Unbekannter Anschluß am es 150 Motor?
Beitragvon jan85 » 26. Februar 2012 19:58
Hallo alle zusammen. Ich habe heute einen Es 150 Motor bekommen. Beim genaueren Hinschauen ist mir ein Anschluss aufgefallen den ich nicht zuordnen kann. Wenn man auf den Motor drauf schaut hat man ja links vom Vergaser den Einfüllstutzen für Öl. Bei Motorrädern mit Drehzahlmesser liegt Der dafür Vorgesehne Anschluß auch links vom Vergaser soweit ich weiß. Ich habe jetzt einen Motor wo Links wie gewohnt der Einfüllstutzen ist, aber rechts vom Vergaser ist ein Loch wo irgendwas drinne zu sein Scheint. Kann das jetzt nicht wirklich zuordnen. Habe 2 Es150 und eine ts 150. Aber bei denen gibt es so einen Loch auf der rechten seite nicht. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
MFG Jan
Fuhrpark: ETZ 150,Bj.85
ES 150 BJ.67
ES 150/1BJ.73
TS 150
Simson S70 Enduro
Kawasaki AE80
jan85
Re: Unbekannter Anschluß am es 150 Motor?
Beitragvon ftr » 26. Februar 2012 20:00
Das Loch dient der Getriebebelüftung. Früher gab es am Ansauggummi einen kleinen Schlauch, der dort genau hineinkam.
Ich suche mal ein Bild...
Zuletzt geändert von ftr am 26. Februar 2012 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
ftr
Beitragvon Sven Witzel » 26. Februar 2012 20:01
Kannst du mal ein Foto machen ?
Evtl. die Getriebeentlüftung ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Zweitaktfreund » 26. Februar 2012 20:02
Vieleicht der Anschluss für den Schlauch zum Ansauggummi, welcher somit Luft aus dem Zündungsraum zieht und diese kühlen soll? Haben nur die MM150/2 Blöcke.
MfG 2TF
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon jan85 » 26. Februar 2012 20:10
Danke für die Schnellen Antworten. Das bild auf dem der Motor abgebildet, passt. Wenn ich diesen Motor verbauen möchte, muss ich dann dieses Ansauggummi haben und anschließen?
Oder ist es eine "man kann es machen" Sache?
ES 150 BJ.67
ES 150/1BJ.73
TS 150
Simson S70 Enduro
Kawasaki AE80
jan85
Beitragvon Christof » 26. Februar 2012 20:38
Der Anschluß dient nicht zur Getriebebelüftung sondern der Belüftung des Lichtmaschinenraumes und zur Wärmeabfunhr der Lima. Spätere Lichtmaschinen waren temperaturkompensiv (verpresste Anker) und damit die Limabelüftung nicht mehr nötig. Die Getriebebelüftung ist übrigens zwischen den Gehäusehälften, unterhalb des Zylinderflansches und zum Vergaser zeigend! Das ist nur eine unscheinbare Bohrung!
Beitragvon Hafenpapst » 17. Mai 2012 13:30
Da zu habe ich jetzt noch eine Frage: Und zwar habe ich bei meinem neu Aufbau der kleinen TS auch ein solches Ansauggummi verbaut. Das Loch am Gummi ist jetzt aber natrülich offen. Problem ist auch das ich startschwierigkeiten habe. Könnte doch wahrscheinlich damit zusammenhängen oder? Ich habe noch ein Ansauggummi rumfliegen ohne Loch. Für das ganze System wär es doch besser das geschlossene zu verbauen oder?
Was ist besser? Bzw. Richtig zu verbauen?
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Nr.Zwo » 17. Mai 2012 13:51
Ohne Loch, denn ansonsten löft sie ja mit Falschluft wenn dort kein Schlauch angeschlossen ist ;-)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon der garst » 17. Mai 2012 15:00
Zweitaktfreund hat geschrieben:Vieleicht der Anschluss für den Schlauch zum Ansauggummi, welcher somit Luft aus dem Zündungsraum zieht und diese kühlen soll? Haben nur die MM150/2 Blöcke.
MfG 2TF
nicht eher MM 150(/1) ?
Ich dachte immer die Geschraubten Öldeckel und die LimaLüftung hatten nur die ganz alten ESen.
An ner HufuTS hab ich den Schnorchel noch nie gesehen.
Mitglieder in diesem Forum: Alfi und 23 Gäste
