnittzeichnung zu sehen. Hat da einer an meiner Bärbel rumgepfuscht, oder sind die Wellenenden bei Hufu/Zwofu bzw TS/ETZ unterschiedlich?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Tachowellen unterschiedlich?
Beitragvon J4CK » 24. Februar 2012 11:14
Ja da gibt es definitiv Unterschiede, ich hab das Problem bei meiner Hufu TS auch gehabt. Zwofu hat glaube ich die von dir beschriebene Aufnahme, ETZ weiß ich nicht. Außerdem gibts noch Unterschiede was die Länge angeht auch zw. Standard und Deluxe.
Ich könnte nachher mal schauen, ob ich noch ne Hufu Welle da hab. Welche Ausführung brauchst du?
Gruß, Konstantin
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe Bj. 1980
Simson KR51/1 Bj. 1976 (Wintermoped)
Standpark: MZ ES 175/1 Bj. 1962 in Restauration
J4CK
Beitragvon mutschy » 24. Februar 2012 11:21
Die Länge unterschiedlich, das weiss ich schonmal. Standard hat um die 1400 mm, DeLuxe ca 1500 mm. Ersatzwelle is quasi schon aufm Weg zu mir, trotzdem danke ich dir für dein Angebot :ja:
Nur: Warum schweigt sich der NM dazu aus? Dort steht nur, dass die Antriebe grösstenteils gleich sind.
Und: Weiss jemand, warum dort zweierlei Anschlussmöglichkeiten zum Einsatz kommen? Hängt das evtl mit den unterschiedlchen Zähnezahlen/Übersetzungsverhältnissen zusammen?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Maik80 » 24. Februar 2012 12:02
Bei ETZ (zumindest bei den großen) ist die Welle U-förmig geschlitzt und das Ritzel quasi "männlich".
Beitragvon Christof » 24. Februar 2012 13:48
Ja bei der kleinen Typenreihe bis zur ETZ ist das eben so, das die Minehmer quasi vertauscht sind. Das kennzeichnet übrigens für mich immer deutlich eine Welle für die kleine bzw. große Typenreihe!
Beitragvon janus » 24. Februar 2012 15:05
unterschiedliche Aufnahme: Könnte das auf eine andere Drehrichtung der Welle hindeuten? Die muß sich doch immer so drehen, dass die äußere Wendel "zugedreht" wird.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon mutschy » 24. Februar 2012 15:14
Nee, nee. Die Welle dreht immer in eine Richtung. Nämlich so, dass der Dauermagnet die Nadel, welche an der Alu-Glocke hängt, mittels Magnetismus (Wirbelstrom?) "mitnimmt". Oder so :oops: Die Wellen haben jedenfalls alle die selbe Drehrichtung.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon impulse_de » 25. Februar 2012 01:03
Drehrichtung muß ja immer die Selbe sein, denn sonst gäbe es ja auch typbezogene Tacho`s und dem ist ja nicht so.
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
