Kupplung: Position der Unterlegscheiben
Beitragvon MarvMan » 24. Februar 2012 21:54
Wo kommen bei der Kupplung der ETZ die runden Unterlegscheiben hin?
Ich hab sie unter die Stehbolzen montiert, so das der Deckel mit dem Ausdrücklager darauf aufliegt und jetzt trennt die Kupplung nicht - anders kann ich es aber aus den schlechten Explosionszeichnungen nicht deuten.
Kann bitte jemand ein Foto machen oder gut erklären wo die Unterlegscheiben ihren Platz haben?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, SIMSON S51
MarvMan
Skype: marv-m
Re: Kupplung: Position der Unterlegscheiben
Beitragvon Lorchen » 24. Februar 2012 22:03
Welches Teil ist es?
Beitragvon Gertrud » 24. Februar 2012 23:56
Wenn du die meinst (roter Pfeil), die kommen da hin. Deine Kupplung hat einen anderen Druckflansch als die auf dem Bild, das ändert aber nichts an der Position der Scheiben. Gruß Gerd
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
Gertrud
Beitragvon MarvMan » 25. Februar 2012 00:00
Hab es wie Gertrud montiert, dann ist ja zum Glück alles richtig.
Die Kupplung trennt wohl nicht, da noch alles trocken ist und sie sowieso nur sehr stramm auf den Mitnehmer ging.
@Lorchen es geht um das Teil, welches von Gertrud markiert worden ist.
MarvMan
Skype: marv-m
Beitragvon Gertrud » 25. Februar 2012 00:15
Hattest du die Reib- und/oder Stahllamellen in der Kupplung erneuert? Vielleicht sind diese etwas zu dick, weshalb du die Kupplung jetzt nicht mehr oder nur unzureichend auseinanderdrücken kannst.
Ist nur ´ne Vermutung, muss nicht stimmen.
Wie weit gucken denn die Distanzbolzen der Grundplatte noch raus (siehe grüne Maßlinie im Foto) und wie groß ist das Spaltmaß (weiße Maßlinie)?
Gertrud
Beitragvon MarvMan » 25. Februar 2012 00:20
Ne das sind die Alten.
Die Kupplung hat auch schon funtioniert, musste die nun wegen eines kauputten Konus wieder auseinander reißen.
Bei den ersten kurzen Tests waren die Scheiben allerdings irrtümlich unter den Muttern.
EDIT: Druck kann man am Kupplungshebel wie gewohnt ausüben.
Hab den Motor auch noch nicht laufen lassen.
MarvMan
Skype: marv-m
