Aktuelle Zeit: 20. August 2025 08:06
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 13:16
alfa10526
bei meiner TS 250 befindet sich ein kleines Schild an der rechten Motorgehäuseseite.
Welchen Grund hat das??
Ich vermute das es sich evtl. um einen Austauschmotor handelt??
Danke im vorraus für die Info`s!
Mfg Volker
Fuhrpark: Zuviel für eine Garage
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 13:19
entweder nen Scherz oder ein Motor der im Ausland verkauft wurde.
mfG
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 13:20
Themen: 140
und wieder alles falsch, Ersatzmotor, deswegen das "E".
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 13:24
naja war ja klar mit dem E .Aber warum das Schild ? brauche einen DDr Bürger nicht erzählen das es in der DDR gebaut wurde.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 13:33
Bilder: 27
das war doch normal. auf den Typenschildern stand das doch auch so drauf. :wink:
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 15:17
der janne hat geschrieben:
Richtig! Auf dem Typenschild steht auch ein Jahr... Das ist der Grund. Man kann die Motoren so viel leichter einem Fahrwerk zuordnen. Außerdem wird so die Herkunft klar. Grundsätzlich hätte ja jede Werkstatt einen Motor instand setzen können, dieser kommt aber direkt vom Werk.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 18:27
Schilder dieser Art kenne ich vorallem von den BRD Modellen. So verbaut an meiner ETS 250, nachweislich "Neckermann".
Die Qualitäts "1" macht Eindruck bei Export. Vielleicht kamen die Austauschmotoren ja im Export an westdeutsche Händler direkt vom Werk.
MfG aus dem Vogtland
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 18:33
mz-jan hat geschrieben:
Ja, Neckermann bot Austauschmotoren an. Diese kamen selbstverständlich vom Werk. Auch eine DDR Werkstatt konnte Austauschmotoren direkt von MZ beziehen. Allerdings konnte man in der DDR die Motoren nicht einfach bestellen. Die Werkstätten in der DDR mussten im Vorraus für das komplette Jahr ihren Bedarf anmelden.
Die genauen Preise für einen MM250/4 Motor von Neckermann hat irgendwo mal Norbert geschrieben. Mir war was von 1000 DM.
Übrigens wurde auch in der DDR, wie man in diversen KFT Berichten lesen kann, mit der Qualität geworben. Zu irgendeiner Frühjahrsmesse hatte die ES das Gütesiegel 1. Qualität bekommen. Das ging dann sogar mit der Verlängerung der Garantie in der DDR einher. Die frühen AWOs waren wohl 2. Wahl, der Stoye scheinbar schon immer 1. Qualität. Das stand auch immer auf dem Typenschild. Selbst bei Bohrmaschinen. :lach:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 19:01
vw__25
hab nen mm150/3 da von ner ts 150 der hat auch son schild dran, weis aber nicht mehr was drauf steht, wenn es jemand interressieren sollte guck ich morgen mal
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 19:06
Irgendwo im Keller hab ich noch nen mm250/3 Motor mit so nem Schildchen. Jetzt weiss ich auch wovon das ist, Danke. :ja:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 22:00
In meiner ES 250/2 war auch ein Ersatzmotor drin. Das war ein TS-Motor, ebenfalls mit dem "E", also Ersatzmotor und auch diesem Zusatzschild. Die ES lief in der damaligen DDR. Entweder gab´s also diese Ersatzmotoren auch in der DDR oder der damalige Besitzer hatte eine guten Draht in den Westen.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 22:14
Gertrud hat geschrieben:
Ost wie West bekamen die gleichen Motoren. Da gab es keine Unterschiede.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 23:23
Robert K. G. hat geschrieben:
Mist!!! Jetzt erfahre ich nie, ob der Motor mit Aluchips oder D-Mark bezahlt wurde. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 23:42
Da kann doch geholfen werden:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Papiergeld. Soviel Kohle in Kupfergeld oder Aluchips hinzublätternwerfen. Das wäre zu anstrengend. :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 23:49
Also die Schilder sind wie schon geschrieben nur an werksGR bzw ganz neuen Ersatzmotoren zu finden. Wir haben selber zwei solchen Motoren da.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2012 23:59
Vor einigen Jahren habe ich aus NVA Beständen über die Verwertungsgesellschaft VEBEG einige TS 0 Motoren gekauft. Alle tragen dieses Schildchen. Bei zweien davon ist es aus schwarzer Plastik.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 08:39
Wie schon richtig erwähnt wurde ist das ein Werksersatzmotor. Kein Austauschmotor. Motoren wurden im Werk oder übers Werk nie überholt. Im übrigen ist das laut Nummer ein MM175/2 und zwar einer der Letzten! :oops:
Mitglieder in diesem Forum: mqsv14 und 3 Gäste
