 Betreff des Beitrags: MZ Moskito 125 - Fährt nur 45 km/h, Hilfe...
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 14:51
ich habe mit meinem neuen MZ Moskito 125 Roller (AEON) folgendes Problem:
Der Roller nimmt nur sehr schwer Gas an, und schneller wie 45 km/h lässt er sich nicht fahren. Der kommt und kommt nicht in die Hufe.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Vergaser ausgebaut, und soweit erkennbar, alle Düsen und Löcher einmal mit Druckluft durchgeblasen. Luftfilter war wie neu, Zündkerze habe ich auch zur Vorsicht eine neue eingebaut. Hatt alles nichts gebracht.
Hintergrund:
Ich habe den Roller diese Woche gekauft. Der Ursprüngliche Vorbesitzer hat ihn wohl 2004 neu gekauft, und dann 1250 km gefahren. 2006 lief der TÜV ab, aber der Roller wurde erst Ende 2010 stillgelegt. Es ist also damit zu rechnen, dass der Roller ein paar Jahre gestanden hat.
Irgendjemand meinte, es könte ja auch ne Drossel verbaut worden sein, damit er nur 80 fährt. Macht aber kaum Sinn, da er nichtmal 50 fährt. Und ohne Eintrag in die Papiere wäre es trotzdem für Jugendliche nicht erlaubt zu fahren. Daher kann ich mir das ja nur sehr wenig vorstellen.
Hatt jemand von euch noch Ideen? Und wenn ja, bitte mit Schilderung, da ich bislang nur an meinen 2 Taktern geschraubt habe, Danke für jede Hilfe!
LG Wennie
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Moskito 125 - Fährt nur 45 km/h, Hilfe...
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 17:59
ein arbeitskollege hatte mal so ein "problem" mit nem china roller...da ist im vergaser ein anschlag, den hat er ausgebaut, und dann führ der auch schneller wie 50 kmh
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 19:57
Hm, weißt du eventuell, was genau für ein Anschlag?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 20:00
meist ein kunststoffring auf dem schieber ,der vollgas verhindert
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 20:17
Also, ich geh gleich noch mal raus, und baue den Vergaser nochmal aus. Was mich nur wundert, warum sollte dort überhaupt ein Anschlag sein, es besteht ja keine notwendigkeit zur Drosselung. Oder ist das eher ein defekt? Ich bau mal eben erst aus, bis gleich....
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 20:22
falls mal ne drosselung geplant war - kann auch ein reduzierring im ansaugtrakt stecken....
BeitragVerfasst: 25. Februar 2012 22:06
Hm, habe jetzt den Vergaser auseinander, hier vor mir auf dem Schreibtisch. Kann da leider nix erkennen, bzgl. eines Anschlages am Schieber.....
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2012 23:47 --
Hat noch jemand ne Idee? Ich meine der Roller ist ja gewissermaßen noch fast neu, hat nur eben lange gestanden......
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2012 23:48 --
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 05:41
nun beim viertakter könnten auch mal die ventile eingestellt werden - falls der zahnriemenantrieb hat - sowas kann auch mal überspringen und dann stimmen die steuerzeiten nicht mehr...
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 11:17
Hi
Da so ein 125er Roller durchaus gedrosselt sein kann (auf 80Km/h für 16 jahrige die die A1 gemacht haben) is es möglich das etwas an der Drosselung nicht stimmt. Versuche doch einmal herauszubekommen ob oder wie der Roller gedrosselt ist bzw gedrosselt werden kann. Bei meiner 125er MZ SM wurde die Drosselung rein über einen Sensor am Hinterrad vorgenommen. Mein Händler sagte mir damals wenn die Scheibe nicht gerade steht bekommt der Sensor ein falsches Signal und man könne nur noch 30 oder 50 fahren (so genau weiß ich das nicht mehr).
MfG
Rene
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 14:55
miß mal die durchflußmenge falls die dinger einen benzinhahn o.ä. haben, bzw. ob da noch irgendwo ein filter ist, und der bekommt nicht genug sprit.
regelt er auch begab bei 45km/h ab oder fährt er dann schneller?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 20:09
was sagt denn der Vorbesitzer dazu?
Wenn Sie bis 45km/h normal fährt, spricht es für eine Drosselung (wie uch immer realisiert). wenn er aber selbst bis 45km/h schon rummuckert, dann scheint irgendwo ein technisches Problem vorzuliegen.
Also erst mal den Vorbesitzer fragen.
Hesi
BeitragVerfasst: 26. Februar 2012 21:42
Also, ich habe nochmals den Vergaser ausgebraut, und gründlichst ! gereinigt. Außerdem habe ich eine grüne Ader eines Kabels mit einem Ringkabelschuh (woher das kam konnte ich nicht mehr feststellen) an dem Fahrzeugrahmen (Masse) befestigt.
Wie auch immer: Jetzt fährt er laut Tacho 70, meine Frau, die hinterherfuhr meinte sogar knapp 80. Naja, ist nicht gerade berauschend für nen 125er, aber schonmal besser wie 45..... Vielleicht geht ja nochwas....
BeitragVerfasst: 9. November 2019 09:26
Problem gelöst. Habe ihn zur Werkstatt gebracht. Es war sie Vergasermembran. War wohl altersbedingt verhärtet.
BeitragVerfasst: 9. November 2019 09:35
Freut mich, dass das Problem jetzt gelöst ist. Bist Du seit Februar 2012 nicht damit gefahren?
